N52Bxx DISA (голяма) + отремонтиране
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 21.03.2015
Местоположение: France
Кара: Bmw F30 340i
Мечтае да кара: GT3
Re: N52Bxx DISA (голяма) + отремонтиране
Мнение от frenchi03 » 01 Дек 2015, 18:26
Няма пълно щастие при теб поне са спестени проблемите с помпата за високо налягане и пиезо инжекторите,което е доста по скъп ремонт...и все пак този бензинов блок остава един от наи солидните на Bmw говоря наистина от опит сменил съм 12 Бmw-та и тази в момента е на наи много км от всичките....само една спортна генерация и колата е невероятен кеф.Не съм голям фен на турбо бензин,но от доста време не мога да намеря Е90 М3 с екстрите които искам и на малко км.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 01 Дек 2015, 23:50
frenchi03 написа:Няма пълно щастие при теб поне са спестени проблемите с помпата за високо налягане и пиезо инжекторите,което е доста по скъп ремонт...и все пак този бензинов блок остава един от наи солидните на Bmw говоря наистина от опит сменил съм 12 Бmw-та и тази в момента е на наи много км от всичките....само една спортна генерация и колата е невероятен кеф.Не съм голям фен на турбо бензин,но от доста време не мога да намеря Е90 М3 с екстрите които искам и на малко км.
Ами генерация събирам за Performance -а...стискам палци по Коледа да успея,но ще видим :mhihi:
Регистриран на: 28.09.2009
Кара: Колело и B58
Мнение от julkata1 » 02 Дек 2015, 13:33
Колега на какъв пробег ти е колата? Искам да знам дали и мойта диса е за смяна, струва ми се че съм виждал и аз подобна грешка : variable intake.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 02 Дек 2015, 14:15
julkata1 написа:Колега на какъв пробег ти е колата? Искам да знам дали и мойта диса е за смяна, струва ми се че съм виждал и аз подобна грешка : variable intake.
200 000km...по документи за ДИСА-та я разглоби ,4 T25 са и ще видиш,ако не е сменяна 100% е пластмасова ос като може да е почнала да яде от остта
30 000km нямаше проблем докато си карах,но определено после има разлика в ниски и средни а и незнам защо но и звука се промени към по добро
Кара: Колело и B58
Мнение от julkata1 » 02 Дек 2015, 15:06
Gqbriel написа:
Мерси много :bchug: , ще и пусна една диагностика и ако има грешка направо я сменям превантивно.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 02 Дек 2015, 15:10
julkata1 написа:
Gqbriel написа:
Диагностиката ще каже какво,най добре на око да види ръка да пипне :) Пусни и активациите и виж на място като настъпваш дали функционира,за мен по-добрия вариянт просто я свали ,нищо специално няма в демонтажа :yes:
ИНПА - activations - F6 (DISA Valve) и после имаш да си играеш с 2те на загасен мотор се чуват как отварят и заатварят като го активираш ръчно
Кара: Bmw F30 340i
Мечтае да кара: GT3
Мнение от frenchi03 » 02 Дек 2015, 17:16
Gqbriel написа:
На европеиските N52 Performance-a е малко цивилизован,но въпреки това звука се променя много приятно в комбинаця с КN филтър определено и излиза гласа.
При мен беше по-сложно понеже N53 има доста diesel поведение,но се получи добре с линия на Inside Performance "335i look"
Ако искаш да си направиш подарък за коледа можеш да пробваш този колега с по добра оферта:
http://www.ebay.de/itm/Originaler-BMW-P ... SweuxWTM4E
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 02 Дек 2015, 20:24
frenchi03 написа:
Gqbriel написа:
Чакай сега,ти си с такова гърне от тези?
А за офертата,гледам го точно него,но ми се иска ооще малко надолу :mhihi:
Кара: Bmw F30 340i
Мечтае да кара: GT3
Мнение от frenchi03 » 02 Дек 2015, 20:49
Gqbriel написа:
frenchi03 написа:
Gqbriel написа:
Моето е това,имах Performance na Bmw и го свалих понеже беше почти stock sound :(...това е мноого по добре и сега чакам предни тръби нa supersprint и мисля че ще се получи
http://www.insideperformance.de/en/3er- ... lage_1247/
А за обявата бих посъветвал оферта на 450...за по малко ще е трудно. New e 650 eu.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 03 Дек 2015, 2:20
frenchi03 написа:
Gqbriel написа:
frenchi03 написа:
Gqbriel написа:
Performance е звучало като сток?От Сф ли си,много искам да чуя на живо как звучи
Кара: Bmw F30 340i
Мечтае да кара: GT3
Мнение от frenchi03 » 03 Дек 2015, 12:26
Имах N52 с Performance и беше много прятно без да е race car и затова си взех и за N53-to, но се оказа доста различен краиният резултат затова го свалих...реално при N53 се чуваше след 4х оборота и основно извън колата...при теб няма да е така. Няма как да ти покажа понеже не живея в Бг :(
Регистриран на: 5.07.2010
Кара: Каквото си иска
Детайли за колата: Обикновенно много бърза
Мнение от lyu_records » 11 Сеп 2016, 20:41
Здравейте колеги имам същия проблем.
От къде може да се закупи изгодно ремонтен комплект за DISA 1 и DISA 2
Това което аз намерих е ЦЪК
При мен проблема е в DISA 2, обаче понеже се сваля изключително неприятно колектора възнамерявам да изкормя и DISA 1
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 13 Сеп 2016, 13:48
lyu_records написа:Здравейте колеги имам същия проблем.
Само от там съм пазарувал,адски коректни са!Моята беше от първите бройки оказа се дефектна,изпратиха ми втора за 5 дни без да плащам каквото и да е до вкъщи.
Приготви си кофа нерви с тоя колектор,но ако ще го сваляш за малката и не си сменял картерни газове филтър + тръбите смени ги тогава ...ако голямата диса като я свалиш няма луфтове - НЕ пипай....
Мнение от lyu_records » 13 Сеп 2016, 16:12
Точно това си говорихме преди малко с майстора! :yes:
Значи направо поръчвам, ще си взема и двете пък ще видим, на мен ми е строшена тази под колектора за горната не е необходимо да се сваля целия колектор.
Мнение от lyu_records » 27 Сеп 2016, 20:11
Дойде пратката от Англия за 2 седмици само дето англичаните явно са прекалили с малца.
Аз поръчах ремонтен комп. за голяма диса и малка диса, а получих 2 малки диси, ос за голяма диса и 2 опръстена за голяма диса ?!@§(+"?!
:banghead:
Назад към E90/E91/E92/E93
