Смяна на батерия на ключ за е90
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 18.10.2009
Местоположение: Varna
Кара: Е60
Мечтае да кара: Air Bus a380
Детайли за колата: 535d
Re: Смяна на батерия на ключ за е90
Мнение от zdravko_boqdjieff » 27 Апр 2010, 17:54
vesko06 написа:Значи моя ключ няма капаче, т.е..? И другото е, че няма как да зарежда батерията, защото самия ключ няма метална част от където да тече ток... Поне аз така си го обеснявам :)
А емблемката по средата от какъв материал е !??
Никога,никога не се предавай!!!
Регистриран на: 3.11.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: от време на време
Мечтае да кара: всеки ден
Мнение от pkw08 » 27 Апр 2010, 19:13
zdravko_boqdjieff написа:
Не знам, но тя единствено се предлага като резрвна част - питал съм в Мкар
Мнение от pkw08 » 28 Апр 2010, 17:59
s написа:правиш от ключа намотка(овиваш го с жица) даваш на късо с една батерия 12 волта и след известно време си готов :D :D
това в кръга на шегата.. има едни машинки продават ги в повечето железарии, които зареждат индуктивно всякакви батерии, трябва да стане и с тази на ключа
Колега, пробвал ли си ?
Регистриран на: 8.03.2007
Местоположение: Egham/Sofia/Pazardzhik
Кара: Маратонки, Citroen Xsara, E60, E39
Мнение от s » 14 Май 2010, 19:49
не, но не виждам къде може да е проблема. честотите на работа на GSM-ите са доста близки до тези на ключовете, батерията е сходна, индуктивното зареждане е прехвърляне на заряд посредством магнитно поле. но ако го пробваш е на твоя отговорност, понеже не съм го пробвал
Регистриран на: 26.09.2005
Мнение от djordje » 14 Май 2010, 20:33
на самият ключ пише 868 Мhz. предполагам става дума за начин на зареждане.
Регистриран на: 8.04.2004
Мнение от S_GonzaLes » 14 Май 2010, 20:45
Не това означава на каква честота изпраща сигналите за отключване заключване.
И моля ви не си правете опити сами да заредите ключа... Тва не е режи па яж....
Регистриран на: 31.08.2010
Мнение от Dido_88 » 25 Окт 2013, 11:08
Здравейте, колеги. От скоро съм собственик на Е90.
Искам да ви попитам дали е нормално това, че ключа не стои стабилно в гнездото си. В смисъл пада, но колата си работи, върви няма проблем.
Благодаря предварително!
Регистриран на: 16.09.2009
Мнение от wmalevski » 25 Окт 2013, 11:52
Не е нормално. При мене дори да опитам да го изкарам, когато е щракнал - не мога (е не съм го насилвал де, ама не и там идеята)
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 25 Окт 2013, 12:38
Има механизъм, който го заключва в гнездото, вероятно е счупен. Но ако пада, как палиш? Обхватът е няколко сантиметра...
Мнение от Dido_88 » 25 Окт 2013, 13:53
Пали си няма проблем и си стои вътре, но не е стабилизирам. И при някой легнал полицай или дупка изпада, но колата продължава да работи и нито се заключва нито нищо, все едно си е вътре. Не знам защо е така.
Регистриран на: 18.05.2010
Мнение от Tegko » 25 Окт 2013, 15:38
При мене е доста по голям обхвата. Ако ключа ми е в джоба и съм до шофьорска врата при положение, че е затворена колата може да се запали без проблем. Но така или иначе не е нормално ключа да пада от гнездото, и аз споделям мнението на колегата, че явно заключващия механизъм е счупен.
Кара: 328i
Мнение от Leon » 25 Окт 2013, 17:07
Да не си с комфортен достъп?
некъв ентусиаст
Регистриран на: 28.11.2005
Кара: ///М3
Мечтае да кара: ///М3
Мнение от Гецата » 25 Окт 2013, 18:03
Гнездото по спомен ново е около 150лв
Регистриран на: 19.12.2009
Мнение от xm_net » 25 Окт 2013, 18:18
Dido_88 написа:И при някой легнал полицай или дупка изпада, но колата продължава да работи и нито се заключва нито нищо, все едно си е вътре. Не знам защо е така.
Колега, веднъж стартиран двигателят повече няма нужда от това ключът да се намира в гнездото - "разговорът" между транспондера вътре в ключа и CAS-модула се инициира само, за да се разреши запалване, след което те вече нямат какво "да си кажат" помежду си! И така до следващият път, когато трябва да запалиш... Няма нищо странно в това, че когато ключът не е в гнездото, колата продължава да работи!
некъв ентусиаст
Кара: ///М3
Мнение от Гецата » 25 Окт 2013, 18:32
Ако колата няма конфорт достъп
и ключа се отдалечи повече от около 10см от гнездото светва индикация
и колата не разпознава ключа докато не се обучи при оторизиран дилър
че и искане за код се иска от Германия с вин на колата цялата процедура струва около 80лв
Назад към E90/E91/E92/E93
