Проблем преди и след реглаж на преден мост
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Проблем преди и след реглаж на преден мост
Мнение от oci » 09 Мар 2015, 1:26
Spaidy написа:Добре де колеги, ако всичко наистина е в норма, не може ли да се развие волана и да се премести един зъб или колкото са нужни и да се нагласи както трябва?
На е90 волана е с двоен шлиц точно заради такива майстори да не може да презацепят волана. Така че това което си написал НЕ става освен ако не преправавиш шлица.
Регистриран на: 11.02.2010
Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Мнение от k-hristov » 13 Мар 2015, 0:59
Само да обясня, че на такъв тип коли реглаж се прави и с помощта на диагностика, която показва къде е центъра на волана.След това вече се работи по сходимостта.Тия работи с целене на волана на око......
Регистриран на: 6.03.2012
Местоположение: Където си поиска
Кара: Всичко
Мнение от doktorabg » 13 Мар 2015, 10:52
k-hristov написа:Само да обясня, че на такъв тип коли реглаж се прави и с помощта на диагностика, която показва къде е центъра на волана.След това вече се работи по сходимостта.Тия работи с целене на волана на око......
Колега и аз да обясня нещо - с диагностика се прави калибровка на Lenkwinkel Sensor(Ъглово положение на волана) който няма нищо общо с сходимоста а има отношение към DSC и DTC системите ,а също така стендът за реглаж на геометрията сам намира точно къде е центърът между пълно ляво и пълно дясно положение на рейката и го показва ,а оттам нататък механика е този който трябва да разчете резултатите и да знае какво да прави.
Мнение от k-hristov » 14 Мар 2015, 0:11
doktorabg написа:
И за това ли колите масово излизат с криви волани от реглажа?Стенда не знае къде е нулата на волана, но диагностиката го казва.Когато волана е сложен на 0, тогава вече може да се прави сходимост, а стенда няма как технически да разбере воланата ти дали е направо или уеко в уево.
Кара: Всичко
Мнение от doktorabg » 14 Мар 2015, 1:34
k-hristov написа:
doktorabg написа:
Колега, не говори глупости да се смеят хората, прочети малко и пак ще говорим.
Стенда не го интересува при теста когато смята средата къде е волана (може и в жабката да е).
Когато се сменя накрайник или кормилна щанга не може да се получи голямо отклонение, но при смяна на рейката стават големи чудеса ако го прави някой аматьор.
А колите излизат с криви волани заради некадърници.
Регистриран на: 21.01.2014
Кара: E87, E90 LCI
Мечтае да кара: M4
Мнение от gkostadinoff » 14 Мар 2015, 15:01
Колеги, днес пак бях на реглаж, но човека каза, че колата от към реглаж е ОК и няма какво да направи той. Според него има някъде проблем в задния мост, защото в спряло положение волана от предния реглаж каза, че са го бутнали дори надясно само и само да изправят волана, но отново без успех.. тоест той каза, че е най-добре да се отиде в БМВ, защото там имат нужната техника за това нещо.. така че не знам вече от къде може да има проблем. А преди това бях в БМВ и те казват, че няма проблем. А сега де?!
Кара: Всичко
Мнение от doktorabg » 14 Мар 2015, 15:48
Колеги, темата започва да става банална, или не четете или имате свободно време да пишете.
Да приключваме - шенкелният болт има надлъжен и напречен наклон, както и сходимост , всеки стенд ги мери без значение дали е нов или стар.
Не винаги всичко може да се регулира, зависи как е направено от производителя.
Ако майстора каже че всичко отпред е ОК но волана пак стои накриво да провери и задницата, ако и тя е ОК - сменете майстора.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 15 Мар 2015, 1:36
doktorabg написа:Колеги, темата започва да става банална, или не четете или имате свободно време да пишете.
По добре да се почне отзад напред :mhihi:
Регистриран на: 13.03.2013
Мнение от yordan_ichev » 15 Мар 2015, 13:43
На мен ми беше кривнал леко волана на ляво. Отидох на реглаж и споделих за проблема на човека. Той направи реглажа и ме пусна да покарам по билеварда. Така 3 пъти качва колата на стенда за да върти някакъв болт докато волана не застана в правилна позиция.
Кара: Всичко
Мнение от doktorabg » 15 Мар 2015, 17:46
yordan_ichev написа:На мен ми беше кривнал леко волана на ляво. Отидох на реглаж и споделих за проблема на човека. Той направи реглажа и ме пусна да покарам по билеварда. Така 3 пъти качва колата на стенда за да върти някакъв болт докато волана не застана в правилна позиция.
Щом на третия път е успял значи има вероятност да се научи :mhihi:
Регистриран на: 14.03.2015
Кара: E 39 525D
Детайли за колата: 525D
Мнение от Reglaja » 17 Мар 2015, 11:20
Колеги колата иска баласт за точен реглаж
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 20 Мар 2015, 21:54
А никой майстор ли не се сети да спомене, че и гумите оказват влияние на положението на волана?
Едно е сходимостта да е в норми, съвсем друго е къде е сложен волана. Защото аз мога да направя перфектна сходимост и при волан на 180 градуса. С други думи:
1. Майсторът застопорява волана както на него му се струва, че е ок.
2. Ако клиента иска е в правото си (освен ако не е допуснат до процеса на реглаж) да хвърли един поглед и да каже дали и според него волана е сложен направо.
3. Регулира се сходимостта.
4. Подкарва се колата и се проверява дали волана седи както е бил застопорен.
5. Ако не е ок - закача се повторно.
6. Ако според стенда волана седи направо значи проблема е най-вероятно в гумите. И при доста крив заден мост трябва да може волана да седи направо, нищо че колата реално прави две следи.
7. За пробата може да се разменят местата на двете предни гуми и ако нещо се промени значи те са виновни.
Случват се такива "аномалии", но за всичко си има причина. За некомпетентни и неспособни майстори няма да говорим, защото те са много. Примерът, който съм дал следва да се изпълни от професионалист, за да се избегне мотаене цял ден за един волан...
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: с две порти
Мнение от vvasilev1 » 21 Мар 2015, 10:32
По изчерпателен отговор от горния пост няма.
Намерете си читави майстори.
Сходимостта може да е ОК, а волана да стои на криво.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от awful » 21 Мар 2015, 13:37
Dirty M5 driveR написа:А никой майстор ли не се сети да спомене, че и гумите оказват влияние на положението на волана?
Потвърждавам, имах случаи със гумите волана прав като ги разменихме предните волана отиде на ляво със не малко, просто криви гуми :)
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 21 Мар 2015, 18:44
Може да се окаже, че дори не са криви. :) Гледаш ги идеални, но като ги сложиш изместват волана. Върви го разбери...
Назад към E90/E91/E92/E93
