въпрос за перка
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 6.09.2011
Местоположение: Божурище
Кара: Е46 330i
Re: въпрос за перка
Мнение от Nasko_ » 03 Дек 2013, 23:46
ivoaudi написа:
Много правилно си мислиш дори, ако този двигател има такава.Глупаво ще е ако имаме готова ел. перка да охлаждаме само с вентилатор и да се надяваме само на него и естествена циркулация на натифриза.Според мен обаче при гасене, ако температурата е превишила някаква стоѝност се включват и двете-и помпа и перка.Та....много вероятно според мен предположение:
Ако глупавата водна помпа няма дебит от клеясали лагери да речем.Какво се случва.Температурата като цяло ше е висока щото помпата не успява бързо да превърти водата.Гасим-главата е гореща.Помпата се включва ма тя си е все тъѝ куца.Ще се включи и перката.Някоѝ ше каже филми-колата ше загрява.Ми тя може и наистина да си загрява.Колегата спомена още в началото, че по принцип си кара леко.При леко каране може и години наред да си я кара даже на 125 градуса и да не разбере изобщо, че колата грее.Цъкаѝ скритото меню колега да разберем ко става, че стана интересно:)
На 120 градуса сигнализира, че колата е загряла :) Аз сравнително скоро имах проблеми с водната помпа. Тя се задвижва от електромагнит и няма никакви лагери в нея, на теория е вечна! :) Също така е супер мощна, оборотите и зависят от това, каква информация получава от компютъра, а не от оборотите на двигателя :)
П.П. Забравих да кажа, че като ми спря водната помпа, при всяко палене на двигателя, перката започваше да върти на най-високите обороти, имах чувството, че ще литне. Но в момента в който изгася колата перката спираше заедно с двигателя и никога не остана да върти след това :)
Не спори с глупак, защото ще те принизи до нивото си и ще те победи с опит!
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: с кеф...
Мечтае да кара: МИГ29
Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
Re: въпрос за перка
Мнение от katronski_br » 04 Дек 2013, 1:08
пресни новини....
отивайки на работа минах по магистралата 7-8 км държеше 106-107 градуса
на връщане минах през града 20-25 км светофари кръстовища и така. Заспа на 107 градуса като качи веднъж до 108. Спирайки пред вратата на гаража (а тя много бавно се отваря) вдигна на 110 паркирах вътре и изгасих колата ПЕРКАТА НЕ ПРОДЪЛЖИ СЛЕД ИЗГАСЯНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ .
Както бях споменал вече в случаите когато работеше перката след изгасяне на двигателя- почти не се чуваше, така че ако е работила по същият начин при запален двигател, не съм разбрал дали е била включена.
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
Кара: Е46 330i
Re: въпрос за перка
Мнение от Nasko_ » 04 Дек 2013, 3:11
Колега, а ти видя ли, че перката върти или само си чул нещо, че върти?
Доколкото съм чел до 108 градуса е нормално да вдигне, но тези 110 май малко излизат от нормата! При мен температурата заковава на 107, като рядко вдига до 108... :dunno:
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Re: въпрос за перка
Мнение от ivoaudi » 04 Дек 2013, 4:59
Nasko_ написа:
ivoaudi написа:
Идеята в писаното от мен бе, че двигателя може да е загрял сериозно и да не личи по нищо външно.А дали 119,8 или 125 градуса не е толкова важно.Системата(охлаждащата) работи при сериозно налягане и нито ше заври,нито ше заподскача:) А че помпата нямала лагери съвсем пък не си прав.Това че се задвижвала от електромагнит, изобщо не освобождава чаркалята вътре от задължението им да лагеруват :mrgreen: Тоѝ и стартера се задвижва от електромагнит, ма лагери си има-и то не един а цели четири.Не ми се рови сега да я видя какво точно представлява тая помпа, но нещо в нея което лагерува определено има!Сега дали ше е ролкови,съчмени лагери или пък просто втулки-все си е лагеруване.Бутална,роторна,турбинна все тая-чаркаля вътре си лагеруват.Да не говорим че нещото работеѝки в среда на флуид, изработено със сигурност в алуминиев корпус, определено и системно ше си клеясва!Така че тая теория за "теоретично вечната" помпа не е вярна.Да добавя ли че "вечни" неща не се произвеждат поне от дваѝсетина години насам :mrgreen: Сега са си на мода чупливите и кекави неща.Всъщност не ти ли се е повредила на теб самия именно тая същата "теоретично вечна" помпа в твоя мотор??:)
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Кара: с кеф...
