как да следим температуратата на нашите е 9X
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 20.12.2008
Кара: Е(90)335I
Детайли за колата: Е(90) 335I ->2007г,306к.с, автомат калашников
Re: как да следим температуратата на нашите е 9X
Мнение от OxoBoxo » 11 Дек 2011, 12:48
На мен ми поддържа 103-105 С , на 107 С се включва перката и пада веднага на 105
Регистриран на: 17.10.2007
Местоположение: Plovdiv, Bulgaria
Кара: F10 525d AT
Мнение от Jenerala » 11 Дек 2011, 15:47
OxoBoxo написа:На мен ми поддържа 103-105 С , на 107 С се включва перката и пада веднага на 105
105С ми се струват малко множко, но за бензинка може това да е нормално. За дизела съм сигурен, че 90С е нормата. :yes:
Регистриран на: 16.10.2008
Кара: E83 3.0SD
Мнение от Dimski » 11 Фев 2012, 13:17
Колеги вчера набарах един сайт в които пишеше че малкия термостат(на АГР-A) отваря на 70-71 градусa ,а големия на 88 градуса,от там мисля че ако температурата на колата не качва повече от 60-70 градуса може би да се е скапал само малкия термостат,без да се сменя и големия
Регистриран на: 2.10.2010
Кара: BMW F10 530d, Qashqai 1.6dCi CVT
Детайли за колата: BMW F10 530d
Nissan Qashqai 1.6dCi CVT
Мнение от drianov » 11 Фев 2012, 19:23
Преди 2 месеца заедно със стандартното обслужване в Дару кар ми смениха и ЕГР термостата. Сега температурата на загрят двигател сега варира около 82-83 градуса (преди градско трудно премианваше 60 градуса когато е под 0-та навънка). Срещал съм мнения че този двигател трябва да държи около 90 градуса та си мисля дали и големия термостат не е за смяна? Проблема не е в 7-те градуса по ниска температура, а в това че ако е за смяна то най-вероятно е леко отворен и това води до по бавно загряване... Може ли да споределите каква температура поддържат вашите Е90?
Изображение Изображение
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 13 Фев 2012, 0:40
drianov написа:Преди 2 месеца заедно със стандартното обслужване в Дару кар ми смениха и ЕГР термостата. Сега температурата на загрят двигател сега варира около 82-83 градуса (преди градско трудно премианваше 60 градуса когато е под 0-та навънка). Срещал съм мнения че този двигател трябва да държи около 90 градуса та си мисля дали и големия термостат не е за смяна? Проблема не е в 7-те градуса по ниска температура, а в това че ако е за смяна то най-вероятно е леко отворен и това води до по бавно загряване... Може ли да споределите каква температура поддържат вашите Е90?
Много зависи,от външна температура..и градско при -10 , -15 не е лесно да се стигне 90 а 82-83 е нормална температура..вече времето за което ги достига е от значение...
Кара: E83 3.0SD
Мнение от Dimski » 13 Фев 2012, 13:00
Здравейте Колеги,при мен ситуацията беше следната ,градско 10-15 км на -7-8 работната температура на двигателя не надхвърляше 64-67 градуса,в темата преди няколко поста бях споменал че малкия термостат(този на АГР клапана) отваря на 70 градуса,та реших да го сменя за начало само него.Днес сутринта в един сервиз ми го смениха,резултат 10 км. градско каране с малко светофари работната температура на двигателя закова на 88 градуса,надявам се да съм бил полезен на някои които има същия проблем :)
Регистриран на: 27.10.2007
Кара: Е91 320d
Мнение от Жоро 320и » 04 Юли 2012, 20:15
Dimski написа:Здравейте Колеги,при мен ситуацията беше следната ,градско 10-15 км на -7-8 работната температура на двигателя не надхвърляше 64-67 градуса,в темата преди няколко поста бях споменал че малкия термостат(този на АГР клапана) отваря на 70 градуса,та реших да го сменя за начало само него.Днес сутринта в един сервиз ми го смениха,резултат 10 км. градско каране с малко светофари работната температура на двигателя закова на 88 градуса,надявам се да съм бил полезен на някои които има същия проблем :)
Колко пари излиза малкия термостат в Дару, дали всички 320d са с два термостата? Питам защото, и моята държи около 72-78градуса, а е от първите 2005г!
Регистриран на: 21.03.2008
Местоположение: Созопол
Кара: F10 530d
Мечтае да кара: карах почти всичко
Мнение от batzlati » 04 Юли 2012, 23:11
С два термостата е колата. Малкия на Behr в Косер Бургас е 48лв.
Регистриран на: 24.03.2008
Кара: Е90
Мнение от mitaka7 » 03 Авг 2012, 15:43
Намират се и на по-евтина цена.
Регистриран на: 23.09.2010
Кара: 320д
Мечтае да кара: hibrid
Мнение от 90e90e » 03 Авг 2012, 20:06
някой ще даде ли линк към някой сайт да го видя това чудо наречено термостат къде седи и какво представлява (за Е90 - 320Д)???
Благодаря предварително!
За да спрем да се избиваме по пътищата, трябва да се спре алкохола на мъжете и бензина на жените! Карайте така, че да стигнете!
Кара: E83 3.0SD
Мнение от Dimski » 06 Авг 2012, 12:05
90e90e написа:някой ще даде ли линк към някой сайт да го видя това чудо наречено термостат къде седи и какво представлява (за Е90 - 320Д)???
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/48480/20070100/N/L/11/11_3324 Номер 4
Кара: 320д
Мнение от 90e90e » 06 Авг 2012, 18:37
Много мерси! Ако ме насочите и със цената - равни няма да сте! Падна ми пломба на един зъб, но докато не оправя каручката за друго не мога да мисля :help: !
Кара: E83 3.0SD
Мнение от Dimski » 08 Авг 2012, 13:42
90e90e написа:Много мерси! Ако ме насочите и със цената - равни няма да сте! Падна ми пломба на един зъб, но докато не оправя каручката за друго не мога да мисля :help: !
http://www.darucar.bg/index.php?show=result_part
Номенклатурен номер : 11517805811
Описание : ТЕРМОСТАТ
Ед.цена (с ДДС) : 103.76 BGN
Има наличност
Кара: 320д
Мнение от 90e90e » 08 Авг 2012, 22:56
Благодарско! Ще се похваля какво съм сътворил след ремонта... гледам че има и обезвъздушител... ще смъкна и егр да видим как са нещата с него...
Назад към E90/E91/E92/E93
Потребители разглеждащи този форум: NGneer4eto
