Styl 172 от Е60 на Е90
47 мнения
Re: Styl 172 от Е60 на Е90
Колега Гуми 225/35/19 отпред 255/30 отзад или 235/35/19 / 265/30/19 това е макс за твоята кола.
Ти със какви гуми си пробвал че опира. Аз имам такива джанти и съм ги карал на 225/35/19 и 255/30/19 само имат втулки 74.1>72.6 никъде не опира и стоят уникално. Сега съм ги дал на един приятел който ги кара на е92 м3 също не се оплаквал. Ако си пробвал с гумите на петицата отпред ще опират няма как 14мм са по високи в диаметър.
п.с Сега ти сметнах спрямо мойте стил 225 отпред са по навънка 32мм и отзад 20мм това е същото като фланци 32мм и 20мм
Аз съм в момента с 15мм фланци отпред и 20мм отзад.
ЕТ сега ми е 22 отпред и 29 отзад. на 8 и 9инча.
Взимай гуми и ги слагай без никакви фланци стоят уникално.
Поради ширината на джантите си търси 235/35/19 и 265/30/19 и по лесно се намират и няма да стоят трапец.
Гарантирам че няма да опират!
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Преди да се объркам тотално...
Предни - 235/35/19 ще се търсят.
Задни - 255/30/19 ще се търсят (трудна работа)
Фланци ... така и не разбрах дали ще трябват или няма да трябват, а ако ще трябват - колко мм да ги търся/правят ?
Втулките са ясни
Дал съм ги за проверка дали са криви, утре ги нося да свалят боята и средата на другата седмица трябва да са боядисани и готови за монтаж...а до тогава трябва да имат и гуми...и ще кажа от опит кое/как/ опира ли-не опира ли
Втулките са ясни
предните са ок 235/35, задните по добре 265/30 както ти предложи и колегата, че с тези 9,5J задни, 255 ще идват тесни, те са си за 9J.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Ванка, не виждам логика с това ЕТ да опират от вътрешната страна, освен заради твърде широки/високи гуми. Ако им сложиш 20мм фланци няма да опират от вътрешната страна, но най-вероятно ще опират от външната, на калника. Ако е наистина леко опирането, пробвай с малки спейсъри - 5мм. примерно, но първо с точния размер гуми. И още нещо, с какво окачване си?
Ето това е за Е60:
8,5x19 vorne 245/35R19 ET 18 13,27kg
9,5x19 hinten 275/30R19 ET 32 13,26kg
Според мен без фланци и с гуми 225/35/19 и 255/30/19 няма да имаш проблем и ще изглежда супер. Има смислени гуми и в двата размера. Нямаш никакъв проблем с 225 на 8.5 инча джанта, но 235 изглежда малко по-добре, защото се подравнява идеално по ръба.
Ето това е за Е60:
- Alegron
- Регистриран на: 29.08.2011
- Кара: ex.E90, pr.E46, fu.?30
В контекста на това което каза колегата Leon, Ванка провери дали нямаш пакет за лоши пътища, който да играе лоша шега в случая, въпреки че не би трябвало да окаже негативно влияние. Все пак провери това...
- Dimitroff
- Фен на тройките
Бе ... май имам...
В какъв смисъл да окаже негативно влияние ?
- Alegron
Знам ли... Дай ще ги сложим на мойта и ще видим.
- Dimitroff
- Фен на тройките
Гумите са свалени (не са особено добри и ще ги махам - ще вземам други), а джантите са дадени за ремонт и боя
- Leon
- Кара: 328i
За целта на пробата, аз също съм на линия, когато ги вземеш. С ///М техник окачване съм, а в момента карам зимните гуми на джанти с ЕТ20, така че можем да правим проби и наблюдения.
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
Защото и аз взех едни направо нови стаил 172 за Е60-ката за да стоят отзад по-излезли взех фланци на 20 мм.
Та докато не съм качил джантите ако иска някой от вас да му свърша работа да пробва как е с фланци на 20 мм. - мога да услужа до средата на март , когато ги качвам на колата
Поне за Е60 в размера на гумите съм сигурен - 245/35/19 и 275/30/19
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- Leon
- Кара: 328i
Аз кандидатствам за проба с фланците как ще ми стоят на задните джанти, че също мисля да се обзаведа с едни, за да "пълнят" калниците.
- laviatan
Ами когато кажеш заповядай
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- Cinder
- Регистриран на: 8.03.2007
- Кара: F90 M5C
laviatan написа:Защото и аз взех едни направо нови стаил 172 за Е60-ката за да стоят отзад по-излезли взех фланци на 20 мм.Та докато не съм качил джантите ако иска някой от вас да му свърша работа да пробва как е с фланци на 20 мм. - мога да услужа до средата на март , когато ги качвам на колата
И отпред можеш да вкараш 20мм фланец, изглежда в пъти по-добре. Може съвсем леко да търка подкалника отпред точно в средата, но колкото да го почисти от калта
- laviatan
Cinder написа:laviatan написа:Защото и аз взех едни направо нови стаил 172 за Е60-ката за да стоят отзад по-излезли взех фланци на 20 мм.Та докато не съм качил джантите ако иска някой от вас да му свърша работа да пробва как е с фланци на 20 мм. - мога да услужа до средата на март , когато ги качвам на колата
Вкарваш ме в "греховни мисли"
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- GeorgiMarinov
- Регистриран на: 16.09.2007
- Местоположение: София, Елхово
- Кара: F80 M3 Competition
- Мечтае да кара: E30 M3 Sport Evolution 1990, E36 M3, Е46 М3 CSL, E90 M3 CRT
На Е90 отпред повече от 225 не се препоръчва. Аз съм с 19" BBS и 225/35 отпред и 255/30 отзад и няма абсолютно никакви опирания!
47 мнения
