E9x 335i информация/тунинг (N54 ориентирана)
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: E9x 335i информация/тунинг (N54 ориентирана)
Колко ви е цената за този преглед?
- Kroki
- kroki_e_edin
Зависи от колата и състоянието.
Имало е случай още на тест карането да приключат нещата.
Прегледа е до 240лв.
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Здравейте!
Наскоро се обзаведох с F10 M5 и мисля, че вече имам общо взето впечатления, мнения и съответно идея какво не ми харесва и как искам да го променя. Относно мощност колата има catless downpipes и Evolve Stage 2 remap.
Реших да пиша тук, макар темата да е за други двигатели и коли, защото въпроса ми е към хора с опит с JB4, а изглежда тук има най-голяма концентрация на такива.
Накратко колата е брутално мощна и бърза - прекалено много за моите способности, а и за пътищата, по които я карам. Не съм си и предполагал, че ще имам такъв проблем за решаване, ма - ей ма на
Точно както се очакваше - сцеплението е сериозен проблем. Общо взето даваш ли газ все едно постоянно целогодишно караш на сняг
Предвид, че е PiggyBack подозирам, че хардуерната конфигурация, съответно и функционалностите се различават от модел до модел.
Все пак някой има ли опит с намаляне на бууста (респективно мощността) на кола с backend remap през Jb4?
Конкретно моите цели и планове са:
1. datalogging - максимално лесно, все пак надеждно и достатъчно богато и с добра честота/резолюция
2. real-time gauges и четене/чистене на DME codes през таблет/смартфон по възможност безжично
3. възможности за намаляване на мощността
- on-the-fly преключване между 2 или повече карти с различни нива на бууст (ПОД това което ECU-то се опитва да постигне)
a) "valet mode" - за даване на "неподготвени" - минимална мощност, все пак работеща нормално и безопасно кола
b) - 10%/-20%/-30%/-40% и т.н. намалена мощност (налягане)
- boost by gear. Тук нямам идея колко бууст постига колата на 1/2/3 скорост, също нямам идея дали фабрично ЕКУ-то има такава възможност - изглежда ми очевидна нуждата - ще се изненадам ако няма. Но пък ако няма това ми дава надежда, че добавянето й ще ми донесе търсения ефект - мощността да идва по-плавно и "прогресивно" и в ситуациите, когато допълинтелната мощност е излишна, просто да я "изрежа". Надявам се, че така ще може по-лесно и консистентно да се "изцежда" максималния потенциал от колата. В момента старта ми от място е жалка история
Също, поне за момента, не съм фен на арабския дрифт при 100-150км/ч по публични пътища
П.С. Писах и във форума на JB4, но гледам отдавна не е активен..
Яка снимка!
Яка снимка!
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
Не разбрах дали колата има JB4 или искаш да поставиш, за да си постигнеш целите?
Когато има backend flash JB4 на практика се превръща в boost controller. С или без BEF можеш да контролираш налягането, съответно мощността. Възможно е лимит по предавки.
- b2
Няма, планирам да инсталирам за да постигна тези цели. Точно бууст контрол ми трябва само.
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
b2 написа:Няма, планирам да инсталирам за да постигна тези цели. Точно бууст контрол ми трябва само.
В общи линии ще ти свърши работа за това което си описал,аз лично покзвам буст by gear ,но не е няква манна небесна ,смисъл на първа и стоковото налягане,си е пързалка....но пак е по добре от тва да седиш на място,картите наистина се сменят както ти е кеф...може и да си направиш карта с квото налягане искаш и т.н ,мисля ,че правилно си се ориентирал....ест познанията ми са на база н54/55 но предполагам е същото и за м5 ,пиши на съпорта на bms или директно на terry,отговоря на всякакви питания и като цяло са доста отзивчиви. Успех
- b2
choio написа:b2 написа:Няма, планирам да инсталирам за да постигна тези цели. Точно бууст контрол ми трябва само.
