Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 12.01.2016
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от imanov » 01 Сеп 2016, 12:39
b00st написа:
imanov написа:
b00st написа:
imanov написа:Здравейте,
след смяна на акумулатор водната помпа продължава да работи и се чува едно цъкане откъм двигателя след като се изгаси мотора. Предполагам, че това е довело и до изтощаването на предишната батерия. Когато беше паднал тока се чуваше едно чукане откъм релето в кутията с бушоните. Преди да ходя на диагностика имате ли идея мога да проверя и дали водната помпа е за смяна или може да е от някое реле.
Благодаря предварително
А мотора е...?
2008 е90 316и бензин с електрическа водна помпа
Възможно е тази малката допълнителната да остава да охлажда след изгасянето на мотора. Или е само за REST функцията, честно казано не знам.
Здравей,
когато пипам маркучите налягането идва и се чува от главната водна помпа под мотора. Акмулатора беше свален 1 нощ и си мислих че може да прави някакво обезвъздушаване автоматично но не спира 15 мин. Мислих си, че може да е някое реле специфично за тази помпа но не мога да се ориентирам кое е и явно ще се ходи на диагностика защото явно това ми е съсипало и стария акмулатор.
Поздрави
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от awful » 01 Сеп 2016, 13:59
b00st написа:
imanov написа:
b00st написа:
А мотора е...?
Само за REST функцията е, това което чува тои е маи водната помпа която при бензина е електрическа, проверете релето което чуваш че цъка да не е залепило щото помпата не се върти когато двигателя е студен.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 01 Сеп 2016, 14:06
awful написа:
b00st написа:
imanov написа:
b00st написа:
А мотора е...?
Не всички бензини са с основна електрическа водна помпа, само 6 цилиндровите. Те имат такова поведение, да остават да работи малко след гасене и да не тръгват веднага с палене, ако е студено навън. Но 4 цил. са с механична и поведението на допълнителната не е такова, което значи, че вероятно може да има проблем с тоците. Най-сигурно е да се пусне една диагностика с INPA.
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 01 Сеп 2016, 15:29
При мен н43 мотор е с електрическа водна помпа и нямам допълнителна за рест функцията. Всичко се поема от основната. Но не съм чул да работи след гасене.
User
Мнение от b00st » 01 Сеп 2016, 16:33
Не знаех, че и на N43 слагат електрическа :dunno:
Intelligent Heat Management
This concept of intelligent heat management opens up potentials for engine functions and the
vehicle operator. The previous section dealt with the various operating modes in connection with
heat management. However, an electrically driven coolant pump makes available even further
options. For instance, it is now possible to warm up the engine without the recirculating the
coolant or to allow the pump to continue to operate after turning off the engine to facilitate heat
dissipation.
Това е от един .pdf техническо описание за N52, но предполагам същото важи за всички ел.
Мнение от imanov » 01 Сеп 2016, 16:48
b00st написа:Не знаех, че и на N43 слагат електрическа :dunno:
dissipation.
Здравейте
При мен проблема е,че след смяна на акумулатора го работи помпата и без да е загрят двигателя
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 02 Сеп 2016, 9:52
awful написа:
b00st написа:
imanov написа:
b00st написа:
А мотора е...?
Поне при мен допълнителната водна помпа не е само за рест функцията, а работи и след гасене на мотора, когато колата е добре загряла.
Мнение от imanov » 02 Сеп 2016, 12:18
imanov написа:
dissipation.
Здравейте
след диагностика се оказа, че е водна помпа, което ми се струва странно защото върти водата и не спира:) може би просто електрониката се е прецакала. Очаквам още едно мнение и ще ви кажа крайният резултат! Да попитам след като водната помпа се чува да работи знае ли някой дали има начин да се отремонтира по някакъв начин след като най вероятно е електрически проблема?
Регистриран на: 23.09.2006
Кара: X3 F25 28i
Мнение от a03 » 02 Сеп 2016, 23:59
Колеги, как да разбера дали имам combox за да мога да използвам интернет функцията на навигацията. Колата е фейс и е с голямата навигация. По ВИН излизат следните неща: 6AA BMW TELESERVICES, 6AB CONTROL TELESERVICES, 6VC CONTROL COMBOX, 614 INTERNET PREPARATION, 615 EXTENDED BMW ONLINE INFORMATION, 616 BMW ONLINE, 7HE CONNECTIVITY PACKAGE и т.н. Уж има, а като се опитам да пусна интернета ми казва, че за тази държава не било активно. Въпроса ми е въобще има ли начин да се подкара това чудо и как може да стане това и има ли начин да се промени това с държавата за да е активно за България?
Регистриран на: 4.10.2011
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 03 Сеп 2016, 17:18
Инсталирах си ISTA/D и искам да знам откъде и как в програмата мога да чета живи данни, като стойности на дюзите?
Oсвен това ме интересува какви настройки ще изгубя ако разкача акумулатора?
Мнение от Satanism » 03 Сеп 2016, 17:37
Виъкъл мениджмънт->Сървис Фънкшън->Дисел Фуел Електроникс(долното)->Пауъртрейн->Ръф Рънинг Межърмънт->Смуут рънинг контрол e за дюзите.
Мнение от imanov » 05 Сеп 2016, 11:10
може ли да се сложи G12+ long life антифриз в BMW e90 с електрическа помпа или задължително трябва да е BMW стандарта G48( който като гледам има по ниски характеристики) Не намерих подобна тема а в чуждите форуми има всякакви мнения по въпроса.
Регистриран на: 3.12.2012
Мнение от nero_ » 05 Сеп 2016, 12:49
Специално за антифриз не знам защо някой би сложил нещо различно от ОЕМ. А с ел. помпата определено не бих експериментирал.
Регистриран на: 29.05.2012
Мнение от absolytko » 05 Сеп 2016, 13:46
Здравейте колеги, днес ми активираха дневните светлини, но не се появиха в менюто където могат да се изключват и включват колата е е91 2006 година и на копчето за включване на светлини няма auto някой знае ли защо не са се появили в менюто? Благодаря ви предварително !
Мнение от absolytko » 05 Сеп 2016, 21:50
absolytko написа:Здравейте колеги, днес ми активираха дневните светлини, но не се появиха в менюто където могат да се изключват и включват колата е е91 2006 година и на копчето за включване на светлини няма auto някой знае ли защо не са се появили в менюто? Благодаря ви предварително !
Забравих да кажа, че е без навигация
Назад към E90/E91/E92/E93
