Леко притръсване рано сутрин
- rAd000
- Регистриран на: 5.05.2015
- Местоположение: Нюрнберг
- Кара: 320d e90 LCI, 325TI e46
- Мечтае да кара: M140ix, 440ixGC, GT63S AMG, G63 AMG
Re: Леко притръсване рано сутрин
С диагностиката на карли при мен не излезе нищо, ако с това си пробвал колега да знаеш.Ще я водя при "баш майстор" дето се вика ;/
Карах я къде ли не на диагностика и не излиза нищо но сутрин си го прави вече съм на мнение че и пада нафтата мо не знам как да разбера далине това и ако е това къде да търся проблема
Станислав Стоянов
гр. Кюстендил
skype: stan_by86
гр. Кюстендил
skype: stan_by86
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
stanby написа:Карах я къде ли не на диагностика и не излиза нищо но сутрин си го прави вече съм на мнение че и пада нафтата мо не знам как да разбера далине това и ако е това къде да търся проблема
Пробваи да е запалиш със откачен МАФ(дебитометър) сензор и виж как е, може понякога да не дава че е проблемен но да праща грешни дани, и от там идва тази мизерия.
Утре сутринта ще пробвам с откачен дебитомер иначе на топло сме го гледали на живи данни и е добре в параметри е
Станислав Стоянов
гр. Кюстендил
skype: stan_by86
гр. Кюстендил
skype: stan_by86
тази сутрин пробвах с откачен дебитомер но без резултат положението беше същото, вчера забравих да спомена, че като грешка ми дава само подгрев на горивния филтър има вариант да е от него
Станислав Стоянов
гр. Кюстендил
skype: stan_by86
гр. Кюстендил
skype: stan_by86
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Естествено, че има
все пак говорим за зимно палене сутрин
Имате ли представа дали ще стане от 320 д 2006г
Станислав Стоянов
гр. Кюстендил
skype: stan_by86
гр. Кюстендил
skype: stan_by86
- awful
Мисля че ще стане, разликата е само във пиновете на по новите мисля е със 3 а моята която е 2007 преди феиса е със 4 и ако взема със 3 няма да работи. Провери дали тоя е със 4 или 3. пина и ако е със 3 пина ще ти кажа един каталожен номер които е този филтър и струваше към 70 лева и беше за е60 LCI.Моя подгрев също е изгорял още как е купих и така си е карам дава все грешката, за сега нямам проблем като е запаля да ми играят оборотите, но скоро ще го сменя.
Няма да стане моито е с 3 пина от 2006 е с 4 и на буксата има едни водачи дето са различни и въобще не може да влезе
гумичката на нагреватела ми беше прецакана но нямаше теч дали е възможно от там дами е падала нафтата? Така и така се бях захванал отбворих и сондата в резервоара да проверя беше доста мръсна почистих я сега дали си втълпявам ама ми се струва че колата върви повече. Утре сутринта ще видя дали има подобрение или пак сме на същото положение
Станислав Стоянов
гр. Кюстендил
skype: stan_by86
гр. Кюстендил
skype: stan_by86
- awful
stanby написа:Няма да стане моито е с 3 пина от 2006 е с 4 и на буксата има едни водачи дето са различни и въобще не може да влезегумичката на нагреватела ми беше прецакана но нямаше теч дали е възможно от там дами е падала нафтата? Така и така се бях захванал отбворих и сондата в резервоара да проверя беше доста мръсна почистих я сега дали си втълпявам ама ми се струва че колата върви повече. Утре сутринта ще видя дали има подобрение или пак сме на същото положение
Трябваше да го снимаш, това новото което е за е60 lci е със 3 пина.
Снимал съм го
Станислав Стоянов
гр. Кюстендил
skype: stan_by86
гр. Кюстендил
skype: stan_by86
Никакво подобрение колеги положението е пак същото някакви идеи че аз се изперпах от страна на идеи или препоръчаите някои маистор
Станислав Стоянов
гр. Кюстендил
skype: stan_by86
гр. Кюстендил
skype: stan_by86
Хора скоро се сдобих с е90 320д 120кв, 163 к.с 2006год. но сега като паднаха температурите и взе да пали сутрин трудно а като не е карана 1 седмица много трудно пали с нов акомулатор, на диагностика показва че 4-те подгряващи свещи не работят, и така взех 4 подгряващи свещи на БЕРУ но искам преди да разглобявам да поръчам и реле-то за подгряващите свещи да сменя,но се натъкнах на проблем никаде из нета немога да намеря реле,маркирам в онлайн магазините е90 320д 163к.с и не излиза, но като маркирам е91 320д 163к.с във всички сайтове който проверих излиза релето като "GSE101
КОД МОТОР: M47 N 204 D5; n°- OE: 12217786821; Tensione: V 12; per cilindro: 4" и нз разлика на моторите на седан и комби има ли?
и аз с кой мотор съм M47 N 204 D5 или M47 N 204 D4??? немога да разбера защо за седан никаде не излиза реле а само за комби? Благодаря предварително на хората отзовали се на въпроса ми?
- awful
Isys написа:Хора скоро се сдобих с е90 320д 120кв, 163 к.с 2006год. но сега като паднаха температурите и взе да пали сутрин трудно а като не е карана 1 седмица много трудно пали с нов акомулатор, на диагностика показва че 4-те подгряващи свещи не работят, и така взех 4 подгряващи свещи на БЕРУ но искам преди да разглобявам да поръчам и реле-то за подгряващите свещи да сменя,но се натъкнах на проблем никаде из нета немога да намеря реле,маркирам в онлайн магазините е90 320д 163к.с и не излиза, но като маркирам е91 320д 163к.с във всички сайтове който проверих излиза релето като "GSE101
Колега релетата са два вида единия е за 4 цилиндъра другия е за 6, релето е на Beru GSE 101 ето това е то за 4 цил, 320д 163к M47 N 204 D5
За да разбереш кода на мотора отрови си шофьорската врата и долу където пише номера на рамата пише и номера на мотора.
http://www.autoparti.it/beru/994099
Благодаря колега за бързия отзив не бях сигурен,но сега ще го поръчам.И между другото е на много добра цена..
Потребители разглеждащи този форум: maidennn