Re: въпрос за перка
Мнение от katronski_br » 04 Дек 2013, 5:09
Nasko_ написа:Колега, а ти видя ли, че перката върти или само си чул нещо, че върти?
щом като казвам че перката ми е била включена , не го казвам на базата на някакви предположения. Просто я чух съвсем тихичко което ме накара да отворя капака и да я видя, гледах я минута -две докато не спря през това време уплашен пипах маркучи да не са надути.
Re: въпрос за перка
Мнение от ivoaudi » 04 Дек 2013, 5:14
110 градуса са напълно в реда на нещата в определени режими.Дори 111 113 са спокоѝно в графа допустими за кратко.
Според мен няма от какво да се тревожи колегата.Истински тревожни неща няма(засега) и системата охлажда коректно.Ако съм на негово място, просто ще покарам седмица време с винаги отключено меню и ще следя за всеки случаѝ температурата-целта да се потвърдят данните за един малко по-дълъг период от време.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Кара: с кеф...
Re: въпрос за перка
Мнение от katronski_br » 04 Дек 2013, 5:23
скоро си тръгвам за БГ с колата, ще пресека цяяяяяла Европа на дължина и ще я гледам на дълъг път, обаче ще е на магистрала, до тогава тук ще я наблюдавам градско. само да попитам, всеки път ли трябва да влизам да отключвам менюто през 19?
Re: въпрос за перка
Мнение от ivoaudi » 04 Дек 2013, 5:36
При всяко палене трябва да отключваш менюто да.Можеш ако искаш да се изхитриш и понякога да не връщаш ключа докраѝ при гасене.Имаѝ предвид обаче, че понякога това бъгва(само за момента) данните от температурата.Просто ако усетиш некоректни данни или дълго непроменяни такива завърти напълно ключа да изгасне таблото и отключи менюто пак.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 14.05.2010
Местоположение: Пловдив, България
Кара: BMW E82, E83, E92, F02
Мечтае да кара: Saab Viggen 2.3T
Детайли за колата: BMW X3 E83 LCI MY'08; 2.0d 177bhp, steptronic.
BMW 120d E82 MY'08; 2.0d 220bhp, steptronic.
BMW 320d E92 LCI MY'12; 2.0d 184bhp, steptronic.
BMW 320i E90 MY'05; 2.0i 150bhp.
BMW 750Ld F02 LCI MY'13; 3.0d 386bhp, steptronic.
BMW 320i E36 MY'96; 2.0i 150bhp.
BMW 118d F21 MY'13; 2.0d 143bhp.
Re: въпрос за перка
Мнение от stocky » 04 Дек 2013, 11:59
За какво въртене на какъв ключ говорим в раздел Е9*?
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Re: въпрос за перка
Мнение от kraska » 04 Дек 2013, 12:07
stocky написа:За какво въртене на какъв ключ говорим в раздел Е9*?
:lol:
Re: въпрос за перка
Мнение от ivoaudi » 04 Дек 2013, 17:11
kraska написа:
:lol:
Грешката е моя да-извинявам се за деструктивната дезинформация.За малко да унищожа завинаги колата на колегата.А нещо конкретно по проблема да имате да кажете?
