Премахване на DPF,къде?
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 26.09.2010
Кара: 320d e90
Мечтае да кара: M
Re: Премахване на DPF,къде?
Мнение от venci_nikolov » 16 Сеп 2015, 13:20
Махнах го при един човек и съм много доволен.Колата си върви както трябва и очудващо не пуши
Регистриран на: 7.12.2015
Мнение от jokerin » 07 Дек 2015, 19:43
Можеш ли да кажеш къде колега?
Регистриран на: 24.05.2010
Мнение от krat17 » 23 Дек 2015, 18:05
премахване на филтъра за твърди частици
1 Винаги е хубаво да се свали и да се изпере на жаргон реже се под първия температурен датчик там остава каталитичния катализатор купувате 5лт Мотох обезмаслител вързвате от долу найлони или затапвате и пълните до горе през 5/10 минути интервал че бавно прекарва в началото оставяте за около 24 часа химията и след това на лека течашта вода плакнете 1 час бягаш на аргонаджия да му тегли един шев качваш на колата и газ
2 искаи да го махнеш пак по съсштия начин режеш като каталитичния катализатор остава с двата темпера турни датчика и датчика за налягане не се изключват въкре на мястото където вадите ДПФ се слагат ламаринини спирали или спъки за да не бяга бързо вятара на изгорелите газове
теглиш с БДМ стандарт файла на ДДЕ то и го флашваш с еку сейф
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 24 Дек 2015, 1:32
krat17 написа:премахване на филтъра за твърди частици
Точно с еку сейф и почват да валят теми с омазани софтуери.
Някой колеги вече минаха по тоя път после ще си платиш и възстановяване то на софта и вече качествено премахване. Еку сейфа не знаеш какво ще отреже от картата аз лично не съветвам никой да ползва тази измислена програмка. Лично аз съм оправял поне 10 коли точно след еку сейф а и той не маха датчиците на дпф-а
Регистриран на: 13.11.2011
Местоположение: Schweiz
Кара: F11 M550D LCI
Детайли за колата: Champagner quarz metallic
Мнение от Burnar » 24 Дек 2015, 13:26
Истината, според мен, е че веднъж направи ли проблем филтъра е най—добре да се замени с нов или да се премахне. Като при премахването задължително се прави ремап за да се коригират стойностите и да се настрои турбината да не пренадува заради пониженото обратно налягане. Всеки сам си преценя, аз бих махнал всякакква задръстена карантия и сложил ремап, който е съответстващ на новата изпускаателна система.
Регистриран на: 14.01.2015
Мнение от fikifiki » 11 Яну 2016, 22:48
Здравеите колеги,
премахнах ДПФ-а на моята 320д 163 кс, премахнах го само физически.
Сега въпросът ми е, проблем ли е колата да работи и да се движи така, докато го премахнат и чрез компютър ?
Благодаря
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 12 Яну 2016, 11:13
Не е проблем, на много в някакъв момент ако ти пусне регенерация д изкара пушилка от ауспуха.
Друго няма какво да стане.
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 12 Яну 2016, 11:31
Да да :D има проблем и отивай веднага да го премахнеш софтуерно - можеш да прочетеш в темата Е60 какво точно ще се случи ако колата регенерира филтър, който го няма, освен това в момента работи и очаква едно обратно налягане дето го няма и компенсира за това и бла бла бла
Регистриран на: 15.12.2005
Местоположение: Софийския див див югозапад
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 12 Яну 2016, 13:05
fikifiki написа:Здравеите колеги,
Благодаря
Няма проблем за ден-два, но по добре да се премахне софтуерно, защото може по някое време и двигател да правиш ;)
Поздрави
Регистриран на: 21.02.2015
Мнение от 2707E91 » 12 Яну 2016, 17:16
На колега от форума лсед като не му беше направена коректно софтуерната намеса му напълни доволно нафта в маслото.
П.С. и ние си мислехме,че няма какво да стане и как така нафтата ще иде в маслото :mhihi:
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 12 Яну 2016, 17:21
2707E91 написа:На колега от форума лсед като не му беше направена коректно софтуерната намеса му напълни доволно нафта в маслото.
За това казах, че може да се наложи и двигател да ремонтира ако не го махне софтуерно... ;)
Мнение от vld » 12 Яну 2016, 21:21
Ако няма регенерация няма проблем, ако има условия за регенерация си е проблем.
Мнение от Taruno » 12 Яну 2016, 21:27
Това е, че регенерация ВИНАГИ има - тя не е само, когато филтъра се запуши ами и при други условия, колата се опитва да направи регенерация. Стандартната регенерация може да започне заради постигнати 50 г soot, заради вдигнато idle backpressure над 12, заради изминати 3000 км от последната регенерация ( по спомен са 3000, не е описано, но е наблюдавано от колеги в друг форум), и същи при изминал период от време! (също не е описано в DIS, но е наблюдавано).
Мнение от 2707E91 » 12 Яну 2016, 22:24
Извади лулата на 1вата подгревна свещ :mhihi:
Мнение от Taruno » 12 Яну 2016, 22:46
ахахахах :D Направо ме уби ама би трябвало да подейства :D
Назад към E90/E91/E92/E93
