E9x 335i информация/тунинг (N54 ориентирана)
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 23.08.2016
Кара: E93 335i
Детайли за колата: не върви
Re: E9x 335i информация/тунинг (N54 ориентирана)
Мнение от hibernate » 05 Ное 2020, 10:43
Rainbow написа:Нормално е, няма как ламбда сондите (oxygen sensors) да са ок, като изведнъж е изходящите газове са доста по замърсени ;)
Но грешките мисля бяха тези, при теб са по-друго, но може да е по същата причина според мен :roll:
29F4 Catalytic converter conversion
29F5 Catalytic converter conversion 2
След доста четене по въпроса при други хора с идентични кодове излиза, че postcat сензорите не работят коректно при тези грешки, а и имали живот определени километри, моите сигурно са оригиналните. Сензорите след катализаторите се водят "тяснолентови" - narrowband и влияят на широколентовите (преди катализаторите) относно AFR (Air fuel ratio, съотношението между въздух и бензин при изгаряне). Това влияе на разхода и работата на мотора, по INPA гледам, че напрежението на тяснолентовите сензори е доста ниско. Продават универсални сонди на БОШ на доста символична цена - около 80 на бройка (буксата сам си я правиш, има я в комплекта). Ще сменя двата тяснолентови, ще ресетна адаптациите и ще пиша после обратно какво съм постигнал.
BMW 335i E93 2007 - Automatic 360 whp at 100 octane Stage 1 MHD
M-Pack, Keyless-Go, CiC Professional + Combox Retrofit, EPS Retrofit, Hi-Fi Retrofit, Sport Recaro, Light package, index 12 injectors
Регистриран на: 6.11.2020
Местоположение: ВАРНА
Кара: E93 335i
Мечтае да кара: E92 M3
Детайли за колата: E93/335i/N54/2007.04 : MHD Stage 2, Xhp Stage 3, catless downpipes, BMS dual cone intake, BMS cowl filters, oil catch can, M performance exhaust system, Eibach Pro Kit springs, stock turbos
Мнение от E93.335i » 06 Ное 2020, 2:28
Здравейте колеги, нов съм във форума и реших да питам и тук за съвет, че много “майстори” и луди пари и ми писна вече от разправии. Преди броени дни извадих колата от сервиз. Сменях верига, биелни лагери, масло на кутията и всички възможни гарнитури поради течове на доста места и купих нови рециклирани турбини които по всичко личеше, че бяха с отремонтирани гейтове (отново стокови) които след рециклажа не са монтирани никога на кола. Та колата преди да влезне в сервиза имаше проблем с бууста и при подаване на повечко газ и кик дауни влизаше в лимп мод. По всичко личеше, че проблема идва от заминалите гейтове на турбините. След като колата беше направена, сложих софтуер на кутията xhp stage3. Майстора покара колата, тества я по негови думи колата беше супер, без проблеми с бууста всичко топ и без поводи за притеснение. Така бе и при мен, взех я , покарах я първия ден, всичко беше топ. Реших, че е време за ремап и на мотора( преди това взех колата със MHD Stage 1. След обслужването и въпросния ремонт, преминах на Stage 2, който изисква downpipes ( имам монтирани такива които са без катализатори). Цял ден карах и нормално и с раздаване на газ и без поводи за притеснение. И по път за вкъщи по магистралата ( колата беше в София в сервиз) при нормално подаване на газ между 140-150км/ч усвтих как изгубва бууст и се колебае в мощността и изведнъж - изненада: чека светва, влиза в лимп мод абсолютно същите признаци които имах преди влизането на колата в сервиз и въпросния проблем с турбините... и главоболията започнаха наново....Спрях, рестартирах мотора, тръгнах, покарах, дори направих малка гонка с един колвга по магистралата и ядове никакви. След известно време пак при леко подаване на газ, отново на около 150-160 колата влиза в лимп мод. Грешките които изписва на MHD са слвдните - 30FE DME Turbocharger, charge-air pressure too high. И 3100 DME Boost pressure control deactivation. Днес колата отива отново в сервиз за обслужване на спирачната система и смяна на свещи (избрал съм NGK 97968). Дайте ми съвет какво да гледам, къде да търся, чарджпайпове, вакуми или и аз не знам вече къде да го търся тоя проблем. Не мисля, че от нови рециклирани турбини след един лек ремап от Stage 1 на Stage 2 мога да си прецакам колата отново точно за 2 дни и хиляди разпиляни левове по обслужването....
