Гуми и Джанти Е90???
Re: Гуми и Джанти Е90???
Alegron написа:Колеги,
ще пиша в тази тема за да не отварям нова.
Питането ми е свързано във връзка с предстоящата покупка на зимни гуми, съобразено с джантите (17“8J-отпред с летни гуми 225/45 и 17"8.5J-отзад с летни гуми 255/40) и съобразявайки се с това, че колата е с 12mm фабрично снижено окачване.
Тъй като искам да вдигна височината на колата за зимата, възможни ли са следните два варианта:
1. Предни и задни гуми с размер 225/50/17, като общият диаметър спрямо варианта с летни гуми ще се увеличи с близо 23mm.
2. Предни - 225/45/17 с общ диаметър равен на варианта с летните гуми. Задни - 235/45/17, като общият диаметър спрямо летните гуми ще се увеличи с 8mm.
Може и не вярвам да имаш проблеми да направиш и двата варианта. Даже съм сигурен, че няма да имаш....
- BMW trust
- Регистриран на: 23.09.2010
- Кара: BMW 320D E90
- Мечтае да кара: нещо още по-бързо
Alegron написа:Проблема е, че съм фабрично със снижено окачване, а при варианта с 16" общият диаметър на колелото ще е по-нисък, което пък ще доведе до още по-ниска позиция и на автомобила.
Колега размера, който съм ти предложил 205/55/16 ще свали колата с 2мм отпред (спрямо - 225/45/17) и 4мм отзад (спрямо - 255/40/17).
Не мисля, че ще ги усетиш.
!!! При преминаване от размер 255/40/17 към 205/55/16 може да се получи раздразнение на сетивата, породено от привикването с естетиката на по-широчките гуми.
Моите задни също са 255 и миналата зима надянах едни 205/55/16 за проба и.... за момент колата ми заприлича на картоф на клечки.
При всеки усещането е субективно, но с всичко се свиква.
- Alegron
- Регистриран на: 29.08.2011
- Кара: ex.E90, pr.E46, fu.?30
Колеги, на вратата на колата пише, че максимален допустим диаметър на колелото се постига при 225/35/19 а именно 640мм, което вероятно значи че за съжаление не мога да сложа 225/50/17 отговарящи на 657мм и е спорно дали мога да сложа 235/45/17, които са 643мм. Нали не греша?
- BMW trust
Roman 1 написа:!!! При преминаване от размер 255/40/17 към 205/55/16 може да се получи раздразнение на сетивата, породено от привикването с естетиката на по-широчките гуми.
Моите задни също са 255 и миналата зима надянах едни 205/55/16 за проба и.... за момент колата ми заприлича на картоф на клечки.![]()
Хех еми да малко странно е ама пък е по-добре за зимата да си с по-тясни гуми.
- TsvetanVR
- Dicky Wolf
- Регистриран на: 25.02.2007
- Местоположение: Враца
- Кара: Z4M Roadster
Emooo написа:Кажете му на човека че 18ките много друсат да не бъде изненадан като мене. Аз между другото си търся 17ки вече
Аз и 16-ки бих надянал, ама не влизат...
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Alegron написа:Колеги, на вратата на колата пише, че максимален допустим диаметър на колелото се постига при 225/35/19 а именно 640мм, което вероятно значи че за съжаление не мога да сложа 225/50/17 отговарящи на 657мм и е спорно дали мога да сложа 235/45/17, които са 643мм. Нали не греша?
17' или 225/45 или 205/50, а с 4-5 мм разлика в колелата нямаш никакъв проблем, стига разликата да не е на един мост, разбира се.
- Alegron
Leon написа:Alegron написа:Колеги, на вратата на колата пише, че максимален допустим диаметър на колелото се постига при 225/35/19 а именно 640мм, което вероятно значи че за съжаление не мога да сложа 225/50/17 отговарящи на 657мм и е спорно дали мога да сложа 235/45/17, които са 643мм. Нали не греша?
205/50/17 ако не греша отпада, защото джантите (предните) са ми 8J, а пък не ми се слагат 16“.
В този случай, мисля да заложа на 224/45/17. Ще гледам гумите да са с XL обозначение... Ще видим как ще е положението тази зима.
- Tsapo
- Регистриран на: 17.06.2014
- Кара: BMW G32 LCI "22
- Детайли за колата: BMW G32 LCI "22
Колеги може ли да Ви попитам едни джанти дали ще станат за моя кошник ( BMW 320D E91 2006г. )
http://gumi.cars.bg/f144859
Благодаря предварително.
- Leon
- Кара: 328i
Стават, но ще стоят много навътре в калниците, не е красива гледка
- Tsapo
Ясно.... Благодаря колеги
Значи вариантите са ми само модели от Е90
- Nikolay P.
- Регистриран на: 25.01.2014
17'' от Е60/Е61 style 116, ако не се лъжа пасват и стоят добре на Е90/E91.
Аз съм със зимни 16-ки от Е46 стил 43 ,ЕТ47 и няма такава грозотия особено като е със спортно окачване! Не го препоръчвам на никой ,нямам търпение да сложа летните и тея направо ги пускам за продажба.
- Tsapo
Колеги харесах си джанти BMW wheel style 161.
Предните са J8 ET34.
Задните са J8,5 ЕТ37.
В момента съм с BMW wheel style 159 J8 ET34 предни и задни с гуми 225/45/17 зимни.
Идеята ми е да си купя друг комплект джанти за летните гуми, които също са с размер 225/45/17.
Да ви кажа честно от тези J и ЕТ нищо не разбирам и затова искам да Ви попитам дали тези джанти ( style 161 ) ще паснат на моят кола с гумите, които имам. Реално ме притесняват задните джанти ( да не се окаже, че гумата е тясна за самата джанта и борда да стърчи навън ).
