e90 - Разход на гориво
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: e90 - Разход на гориво
Пробвах и "новата" придобивка 325их комбе - 2ма възрастни,едно дете на 4 едно бебе на 5мес + 2 стола отзад + куче 14кг + газова до горе + багаж до горе
Бургас - София (само на бензин) средна скорост за 300км - 140.1км/ч(уцелих някакъв момент без да изключа темпомата) разход 10.1
Съдейки по предната 330хи седан с разлика без газовата и може би някое друго кило надолу заради комбито - приличен разход,определено 3.0 се чувства по-добре при скорости над 140 но разхода варира много малко м/у двете,както и предполагах - големия мотор харчи по-малко при по-голямо натоварване (ускорението е доста различно в полза на 3.0)
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Gqbriel написа:2ма възрастни,едно дете на 4 едно бебе на 5мес + 2 стола отзад + куче 14кг + газова до горе + багаж до горе
Леле, ти си за Е61 с този багаж Re: e90 - Разход на гориво
Почнеш ли да караш на газчица и ще спре да те интересува колко точно харчи. На мен 325-та ми харчеше 12-16 според скоростта, ама на тия цени колкото иска да харчи
- Gqbriel
- Кара: комби
nero_ написа:Почнеш ли да караш на газчица и ще спре да те интересува колко точно харчи. На мен 325-та ми харчеше 12-16 според скоростта, ама на тия цени колкото иска да харчи
Тя е на газ ,но има некъв проблем и я спрях...а иначе си направих експеримент просто.Я ми кажи имал ли си дерт с водната помп заради изпарителя.
Не съм имал никакви проблеми. Принципно има една чуденка около циркулацията за изпарителя, защото на студен мотор помпата не върти. Чувал съм да слагат допълнителна помпа. При мен нямаше никакви проблеми и си беше вързано стандартно към малкия кръг. Ако партното ти е пуснато май водната помпа веднага тръгва и този проблем изчезва. Каква марка е? За Ланди имам кабел и малко знания.
- Gqbriel
- Кара: комби
nero_ написа:Не съм имал никакви проблеми. Принципно има една чуденка около циркулацията за изпарителя, защото на студен мотор помпата не върти. Чувал съм да слагат допълнителна помпа. При мен нямаше никакви проблеми и си беше вързано стандартно към малкия кръг. Ако партното ти е пуснато май водната помпа веднага тръгва и този проблем изчезва. Каква марка е? За Ланди имам кабел и малко знания.
Последно поколение Романо е ,вързано е към масления охладител,връзват на него,обаче имам съмнения в изпарителя ,колата ми кипна 2пъи онзи ден на прибиране от бургас -помпата уж е сменяна преди няма и 2год ,интересното е че дава electric cooling cut off и elecric coolan pump speed deviation - отделно карах на скрио меню с градуси и играеха о 80 до 106 ,което е огромна разлика и сега се чудя дали да взимам помпа или проблема ми е от термостата + изпарителя,защото дали рабои газа или не пак минава през него,отделно това вариране на градусите може да е само от термостат.Пусхнах си bleeding теста и мина успешно,общо взето утре ще я гледа газаджията,защото има 4год гаранция а не ми се иска да сменя части за 500лв за пробата - общо взето явно ,не ми се падна кола ,която да си я карам както карам моята и ще трябва да я пипна малко
dextuar написа:Gqbriel написа:2ма възрастни,едно дете на 4 едно бебе на 5мес + 2 стола отзад + куче 14кг + газова до горе + багаж до горе
Да ти кажа Е91 ми идва идеална - а най ме радва,че има релси и ако се наложи слагм туле-то и айде..Е61 някак си не е моята кола,отначало само за такова гледах,но аз явно съм си фен на 3ките заедно с половинката...тази е 4та 3ка и ми е удобна и ми пасва
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
С кой мотор е туй е91?
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
- Dextuar
N52B25vvasilev1 написа:С кой мотор е туй е91?
- vvasilev1
dextuar написа:N52B25vvasilev1 написа:С кой мотор е туй е91?
Кажете нещо за n52. Търсих из форума, но не открих много.
Разбрах, че е последният без директно въпръскване?
Гори ли масло като луд? Има ли някакви повтарящи се дефекти?
На дълго може ли да пада на 8/100?
8 трудно. 9 е нормалното със 150.
Железарка е двигателя. Вади и доста приличен звук с леко модване на заводското гърне.
- vvasilev1
Alek_SV написа:8 трудно. 9 е нормалното със 150.
9 със 150 е икономично. Има ли разход на масло?
vvasilev1 написа:
За този мотор си има тема с доста информация него - полезно за собствениците на 325i и 330i. Стои си на първата страница на подфорума за Е90. Не знам как сте тръсили, но явно не сте се старали особено. Същото можем да кажем и за разхода - в темата в която сте писали поне няколко души са дали отзиви по нея.
Сега по въпросите.
Горенето на масло е една от слабостите на този мотор, поне на първите версии N52B25A, за следващите не съм сигурен и не мога да кажа. Обикновено разходът е 1л на 1000км до 4000км в зависимост от колата или от начина на каране. Маслото също има значение. На мен например ми е изгаряло максимум литър на 1300км, минимум литър на 3200км. Ако се кара по-спокойно - със скорости до около 130км/ч разходът на масло може да намалее до литър на 4000км. Това е с предимно магистрално каране. На градско сигурно ще е по-голям. Обикновено се оправя със смяна на масления сепаратор или/и гумичките на клапаните(те обикновено трябва са се сменят след 100 хил км, защото се опичат от високата температура на двигателя). Ако това не помогне, вероятно двигателя е прегравян или пък маслото не е сменяно навреме и трябва да се сменят и сегментите.
Разходът на дълъг път ако не се натиска много газта и се поддържат 130км/ч или малко отгоре по GPS може да се докара в рамките на 8.5л.
- vvasilev1
zaharia написа:vvasilev1 написа:
Сега по въпросите.
Благодаря ти. С разхода на масло малко е притеснително. Мислех, че при n52 е решен?
Решен е в ревизията на мотора след 2008-ма . която се ползва предимно в щатите.