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: въпрос за перка
Мнение от oci » 04 Дек 2013, 18:12
ivoaudi написа:
kraska написа:
:lol:
Ми тогава що пишеш глупости, аз затова в началото те запитах, но поизчаках малко да видя какво пак ще сътвориш, в една друга тема пак се беше овъртял отвсякъде с проблем в един мотор ти я знаеш, сега пишеш за е90, а не знаеш, че няма е90 с ключ който да се върти, пишеш, че водната помпа може да и клеясат лагерите, а бас държа, че дори не си виждал какво представлява тази помпа, повярвай ми няма нищо общо с е46 :!: .
Стига толкова с критиките от мен има кой да те критикува просто идеята на форума е като има проблем някой колега да му се пише по проблема и то от хора, които или са се сблъсквали или са го правили това нещо, а иначе думи от теория на вероянтноста как от старо масло двигателя ще се трие и ще си покачи температурата не са нужни никому.
Не се сърди, но ако искаш да трупаш мнения не го прави по този начин така не си помагаме даже напротив.
Кара: с кеф...
Re: въпрос за перка
Мнение от katronski_br » 04 Дек 2013, 19:24
днес карах към 100 км смесено (и градско и по магистрала) наблюдавах температурата държи си през повечето време 107 градуса. Веднъж само се покачи за секунди до 110. паркирах я в гаража и показваше 108 изгасих двигателя и от работеща перка- нито следа.
Re: въпрос за перка
Мнение от ivoaudi » 05 Дек 2013, 5:37
oci написа:
ivoaudi написа:
kraska написа:
:lol:
Ти пък от какво запали бре??Просто не съм се замислил, че става въпрос за Е90 и се извиних за грешката с ключа.За водната помпа това ли е чудото което нямало уж лагери?:
http://www.ebay.fr/itm/Febi-Bilstein-Po ... 4ac623b8b3
Аз не виждам нищо по-различно в турбинната част от конвенционална такава.Лагери има, че и са два даже не един.Повтарям че задвижването на помпата е едно(била електрическа голям праз), а принципа и нещата от които ще страда са пак същите, каквито са си и биле до сега.Електрическа е не за да е по-здрава и мощна(както се изказа колегата), а да може да се управлява лесно и да не върти излишно.Да речем когато ше топлим двигателя сутрин-екологии разни и тн.Единственото което не мога да докажа и подчертавам-не държа да вярваш е как се отразява на температурата, триенето в мотор с чорба масло.Не задължавам никого с мнението си-просто разказах какво ми се случи и повтарям-не веднъж.
По въпроса за "другата тема" в която съм се опетлал ти препоръчвам горещо да я прочетеш внимателно.ВСЯКА дума написана там от мен е подплътена с доводи и няма ни едно голо твърдение.Можеш да я ползваш за учебник да се учиш дори.Това че ровиш климатичета от известно време и тук таме някоя инсталация не те прави критериѝ за коѝ знае какво.Жив и здрав бъди и не се нерви толкова!Аз също пиша с идеята да помогна на някого.Ако исках да "вдигам брояч" дали щях да се обяснявам винаги с такива фермани как мислиш?
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Кара: '12 BMW F10
Re: въпрос за перка
Мнение от oci » 05 Дек 2013, 10:25
ivoaudi написа:
oci написа:
ivoaudi написа:
kraska написа:
:lol:
:banghead: Както и да е ни си ти човека който ще ме оценяваш от години съм във форума и колегите знаят какво правя, това къде се ровя си е моя работа, и никога не съм претендирал че съм учител, но Янво ти се изявяваш като такъв щом чак Учебници пишеш със темите си :mhihi:
Явно тази ще ти е новата лекция за университета :mhihi:
Само, че тук има и някой които поназнайват това онова и не е необходимо всеки пък като напише някой колега, че има проблем и то не кой знае колко значим ти да изкарваш лекция за пред НАСА.
Както и да е да не мажем повече по темата на колегата ти си от малкия процент професори на теорията явно.
Назад към E90/E91/E92/E93
