Скърцане от задницата на Е90
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Re: Скърцане от задницата на Е90
Мнение от da6ip » 05 Май 2010, 8:44
flame написа:Колеги, като смених гумите (т.е. като стана топло :mhihi: ) всички скърцания спряха :shock: Някой да е имал същия "проблем"?
нормално е да има промяна - някои скърцания идват от разширени пластмаси (топло), други от свити пластмаси (студено), и освен това като е студено окачването и каросерията са по-твърди, което води до повече потропвания.
при мен се променият половината от шумовете като стане топло - някои изчезват, други се появяват.
ако са ти изчезнали твойте, можем просто да кажем че си голям късметлия :yes:
Регистриран на: 19.05.2008
Мнение от flame » 05 Май 2010, 12:47
da6ip написа:ако са ти изчезнали твойте, можем просто да кажем че си голям късметлия :yes:
Вземам си поука и бегам към Рио :mrgreen:
:mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 12.12.2006
Кара: BMW E71 4.0xd
Мечтае да кара: M3 E92
Мнение от Spoika » 05 Май 2010, 14:19
аз имам същия проблем със скърцането при сядане и излизане от колата, но това става само когато я оставям на ръчна! когато е пусната няма никакви скърцания.
Регистриран на: 19.11.2004
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 535d
Детайли за колата: E30 convertible
Мнение от armen » 06 Мар 2012, 19:32
:cry: Здравейте колеги, малко да освежим старата тема....
Появи се отново едно скърцане в задницата на моето Е91 ..А скърцането е ЖЕСТОКО сравнимо е с това на Мерцедес 124 :roll: ,мих я на автомивка че беше много мизерия по щангите ,свалях джанти,пръсках с силиконов спрей ,ВД-40 и немога да разбера от кое е точно ,ТАМПОНИ , ПРУЖИНИ,ИЛИ ДРУГО...Миналата зима пак имаше но по тихо и след същата интервенция изчезна..
Най-интересно че видях още едно Е91 със същото скрибуцане..
Някой колега да има такъв или сходен проблем и да знае каде е 'ключът от бараката'................... :banghead:
Регистриран на: 19.09.2010
Кара: е90 320d
Мнение от sa6opetkov » 06 Мар 2012, 22:20
Здр. колеги имам подобен проблем, когато мина през по-голяма дупка или неравност отзад се чува един кратък звук(скърца) като на гума подобно. Сменил съм тампоните. Какво ли не гледах всичко си е здраво,стабилно.
Кара: 535d
Мнение от armen » 08 Мар 2012, 10:30
:winky: Здравейте отново колеги , мисля да измия още веднъж всичко отзад и да напръскам с някаква смазка всичко ...
Дайте идея с каква е най-добре... :dunno:
Регистриран на: 16.10.2008
Местоположение: Plovdiv
Кара: E83 3.0SD
Мнение от Dimski » 08 Мар 2012, 12:05
sa6opetkov написа:Здр. колеги имам подобен проблем, когато мина през по-голяма дупка или неравност отзад се чува един кратък звук(скърца) като на гума подобно. Сменил съм тампоните. Какво ли не гледах всичко си е здраво,стабилно.
Колега и при мен е същия проблем,все едно сам с ресори а не с пружини и амортисьори. :kuku:
Регистриран на: 2.01.2010
Кара: 992 turbo, G30 540ixdrive.
Мнение от Shadowed » 08 Мар 2012, 14:00
Това в първият пост, и по-надолу, ръчната спирачка е, колеги :) Скърца като от пружина, ама ако ви кажа как го разбрах... :oops: :oops: :censored:
Регистриран на: 23.10.2010
Местоположение: Козлодуй
Кара: E24 633CSi
Детайли за колата: BMW Burgundrot-metalic
Мнение от dechi » 10 Мар 2012, 21:43
И аз го имах това скърцане - смених маслената втулка отзад и край-Е90 -07г
Мъжките копелета карат черни БМВ-та. Чарлс Буковски
Регистриран на: 27.12.2011
Кара: F11 535 xd, e28 520i
Мнение от kokignatov » 11 Мар 2012, 22:54
Същото скърцане отзад,изчезна като напръсках краищата на пружините където влизат и контактуват с горния и долния си панел...( Номер 8 и 9) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=45
Кара: 535d
Мнение от armen » 12 Мар 2012, 17:57
:D Здравейте отново колеги...... След по задълбочен прглед в сервиз и сваляне и качване повече от 10-на пъти на подемник, има голяма вероятност скърцънето при мен да е от тампоните (шокови) на амортесьорите отдолу на самият носач...Най-интересното че се затопли за един ден рязко и всчки скърцъния изчезнаха от раз...След което отново застудя и си е....... майката :ranting: Казах аз във една тема на майтап че караме ЛЕТНИ КОЛИ.. :kuku:
Мнение от kokignatov » 15 Мар 2012, 22:58
"Има голяма вероятност" означава ли че си устанвил че скърцането е от там или все още не. И аз си мислех че е от там но впоследствие се оказа друго...по-горе съм посочил ...но темеперартурните промени винаги влияят няма спор...не е проблема в колите ...географската широчина е :D
Назад към E90/E91/E92/E93
