Бързи въпроси и отговори
- Phil
- Регистриран на: 9.04.2007
- Местоположение: София/ Стара Загора
- Кара: G30 540xi, S1000r, EXC 450, R1300GS
Re: Бързи въпроси и отговори
Leon написа:Phil написа:Здравейте колеги, ще станат ли стандартните 16" железни джанти от Е46 на Е90? Реших да си взема зимни гуми 205/55/16 и ми трябват и джанти за тях. За нещо такова става въпрос.
Не искаш да виждаш на какво ще ти прилича колата с тях
Това ми е ясно, но алтернативата е да карам с 235/45/17 зимата, което не ми звучи особено добре...особено за автомат
- eleanor
- Регистриран на: 14.02.2015
- Пол: Жена
- Кара: BMW 320d 2007
- Мечтае да кара: 2015 BMW 6-series Coupe
Момчета, помагайтееее.... Колата е 320д, 2007, автоматик.
От една седмица имам проблем с тока. Тъкмо тази седмица щях да я закарам на майстор и тази сутрин умря тотално.
Малко предистория - около 5-6 пъти ми правеше следния проблем: натискам копчето за отключване и нищо, отварям ръчно с ключа, влизам вътре и никакъв ток, отивам до багажника и изведнъж токът идва, започва да свети като коледна елха, вкл се чистачки и тем подобни и след това си пали без проблем... Така няколко пъти. След това 2 пъти ми направи подобен номер, но този път при натискане копчето за отключване изписква алармата и пак след 1-2 мин се отключва, но тази сутрин алармата изписка и край... Нямаше никакъв ток в колата, дори една лампичка не свети...Нищо,... Все едно някой и е дръпнал шалтера...
Пробваха да ми дадът ток с кабели и пак нищо не стана. Просто няма грам ток в колата... и най-интересното е, че май не е от акумулатора, защото и с кабелите не стана...
Какво да правя...?!
Моля за съвети и идеи...
П.С. Тъпото е, че е в подземен гараж, в който не може да влезе пътна помощ... Сега са откачили скоростите, за да се изтегли до изхода на гаража, но пък воланът е заключен и стана абсолютно мазало...
Реве ми се...
Какво да правя...?!
Реве ми се...
Не е важно да знаеш всичко. Важното е да знаеш къде да го намериш!
- stocky
- Регистриран на: 14.05.2010
- Местоположение: Пловдив, България
- Кара: BMW E82, E83, E92, F02
- Мечтае да кара: Saab Viggen 2.3T
- Детайли за колата: BMW X3 E83 LCI MY'08; 2.0d 177bhp, steptronic.
BMW 120d E82 MY'08; 2.0d 220bhp, steptronic.
BMW 320d E92 LCI MY'12; 2.0d 184bhp, steptronic.
BMW 320i E90 MY'05; 2.0i 150bhp.
BMW 750Ld F02 LCI MY'13; 3.0d 386bhp, steptronic.
BMW 320i E36 MY'96; 2.0i 150bhp.
BMW 118d F21 MY'13; 2.0d 143bhp.
Не знам какво общо има размерът на гумата, сезонът и скоростната кутия. Аз зимата карам с 225/45/17 Е92 автомат и нямам проблеми. Не знам защо си мислиш, че правилният размер е 235?
Аз сложих отпред 225/50/17,няма такъв комфорт,возия на 7ца и волана перце,отзад съм с 245/45/17,няма такъв зимен валяк,но колата се вдигна малко и буквално гумите влезнаха във калниците.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
2707E91 написа:Аз сложих отпред 225/50/17,няма такъв комфорт,возия на 7ца и волана перце,отзад съм с 245/45/17,няма такъв зимен валяк,но колата се вдигна малко и буквално гумите влезнаха във калниците.
И километража ти не е верен сега и ще опираш по неравности, общо взето не е хубаво да се прехвърля заводския радиус. До колегата по-горе 235 245 255 все тая е, аз зимата си карам 225 45 17 и нямам никакви драми
Покарах я не опира може би ако избацам някоя дупка
,но иначе си има място реално погледнато,мене ме притесняваше да не опира отпред и отзад в подкалника при завой.
П.С. 1 не няма да опира защото ми се наложи и от бордюр да слезна,може би в няква екстремна ситуация ,но не и при нормално каране.
П.С. 2 аз фланци ще слагам,така,че моля те не ме плаши с опирания
,но иначе си има място реално погледнато,мене ме притесняваше да не опира отпред и отзад в подкалника при завой.П.С. 1 не няма да опира защото ми се наложи и от бордюр да слезна,може би в няква екстремна ситуация ,но не и при нормално каране.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
eleanor написа:Момчета, помагайтееее.... Колата е 320д, 2007, автоматик.
Какво да правя...?!![]()
Моля за съвети и идеи...![]()
П.С. Тъпото е, че е в подземен гараж, в който не може да влезе пътна помощ... Сега са откачили скоростите, за да се изтегли до изхода на гаража, но пък воланът е заключен и стана абсолютно мазало...![]()
Реве ми се...
Проверете снопа кабели който е в пантата на багажника, може да е дало късо и да си изгорели някои бушони.
- vanka7a
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
- Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Реве ми се...
Трябва да викнеш жичкаджия. Моите съмнения са, че някъде ти губи масата. Срещан проблем при тези модели. Ако имаш мултицет, премери напрежението във всички възможни точки, до които имаш достъш, като започнеш от акумулатора.
- Phil
Колеги, сега видях, че тоя въздуховод от снимката е счупен/изваден и естествено "майстора" е решил да го залепи с тиксо
Какви са последстията? Проблем ли е ако се кара така известно време?
- Taruno
Не е проблем, но като си взимаш нов (60 лв) той е нов вид и е по-добър, колата сега ти е по-бавна като е загряла, защото смуче топъл въздух вместо студен
- Phil
Taruno написа:Не е проблем, но като си взимаш нов (60 лв) той е нов вид и е по-добър, колата сега ти е по-бавна като е загряла, защото смуче топъл въздух вместо студен
Мдааа, 55лв е в Дару..В понеделник отивам да го взема и ще го сменя...Заеби, как може да има такива мизерници...за 50лв да се правят на мангали
- vanka7a
Разлика надали ще усетиш, но определено са цигани
- Phil
vanka7a написа:Разлика надали ще усетиш, но определено са цигани
Да не говорим, че тая кола преди да я купя мина през оторизиран сервиз на BMW и беше идеална уж
Явно за тях свинските опашки и тиксото са стандартен ремонтен комплект
armagedon_762002 написа:vld написа:Как се кодира паметта на раличните ключове?
Въпроса е породен от това, че с единия от двата ключа които имам не ми работят бързите мигачи, тоест като настисна лоста леко без да прещрака да мига три пъти, също така установих, че паметта на радиостанциите които съм запаметил на аудио системата в единия кюч се раличават от тези в другия.
Двата ключа са абсолютно еднакви на външен вид, раликата е, че единия изобщо не е ползван до сега.![]()
От BC бутона и тук , аз ги бях омазал преди и само веднъж мигаха
Здравейте!аз съм нов . а как може да се направи да мига повече от 3-пъти?Мерси!
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
