bmw e90 320d турбина
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 27.04.2016
Кара: e91 320d
Re: bmw e90 320d турбина
Мнение от stas.dakov » 01 Ное 2016, 10:30
След рецеклиране на турбото и аз имам такъв проблем, когато я настъпя до край, не надува повече в ниските. На къде трябва да въртя гайката, да я навивам или да я развивам?
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 01 Ное 2016, 12:33
stas.dakov написа:След рецеклиране на турбото и аз имам такъв проблем, когато я настъпя до край, не надува повече в ниските. На къде трябва да въртя гайката, да я навивам или да я развивам?
Къде си я рециклирал? Защото и аз започнах да се съмнявам в моята, след като току-що прочетох темата. Колата е с ремап, но дори тогава не минава повече от 2500 бара. А платих уж допълнително 200 лв за настройка на турбото с единствена динамична флоат бенч машина в България :ranting: Отделно чувам актуатора да прави дзззззззз, тоест явно не е настроен като хората. Отгоре има боя, така че изключвам варианта да се е развъртял сам...
https://drive.google.com/file/d/0BywoFg ... sp=sharing
Кара: e91 320d
Мнение от stas.dakov » 01 Ное 2016, 17:36
И аз съм с ремап, но преди да направя ремап имах този проблем, незнам точно кой ми я рециклира понеже един приятел ми занесе турбото да го оправят. Просто според мен като са го разглобявали и са го размърдали.
при мен след като дам газ до край , примерно когато бързо трябва да се изнеса на завой , влиза в авариен резим и турбото не надува до 3000оборота
Странна работа :kuku:
По-добре го оправи това дззззз, не е хубаво да се чува.
Регистриран на: 15.02.2006
Кара: F10 520d / E90 320d
Мнение от blagun » 03 Ное 2016, 18:04
Много е игра с настройката на този актуатор!
Трябва да се върти съвсем малко и да се уцели точния момент - когато няма напрежение в лостчето и спира да бучи моторчето.......
Регистриран на: 12.11.2008
Местоположение: sandanski
Мнение от ilkata » 03 Ное 2016, 18:25
Е91 320д 2007 турбината е в последен стадий,гори масло и има луфт някой може ли да ме насочи конкретно и недвусмислено към сервиз за рециклиране на турбо или към по свястна средна част
Мнение от blagun » 04 Ное 2016, 10:58
ilkata написа:Е91 320д 2007 турбината е в последен стадий,гори масло и има луфт някой може ли да ме насочи конкретно и недвусмислено към сервиз за рециклиране на турбо или към по свястна средна част
Колега, пуснал съм ти лично съобщение по този повод!
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 09 Ное 2016, 9:52
Защо се занимаваш с глупости а не си вземеш цяло турбо?
Имам за продаване такава ако на някои колега му трябва:)
viewtopic.php?f=134&t=413952
Регистриран на: 29.10.2007
Мнение от nikolow_kz » 14 Мар 2017, 22:37
Здравейте, някой все пак решил ли е проблема или си карате така, защото имам същият проблем с тромава до към 3000 оборота след което излита-актуатора го въртях как ли не без никакъв резултат-на моменти сякаш и по зле ставаше и сега се чудя какво да правя..лостчето на геометрията се движи свободно-както и актуатора-мисля утре да свалям турбината, но какво да гледам като я сваля или да я праштам някъде, но малко не ми се иска да пращам здрава част за ремонт(нито пуши нито-свири)а върви яката, но късно тръгва-диагностиката показва че иска 1200бара а дава 1000 и така до 2800оборота след това влиза в час..
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 15 Мар 2017, 9:41
nikolow_kz написа:Здравейте, някой все пак решил ли е проблема или си карате така, защото имам същият проблем с тромава до към 3000 оборота след което излита-актуатора го въртях как ли не без никакъв резултат-на моменти сякаш и по зле ставаше и сега се чудя какво да правя..лостчето на геометрията се движи свободно-както и актуатора-мисля утре да свалям турбината, но какво да гледам като я сваля или да я праштам някъде, но малко не ми се иска да пращам здрава част за ремонт(нито пуши нито-свири)а върви яката, но късно тръгва-диагностиката показва че иска 1200бара а дава 1000 и така до 2800оборота след това влиза в час..
Свали си турбината и я дай накъде където имат стенд за да я регулират.
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 15 Мар 2017, 13:10
1во - вземи използвай ТОЧКАТА - егати изречението .................
2ро - праштам - ти сериозно ли ?
3то - отиди в сервиз проблема може и да не е от турбо, а от МАП, МАФ и други.
Мнение от nikolow_kz » 15 Мар 2017, 15:42
Колега, издребняваш! МАП, МАФ и други са проверени!
Мнение от Taruno » 15 Мар 2017, 17:22
nikolow_kz написа:Колега, издребняваш! МАП, МАФ и други са проверени!
Тогава защо питаш? То е ясно - сваляй турбото, понеже геометрията ти е забила най-вероятно.
п.с. грамотното писане не е издребняване, а нещо нормално ако искаш да те приемат насериозно
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от awful » 15 Мар 2017, 20:33
Чакам утре да ми пристигне сърцевината да видим какво ще сътворя, при разглобяването на моята не съм пипал гайката на актуатор да видим дали ще имам и аз този проблем, моята изсвири яко от ряз :mrgreen: но тя не е оригинална а преди 70к км беше сменена със нова, за парите които дадох тогава 800 Лева за средна част мисля че добре е изкарала. А мисля че актуатора може да се настрои без да се сваля турбината понеже има достъп до гайката както и до буксата за да се включи машинката.
Мнение от nikolow_kz » 15 Мар 2017, 22:15
Днес пуснах турбината в Колос. Нямаше никакви симптоми на развалена, даже грам луфтове нямаше! Надявам се от Колос да са коректни-казаха ми, че за 110лв ще я почистят и направят настройка на актуатора.
Мнение от Dextuar » 16 Мар 2017, 10:16
nikolow_kz написа:Днес пуснах турбината в Колос. Нямаше никакви симптоми на развалена, даже грам луфтове нямаше! Надявам се от Колос да са коректни-казаха ми, че за 110лв ще я почистят и направят настройка на актуатора.
За настройката на актуатора не им се доверявай, при мен не бяха забелязали, че променливата ми геометрия е счупена, а дори специално ги питах 2 пъти дали са я проверили, та свалях 2 пъти турбо само заради това. Аз бих те посъветвал с малко смесени чувства да отидеш до Годеч, поне там наистина имат машина за настройка на това турбо, а и Богомил е пич, моето 2 пъти го носих при тях и ми обърнаха доста внимание и накрая го направиха както трябва :yes:
Назад към E90/E91/E92/E93
