Бързи въпроси и отговори
- Dani Dupeto
- Регистриран на: 22.12.2006
- Кара: Е60 LCI 523i
Re: Бързи въпроси и отговори
Здравейте колеги, от няколко дни при даване на контакт ми светва лампа "Service". След това изчезва. Не остава грешка в Check или нещо подобно. При опит да зануля в сервизните интервали, такава икона нямам. Моля нкой с повече опит да сподели как да го махна това!
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Това вероятно е напомнянето за регулярния годишен преглед, щом не свети лампа за масло или спирачна течност примерно. Като отидеш на чек-а какво ти показва?
- Dani Dupeto
Leon написа:Това вероятно е напомнянето за регулярния годишен преглед, щом не свети лампа за масло или спирачна течност примерно. Като отидеш на чек-а какво ти показва?
"CHECK OK" без никакви индикации
Мисля че сам разбрах какъв е "проблема" и ще споделя. Ако някъде греша, моля да ме поправите, ако ли не, дано съм полезен.
Индикация "SERVICE" в жълт цвят, при даване на контакт според мен се появява при наближаваща смяна на нещо. В менюто при мен може би по същото време иконата за смяна на накладките е станала жълта, защото пише че остават 1400 км до смяната им. Та значи според мен това просто ме подсеща за наближаваща смяна на нещо. И за това не ми излиза друга грешка и не ми дава индикация в CHECK освен жълта икона за накладките. Като ги сменя и ги зануля според мен ще изгасне и "SERVICE". Колкото до периодичния преглед, мисля,че иконата там е друга.
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Да така е, сервизните интервали светят във жълто което значи внимание до смяната или проверката на следното нещо остава еди колко си КМ или на еди коя си дата изтича, след като светне във червено значи интервала е изтекъл, интервалите се показват със наи близката дата или наи малко оставащи КМ.
Здравейте,след 2-3 дни престой на паркинг колата не иска да запали.. някой сблъсквал ли се е с този проблем и има ли идея какво е ? Ето и клип: https://www.youtube.com/watch?v=WyyjBHoQa7o
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Всякаш даваш само на контакт. Натискаш ли хубаво спирачката?worst написа:Здравейте,след 2-3 дни престой на паркинг колата не иска да запали.. някой сблъсквал ли се е с този проблем и има ли идея какво е ? Ето и клип: https://www.youtube.com/watch?v=WyyjBHoQa7o
Натискам спирачката,след което като натисна старт бутона се чува "еднократно цъкане на стартера" и не иска да завърти,пробвах да подам ток през клемите под капака,но пак същата работа. Отворих капака на акумулатора и окото беше черно... утре ще го карам да го проверят,но имам едно притеснение след сваляне на акумулатора багажника ще се заключи,а нямам ключалка... как да го отворя после,за да не влизам с акумулатора през купето
и има ли някаква последователност при свалянето и качването на акумулатора.. защото досега не съм я правил тази процедура.
и има ли някаква последователност при свалянето и качването на акумулатора.. защото досега не съм я правил тази процедура.Последна промяна worst на 20 Сеп 2016, 23:44, променена общо 1 път
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Паднал ти е акумулатора, подай и ток и ще запали.
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
- ilhansyuleymanov
- Регистриран на: 2.04.2016
- Местоположение: Sint-niklaas
- Кара: Fiat Tipo SW 2020 1.4 T-JET
Здравейте, днес смених 3 носача (2 леви и 1 десен) + 2 биалетки. Трябва ли да минавам реглаж
ilhansyuleymanov написа:Здравейте, днес смених 3 носача (2 леви и 1 десен) + 2 биалетки. Трябва ли да минавам реглаж
При нещата които си сменил е задължителено да се направи реглаж.
- Dextuar
Колеги, моята драма с маслото продължава. След като оправихме вакуум помпата, течове нямаше. Онзи ден сменяхме маслото, че му дойде времето и какво да видя, пак масло по кората, но този път вакуум помпата е суха, тоест не е пак от нея. Въпреки че турбото е на около година вече и под 25к, ще се гледа наново, то е ясно. Да ме посъветвате още какво друго да погледна?
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
няма какво това е тръбата от кулера - турбо
- Dextuar
Е възможно ли е на толкова малко километри, не вие, не свири, от какво може да е, луфт също няма
- sincheto
- Регистриран на: 26.07.2008
Някой да има SP-Daten v49 за Е89?
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
sincheto написа:Някой да има SP-Daten v49 за Е89?
И по нагоре имам
