E90 320i - газов инжекцион
Re: E90 320i - газов инжекцион
Ако си сложиш скъпа газ има вариант да ти впръсква между 5-15% бензин, което решава всички проблеми на газта - катализатори, ламбди, висока температура, запушване на дюзи и тн. БРЦ са готините - бързи дюзи, правилен софтуер и рейката има 150 000км живот ... ама цената на уредбата е x2 на останалите (за 6-так е 2300).
Компанията "Chrysler" решила да поставя черна кутия в новите модели на джиповете "Grand Cherokee", която да записва последните думи на шофьора преди катастрофа. В Америка в 90% от случаите, последната дума е била "Shit!", докато в България, в 99% процента от случаите, последните думи на шофьора са били: "Пичове, скивайте к'во мо'а да напра'а с тоя джип!"
- Blago_e91
- Регистриран на: 5.09.2012
- Кара: BMW 525d E61
- Мечтае да кара: BMW 535 F10
Исках оферта от PowerGas.bg в Кръстова Вада и ми препоръчват Романо система с връзка през OBD порта за 1500лв. с 5 години гаранция. Стана ми интересно за тая марка, защото преди това само Ловато и БРЦ бях чувал. Имате ли някакви впечатления за нея? Има доста теми но само за Е46-ки, незнам на този капризен N46 мотор как ще я наместят. Има ли някой, който препоръчвате, наистина да си поиграе с уредбата и да я сложи и прецизира много внимателно...то най-важно е настройката, ако попаднеш на лоши газаджии и 3000лв. да дадеш само ядове ще береш...
колега сподели как са разходите и дали има някакви проблеми вече месец по късно
да ви питам за бензиновия двигател 325хи дали ше има проблем да се сложи газ, пак за е90 говорим...
- radosi
- Регистриран на: 19.06.2007
- Местоположение: София-Duesseldorf
Колеги, моля ви .. дадох 1000лв за газово и мисля че е от класа. Нямал съм ниаквки проблеми и с предното БМВ с ловатото след около 100 000 км. Ловатото има също OBD port за връзка. Ловато дюзите също са железни за разлика от други .. но няма да коментирам за да не става спора
Сега за разхода .. доста изненадващо но извън града на 6-та при 120 е на 2600 оборота и ми харчи 8 газ. Градско прави 15 газ което си е направо под очакванията ми .. хапва и по малко бензин .. с тези студени стартове няма как
като гледам за 10 000 км се избива инвестицията .. единственото неприятно е че функцията с падащите седалки се обезсмисли но все пак колата ми трябва за пътуване не за товарене
То така или иначе Валвтроника не обича високи обороти заради твърдите пружини на всмукателните клапани така че като си я караш колата до 5000 оборота няма и усещане че е на газ
325и ако не се лъжа е просто 6 цъл 2ванос валвтроник така че нямаш грижи. Чак късните едишъни са с директно впръскване и там вече има проблем.
Колега конкретно Н46 и всички двигатели с валвтроник се настройват мега лесно - защото няма вакуми, така че бъди без притеснения за настройката и най големият льольо ще натисне бутона и ще се калибрира.
Успех.
Успех.
Ако тъщата върти дупе, щерка и си заслужава инвестицията
Ако колата си върти задницата значи си заслужава емблемата!
От около 20 дена и аз съм с газова уредба Романо на н42б20. Имам изминати около 2000 км на газ, като разхода извън града в литри не го знам, но е 10 лв/100км. Вързана е към ОБД и се настройва сама. Засега никакви проблеми.
- radosi
Колеги излезе упдейт за ловато и вече може да пали на газ, което е супер полезно ако искате да ползвате старт стоп система.
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
Някой успял ли е по някакъв начин да си монтира бутилката на газовото не в багажника на колата, т.к. липсва място за бутилка тип резервна гума?
- radosi
До колкото аз проверявах .. няма опция
Здравейте
имам един въпрос и се надявам да ми помогнете.
Смятам да си купувам БМВ 320и от 2006г незнам какво се води в смисъл Е90 или нещо друго и понеже мисля като го взема да му монтирам газова уредба , въпроса ми е дали е с директно впръскване на горивото или не защото газаджията ми каза че ако е с директно няма да стане.
Благодаря ви предварително
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: G20, F82
ivanbata написа:Смятам да си купувам БМВ 320и от 2006г незнам какво се води в смисъл Е90 или нещо друго и понеже мисля като го взема да му монтирам газова уредба , въпроса ми е дали е с директно впръскване...
От тази година не е с директно впръскване! Обикновен инжекцион върши работа.
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT
Bexim написа:ivanbata написа:Смятам да си купувам БМВ 320и от 2006г незнам какво се води в смисъл Е90 или нещо друго и понеже мисля като го взема да му монтирам газова уредба , въпроса ми е дали е с директно впръскване...
Благодаря за отговора до колкото разбрах мотора се води N46B20 и каде ли неходих ама всички си знаят само едно че е с директно впрускване .
Благодаря ви
- Bexim
- Кара: G20, F82
FREE SPIRIT
- radosi
Чак след 2007 септември започват да излизат модификация N46N който са с директно впръскване и нестават за газифициране, така че внимавайте, да също так аи N43 който обаче няма валвтроник
- kraska
Да не пускам нова тема, ще помоля колеги от форума ако са слагали газов инжекцион на N52 (N52B25 в моя случай) двигателя да сподели каква марка на ижекциона, доволен ли е , разход , впечатления най-общо казано, т.к. възнемерявам да сложа и засега съм се спрял на Романо с ОБД2. Все още обмислям как да сложа бутилката под багажника, т.к. видях в чужди сайтове че е възможно, но в Бг не съм чул някой газаджия да го е правил. А така и в Варна не намерих някой с опит с тези по-нови двигатели. Благодаря предварително.
Здравейте вече съм горд собственик на Е90 с мотор N46B20 който се води че е 150 коня.
След като я купих сопственика ми спомена че е чипосана и че мощноста и вече е 170 коня .
Когато отидох при газаджията и му казах че може да е с чип той ми каза че ако сложи газов инжекцион може да имам проблеми с газовото
понеже му се е случило с друга чипосана кола.Въпроса ми е дали има някой който да кара чипосана кола на газ или ако няма аз как мога да разбера дали са пипали мойта кола, или дали мога да си сложа газ на ежентуално чипосанта ми кола
