полезно за собствениците на 325i и 330i
- Инаф
- Регистриран на: 21.04.2004
- Местоположение: Бургас
- Кара: много
- Мечтае да кара: винаги
Re: полезно за собствениците на 325i и 330i
С 330i 2006г. съм, и от 2 дена забелязах, че на градско взе да ми се включва вентилатора - външна температура около 10 градуса. Разбрах, че нещо се е променило в състоянието на колата и "зачаках" за други симптоми. И вчера пак по време на градско, пак около 8-9 градуса изписа на i-drive за прегряване първо в жълто, а след 1 минута в червено и да изключа двигателя незабавно поради прегряване. Спрях, влязах в менюто да видя колко точно са градусите и те бяха 124 С..
Изчаках докато паднаха до 93, запалих нормално, градусите веднага паднаха на 84 и побързах да я паркирам на сигурно място. По време на придвижването не вдигаше градусите даже падаха с малко.
И така, в понеделник ще я гледам с някой, който надявам се й разбира. Иначе има течност в разширитения съд. Вероятни симптоми: водна помпа, термостат или някакви др. идеи ?
E60 ///M5 is the ultimate BMW.
..."The second race saw one of Andy Priaulx’s famous solo escapes from the pole position on the reverse grid."
до колко са паднали? Ако е под 80 има повече признаци за термостат. Иначе на мен повече ми прилича на помпа. В INPA има тест за помпата - може принудително да се пусне на изгасен мотор. Би трябвало да се чува как работи. Има и избор на различни обороти. Не те съветвам да предприемаш извънградски пътувания докато не се изясни проблема.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Закарай я на смислена диагностика първо.
Инаф написа:С 330i 2006г. съм, и от 2 дена забелязах, че на градско взе да ми се включва вентилатора - външна температура около 10 градуса. Разбрах, че нещо се е променило в състоянието на колата и "зачаках" за други симптоми. И вчера пак по време на градско, пак около 8-9 градуса изписа на i-drive за прегряване първо в жълто, а след 1 минута в червено и да изключа двигателя незабавно поради прегряване. Спрях, влязах в менюто да видя колко точно са градусите и те бяха 124 С..Изчаках докато паднаха до 93, запалих нормално, градусите веднага паднаха на 84 и побързах да я паркирам на сигурно място. По време на придвижването не вдигаше градусите даже падаха с малко.
Колега за да си на 100% сигурен отиди на диагностика, водната ти помпа е електрическа и обикновенно като се счупи ту работи ту спира. Може да минеш и без термостат, но само ако е ок на диагностиката , помпата е 860лв в БМВ но се намира от колеги от форума същата PIERBURG 7.02851.20.8 (BMW 11517586925) за около 500лв.
Race Chip Ultimate + App control 3.0d 258ксhttps://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=133&t=438448&p=4501949#p4501949
- Инаф
- Кара: много
Водната помпа беше проблема, ту работеше ту спираше, както julkata1 писа. Сменихме и термостата, тъй като вече беше достъпен (от към труд имам в предвид), така че имам един оригинален в резерв. Помпата Pierburg я намерих за 680лв. от Елит Кар мисля, а термостата BEHR 105лв.
Благодаря на всички за съветите!
- universodamore
- Регистриран на: 8.11.2014
Инсталирах цилиндричен k&n въздушен филтър на 325xi. E-2022. Според вас трябва да се затвори кутията на филтъра или може да се остави отворена за да има повече въздух?
Поздрави
Поздрави
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
Да се затвори, конусните външните само са така. Не че не можеш и така да караш...............
- universodamore
Kraska благодаря.
Имам още едно въпросче. Аз съм с е91XI. На колко километра трябва да сменя маслото в диференциала и какво масло се слага?
Поздрави
Поздрави
- kraska
75w90 на която марка си пожелаеш, по спомен предния ти диф събира 0,6 , задния май литър някъде, при всички случаи вземаш 2 л. и си готов. Дават го вечен, но...... аз го смених ей така за кеф. маслото е евтино. Добре е да смениш маслото на раздатъчната кутия, което е около 550мл, бутилката от 1л. е на бмв специално и струва 80лв, но след това е нужен "ресет" който се прави с софтуер dis например,а инпа - няма такава опция. задния диф няма пробка за източване, докато предния има - тоа ти е за инфо
- Qugo
- Регистриран на: 24.03.2015
- Кара: Е60 530i LCI
- Мечтае да кара: M4
Да ви попитам при N53b30 един или два термостата има и на диагностика може ли да се хване?
Също така колко градуса новмално държи този мотор, понеже моя го загледах от скритото меню 110-114 и ми се струва много високи градуси.
- Leon
- Кара: 328i
Писали сме ги тези неща, прочети темата.
- Qugo
Leon написа:Писали сме ги тези неща, прочети темата.
Извинявай, но прочетох темата от край до край и след това писах. Наистина ако някой е споменал тук явно съм го пропуснал но не го видях.
Но пък и след преглед диагностика и оглед се разбра че термостата е само един и го сменихме.
- kraska
Температурата ти е ок за градско шофиране особено. Даде ли грешка на диагностика специално за термостата ?
- Qugo
Като грешка беше записал в историята преди 400км грешка която гласеше не достатъчно затваряне на студен двг. от което вдигаше грешка и за ламбда сонда. След смяната на термостата температувата спадна с 10 градуса надолу и грешката за сондата изчезна.
- kilima
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: E46 330d. E90 LCI 325d
Здравейте! Изчетох темата и в крайна сметка останах объркан. В момента карам 330д е46 и вече цяла година тъжа по предишните си бензинови 6-таци. За броени минути бях решил, че вариантът ми пак да карам динамична бензинова кола с приличен разход е 325i('05-'07), но от това, което прочетох ми се струва, че не е най- надеждният избор. Опровергайте ме, моля! Карам по 50-60 хил.км годиншно, предимно дълги пърувания, всяка година сменям колата и вече ми се иска да задържа нещо 2-3 години, което ще рече мноого каране. Нямам възможност да дам над 16-17хил. лв за кола, та въпросът след всичките пояснения- мога ли и УДАЧНО ли е да се насочвам към този двигател?
