Вибрации в скоростния лост
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 18.03.2015
Кара: BMW 391, 2D 177 hp
Re: Вибрации в скоростния лост
Мнение от Alex.mitev » 21 Юли 2015, 9:20
Моята кола е същата като твоята и има същите вибрации.
Колата не е шумна, не тресе купето, няма вибрации по волана, но скоростният лост вибрира по абсолютно същият начин! Дразня се защото се качвам във всякакви коли, които работят шумно, тресат, но лоста не мърда. Имам чувството, че самото захващане на лоста предполага предаване на вибрации.
Когато караш, загледай се дали при преминаване на големи неравности, дупки и т.н., лоста се клати - при мен да.
Дори в Ауто Бавария ми казаха да карам спокойно, и че няма от какво да се притеснявам.
Откриеш ли какво е, казвай:)
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 24 Юли 2016, 13:38
Ъпвам стара тема колеги . Колата е Х3 , но същия дизел .
След смяна на маховик, съединител , тампони мотор нови и тампон раздатка-скорости / подчертавам всички тампони са оригинални БМВ/ и скоростния лост започна да има такива вибрации . Преди смяната на тези неща вибрираше леко мотора , сега започна лоста :banghead:
Някой от вас дали е открил "разковничето" на проблема?
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 25.12.2005
Кара: E90 M-Sport
Детайли за колата: 320D sapphire black
Мнение от grudev » 27 Юли 2016, 20:26
Разковничето е, че е нормално - конструктивна особеност.
Drift machine ....
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 29 Юли 2016, 11:51
grudev написа:Разковничето е, че е нормално - конструктивна особеност.
Виждам ,че си минал по този път колега - при теб как се развиха нещата ?
Смени ли тампони скорости ? Промяна има ли ?
На мен преди смяна на тампоните и маховик със съединител започна тази вибрация. Та се чудя какъв е варианта:
1./Нещо от бмв новите части да е дефектно
2./ Неправилен монтаж
3./ Всичко сега като е ново и "стегнато" - просто лоста остава слабо място /ако може така да се изразя/ - и затова да почна да вибрира ? :mhihi:
4./ Въпреки констатацията за демпферната шайба че е добре - да не е проблема в нея ?
Тел.: 0700 70 775
Кара: E90 M-Sport
Мнение от grudev » 29 Юли 2016, 18:41
laviatan написа:
Не съм, защото от Ауто Бавария ми казаха, че са ок. Ако не вибрира лоста ще вибрира някъде другаде по-лошо. Наистина било конструктивна особеност. Изчетох много по темата в международни форуми и се отказах да търся решение на проблема, защото такова няма. Ако колата е стегната ще вибрира. Много хора с четирицилиндрови двигатели и ръчни скорости пишат за вибрации в техните лостове. Дори в F30 го имала проблема. Неприятно е но се свиква.
Drift machine ....
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от awful » 29 Юли 2016, 19:45
Някои от вас сменял ли е части при скоростния лост щото ако там има луфт няма как да не вибрира, на схемата номер 9 е точно за това Vibration absorber
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=25_0438
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 30 Юли 2016, 10:22
Да - и аз се сетих за тези втулки , въпреки че примерно Х3 няма точно този елемент ;)
Тел.: 0700 70 775
Кара: E90 M-Sport
Мнение от grudev » 01 Авг 2016, 21:15
следя с интерес. Ако някой открие проблема ще е супер. този абсорбатор е 187 лв в Дару кар :–) Скъпо удоволствие като цяло и ако се окаже, че не решава проблема си е греда :banghead:
Ако някой може да пробва и ако не реши проблема да го върне е друга работа, поне да знаем дали е пт него :yes:
Drift machine ....
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 02 Авг 2016, 10:34
При мен имаше лека вибрация преди смяната на маховика, след смяната всичко изчезна.
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 02 Авг 2016, 23:42
Няколко и интересни факта. Втулките при скоростите са ми оки. Колега с нови тампони и нов маховик, но с разбити втулки нямаше вибрации. След смяна и на втулките вибрациите се появиха и при него... Луда работа...
Sent from my SM-N7505 using Tapatalk
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 22.03.2012
Кара: BMW R1100GS,BMW R1200GS и E90 330i
Мнение от martinbvbvbv » 03 Авг 2016, 15:01
Някой може да пробва да си смени свещите. С нови свещи работата на мотора става много по-равномерна и ако вибрациите са от това ще спрат. Ако моторът работи неравномерно и е монтиран надлъжно както в нашия случай ще има вибрации наляво надясно на лоста. Аз вибрации нямам само изказвам предположение.
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 03 Авг 2016, 15:04
martinbvbvbv написа:Някой може да пробва да си смени свещите. С нови свещи работата на мотора става много по-равномерна и ако вибрациите са от това ще спрат. Ако моторът работи неравномерно и е монтиран надлъжно както в нашия случай ще има вибрации наляво надясно на лоста. Аз вибрации нямам само изказвам предположение.
Koлега, за подгревните свещи ли говориш?Защото те обсъждат дизели....
Мнение от martinbvbvbv » 03 Авг 2016, 15:14
Satanism написа:Koлега, за подгревните свещи ли говориш?Защото те обсъждат дизели....
За запалителни на бензин. И бензиновите имат вибрации понякога.
Регистриран на: 17.03.2010
Кара: Е39 530D
Мнение от bmw20009 » 28 Апр 2021, 21:42
Колеги някой дали се е справил с проблема на треперещия скоростен лост 320Д N47 :confused:
Мнение от awful » 28 Апр 2021, 22:22
Значи на моята която е ръчни 318д 2010 Е91 смених следните елементи от схемата номер 2, 5 и 7 вибрациите изчезнаха със около 80% моя се клатеше яко макар видими да нямаха проблеми. Маховика ми е оригиналния на 155к тампоните на двигателя са си оригиналните само на скоростите смених.
Назад към E90/E91/E92/E93