Точно тук е разковничето, надявам се, защото в актуалните версии на хардуера и софтуера на JB4 за S63TU бууст контрола би трябвало да работи и с таргети под тези на ECU-то - реално до налягането "на пружината" на wastegate-a. Честно казано идея си нямам колко е това, но надявам се да е ниско - 0.5-0.7 бара примерно спрямо ~1+ бар таргет на ECU-то.
- Kroki
- kroki_e_edin
В последно време имаме доста проблеми с JB4-те на всички двигатели различни от Н54/Н55. Обикновенно хората, които не дават газ нямат проблем, но тези дето пържат яко постоянно са в някакъв филм. И това ти го казвам, от името на официалния представител за БГ.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Решил съм да "счупя" едно е93/335, но ще се радвам на малко помощ;
1. Инлетите ще са къси над турбините, къде да пусна тръбите на рециркулиращите клапани (свободно), не ми се прекарват маркучи из целия двигател, ще има ли проблем и трябва ли да ги удължавам и пусна някъде ниско под двигателя;
2. Разшерителния съд за антифриза отива от другата страна, да удължа маркуча през цялата предница, да сложа силиконов тройник като срежа пластмасовата тръба пред шофьора или има друг вариант (този с маркуча от 1М не ми хареса);
3. Колата е на 220 000км от Швейцария, на 40 000км е сменен помпа за високо налягане на горивото, на 94 000км е сменена водна помпа, на 124 000км са сменени 6-те инжектора с индекс 12 (преди това са сменяли 2 с нещо междинно), та питането е помпа за високо налягане ще се сменя ли пак, инжектори според писанията трябва да са ОК-уж, водна помпа и термостат съм купил - да сменям или да чакам да ме остави на пътя?
Мерси предварително, после ще питам за хибриди в България и обслужване и издевателстване над DCT.
Принципно съм писал назад в темата, но тези коли ако се карат подобаващо и надути, всичките помпи са консуматив на всеки 100-120к км горе-долу.
Свещите карат по 20-30к км макс. Инжекторите след 12-ките не знам, но на надута кола може би пак ще са 100-120к км живот. Турботата и те са там някъде (хибридите масово не изкарват и 50к км, за разлика от сток турботата ако са нови/рециклирани). Но пък ще имаш повече мощност
(но пък без ъпгрейдвана бензинова помпа, тя ще ти е лимита) и т.н.
Вече дали, кога точно или пък ще си изключение - едва ли някой ще може да каже (едва ли има някой тук да е навъртял 150к км след тунинга).
Моята (бивша) добре се справя за сега с надеждността.
- водна помпа - 100к (90к след тунинг)
- бензинова помпа 180к (90к след тунинг)
- инжектори 10 рев. - 180к (90к след тунинг)
- турбини - 70к (70к след тунинг)
Свещите на 20к си искаха смяна.
За момента колата е тип-топ. На около 220к е някъде.
- Lenco
- Старши скрапер
Rainbow написа:....
nero_ написа:....
Мерси, разбрах, жената няма да кара е46.
- Maverick_VS
- Регистриран на: 11.05.2006
- Кара: '07 E91 335i
Колеги, от скоро съм собственик на 335i с ръчни скорости и почти изчетох темата. Доста планове се завъртяха в главата, но ще видим накрая какво ще се получи. Междувременно възникна едно питане - от мерак онзи ден си почистих накрайниците на генерацията, че бяха доста черни. На следващия ден ( сигурно след 10-15км изминати в София, т.е. без много газ и обороти) по десния се наслои отново черно, а левият е чист - надявам се от снимките да си личи. Това симптом ли е за някакъв проблем, има ли нещо, което да проверя или да сменя или да раздавам газ и да не го мисля. Инжекторите са сменени от предишния собственик с индекс 12. Иначе не усещам никакви проблеми при работа на двигателя и т.н.
Едит: Моторът е N54, няма никакъв тунинг.
Ляв:
Десен:
Ляв:
Десен:
- Lenco
- Старши скрапер
Има клапа в лявата тръба, както каза, без много газ - цапа дясната.
