Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Dextuar » 26 Сеп 2016, 8:31
Интересното е, че при мен такъв проблем преди ремапа нямаше, и на графиката преди ремапа също не си личи да има проблем, някъде след ремапа се е появило, но не мисля, че е заради ремапа. А и преди колата не пропушваше черно, сега на всяка скорост при смяната изпушва. Видях, че има турбо маркучи по 120 лева двата, не ми пречи да ги сменим. Може ли проблемът да е в интеркулера?
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 26 Сеп 2016, 9:31
Какво да му има на интеркулера...той е доста прост, като устройство.Маркучите хубаво ще ги смениш за 120лв, но ако тръгнеш по тоя път, не е ясно къде ще приключиш.
Придърпванията при мен се получаваха от пренадуване на турбината и последващото разтоварване на налягането.Геометрията ми беше чиста.При мен имаше теория от мапера, че е от изтърбушения катализатор(Но обема му остава) на даунпайпа и съответната липса на обратно налягане, без което се бърка работата на турбината.При теб как е махнат ДПФа?не знам, разбира се, доколко могат да се правят и паралели между моя и твоя проблем.
Може да имаш и някакви проблеми с горивото, след като не вдига максимална скорост, но аз не му разбирам чак толкова много.Живи данни му е работата и много добър диагностик, с мерак да се занимава.
Мнение от Dextuar » 26 Сеп 2016, 9:43
Ето тук съм качвал по-назад в темата живи данни и измерена скорост по ГПС...
Иначе ДПФ ми е махан, не знам точно как, но след махането не съм имал проблеми, така че не би трябвало да е свързано с него. Софтуерно също е премахнато правилно. Ако имах някакви съмнения в колата, никога нямаше да й правя ремап :roll:
dextuar написа:...Та забелязах, че на 5-та скорост колата не може да вдигне повече от 4000 оборота, а на 6-та повече от 3700, което донякъде обяснява защо и не може да мине 200 или по-скоро защо толкова трудно едвам ги минава. Остава въпросът защо не може. На всички останали предавки се реже до прекъсвач. Първият клип живите данни за на air mass system, втория на rail pressure. Скоростта е по ГПС, но на 90% се доближава до километража. Топ скоростта по километраж е 210, по ГПС - 205.
Air mass system - https://drive.google.com/file/d/0BywoFg ... sp=sharing
Rail pressure - https://drive.google.com/file/d/0BywoFg ... sp=sharing
Надявам се някой да може да помогне! :bchug: :bchug: :bchug:
Регистриран на: 21.02.2015
Мнение от 2707E91 » 26 Сеп 2016, 12:39
На мене ми беше развита тръбата на егр-а преди охладителя,там където е захваната за изходящия колектор.ЕГР-също ми изпускаше въздух,маркучите ако изпускат ще си личи по омазняването.
Но все пак ги свали измии О-пръстените и леглата им (в мойте имаше пясък) и така.
При нашите нз дали се пука лясно колектора,но е добре да свалиш и него и пеперудите,да подмениш О пръстените и така.
Не бързай да купуваш това-онова...
Мнение от Dextuar » 26 Сеп 2016, 12:47
2707E91 написа:На мене ми беше развита тръбата на егр-а преди охладителя,там където е захваната за изходящия колектор.ЕГР-също ми изпускаше въздух,маркучите ако изпускат ще си личи по омазняването.
Дам, последното нещо ще е да купувам нещо, иначе миналата година от пишман диагностик купих нов ЕГР, така че не мисля, че той се е предал, но ще разгледаме всичко детайлно :yes:
Определено имам и омазняване.
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: F90 M5
Мнение от maikooo » 27 Сеп 2016, 11:03
Колеги нормално ли е температурата преди катализатора да е по-висока от тази преди дпф? Не трябва ли да е обратното?
И защо нямам възможност да видя кога е била е последната регенарация? Липсва Status, last regeneration в опциите
:conf:
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 27 Сеп 2016, 11:12
maikooo написа:Колеги нормално ли е температурата преди катализатора да е по-висока от тази преди дпф? Не трябва ли да е обратното?
:conf:
Това прилича на ИСТА-Д, но при мен менюто е с друг цвят и има още редеове на които пише кога е последната регенерация и колко живот има на още филтъра...
Да не би да е от версията на софтуера който ползваш?
Мнение от Dextuar » 27 Сеп 2016, 11:19
vld написа:
:conf:
И при мен по-спомен е в друг цвят. На мен ми прилича на ИСТА-П. Откакто махнах ДПФ, забравих за това меню :mhihi:
Ако имаш Карли, пробвай през него, много лесно се проверява :yes:
Кара: F90 M5
Мнение от maikooo » 27 Сеп 2016, 11:57
vld написа:Това прилича на ИСТА-Д, но при мен менюто е с друг цвят и има още редеове на които пише кога е последната регенерация и колко живот има на още филтъра...
ISTA-D е, но не е пред мен да видя коя точно версия е, но е от тази година.
Регистриран на: 4.10.2011
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 28 Сеп 2016, 23:19
Как да стигна до секция "selective mass adjusment" с Инпа, за да видя стойностите на дюзите. Имам и Иста, но там също не мога да се ориентирам.
Кара: F90 M5
Мнение от maikooo » 29 Сеп 2016, 8:33
exc написа:Как да стигна до секция "selective mass adjusment" с Инпа, за да видя стойностите на дюзите.
Engine -> status -> mass adjustm.
Мнение от Dextuar » 29 Сеп 2016, 10:54
Свалихме маркучите и сега отивам за нови, дано да е било от тях...Точно оттам и е текло
Регистриран на: 6.03.2015
Кара: BMW 320d E91 163hp
Мнение от cawboy » 29 Сеп 2016, 12:46
Здравейте всички,
от скоро съм собственик на BMW 320d E91 163к.с. 2006г. Колата много ме радва, но няма автопилот, което много ме дразни.
Купих си лост за автопилота, който ще монтирам сам. Трябват ли някакви други манипулации да се правят като кодиране и др. Ако трябват ще съм благодарен да ме
насочите къде в Пловдив могат да ми го направят. Благодаря предварително.
Шофирането е мисловен процес, който протича в мозъка. Останалото е движение по инерция.
Мнение от Satanism » 29 Сеп 2016, 14:43
Трябват, кодира се.И няма да минеш само с лоста.Има изписано доста, както тук, така и по чуждите форуми, какво, как, колко, защо.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 29 Сеп 2016, 14:55
Satanism написа:Трябват, кодира се.И няма да минеш само с лоста.Има изписано доста, както тук, така и по чуждите форуми, какво, как, колко, защо.
Точно с лоста + кодиране ще мине...нищо друго не му трябва
Назад към E90/E91/E92/E93