Регистриран на: 8.07.2009
Местоположение: Италия
Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
Мечтае да кара: новата М X5 ...
Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Мнение от vlado6669 » 10 Ное 2020, 1:12
Ако гейтовете са отремонтирани, проверете първо вакумните маркучи и вакумните соленоиди като ги байпасирате :idea: Също върнете и стейдж 1, да не би да има грешка в програмата на 2 ката...
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Мнение от Rainbow » 10 Ное 2020, 12:54
Виж вакуумните пътища да. Аз съм имал малка цепнатина и пак подобен филм. Също така при мен бяха заминали гарнитурите между downpipes & генерацията -> пак същият филм от време на време (това се хвана по трудно).
Кара: E93 335i
Мнение от E93.335i » 10 Ное 2020, 16:52
Rainbow написа:Виж вакуумните пътища да. Аз съм имал малка цепнатина и пак подобен филм. Също така при мен бяха заминали гарнитурите между downpipes & генерацията -> пак същият филм от време на време (това се хвана по трудно).
Естествено по думите на “майсторите” вакуумите са проверени и няма нищо. Реших днес да де заема сам и открих този малък “процеп” дори не изглежда нещо УАУ, но при налягане със согурност се разширява и е твърде вероятно да изпусканот там. Утре ще отида да купя нов и да видя от там ли в проблема. Чарджпайпа същи разглобих, той е перфектен за сега.
Мнение от Rainbow » 11 Ное 2020, 19:05
Не го гледай, че е малко и моето беше така :) А аз визирах downpipe-a, не chargepipe-a :)
Отделно не знам дали "майсторите" дали го гледат на око, но принципно се ползва инструмент за вакуум (вакуум клещи) и се включват маркучите през него 1 по 1 и се вижда далеч по-лесно и по-бързо...
Кара: E93 335i
Мнение от hibernate » 12 Ное 2020, 14:13
Колега, имаш проблем с разтоварването на турбината, наблегни над соленоидите. Ако проблемът ти беше 30ff (under boost), тогава трябваше да търсиш дупки, процепи и счупвания по пайпове и тръби :)
Кара: E93 335i
Мнение от E93.335i » 13 Ное 2020, 0:11
hibernate написа:Колега, имаш проблем с разтоварването на турбината, наблегни над соленоидите. Ако проблемът ти беше 30ff (under boost), тогава трябваше да търсиш дупки, процепи и счупвания по пайпове и тръби :)
Това беше и диагнозата на момчетата от сервиза в който бях. Препоръчаха ми да използвам само ОЕМ соленоиди, но виждам, че доста популярни са тези на Pierburg. Какво Ви е мнението за тях и да рискувам ли или да си взимам ОЕМ.
Регистриран на: 28.12.2008
Местоположение: Панагюрище
Кара: на дядо си е30ската
Мечтае да кара: подводница с шпер
Мнение от Войводата » 14 Ное 2020, 11:29
E93.335i написа:
Ако не се лъжа ОЕМ-ските соленойди са Pierburg :roll:
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката :dummy:
Кара: E93 335i
Мнение от E93.335i » 15 Ное 2020, 20:32
Малко инфо по темата да добавя. Днес успях да сменя единия соленоид за налягането, но втория ми се опъна. Един от вакуум маркучите не иска да ми се дава и не иска да излиза. В крайна сметка тествах колата само с единия нов сензор и за сега нямам никакви ядове с бууста на колата. Върви прилично дори успрях да разпаля новите зимни гуми :D :D :D
Регистриран на: 10.12.2016
Кара: 135i coupe DCT
Мечтае да кара: точно това
Детайли за колата: задно, без активна рейка, без старт-стоп и с истинска ръчна
Мнение от radi1976 » 15 Ное 2020, 20:52
Колеги да попитам следното с N55 мотор на 90х.км. съм. Днес при каране извънградско с 150-180км. спрях за бензин и след това проблема. Паля и гасне не може да задържи празен ход, и така 4-5 пъти. Накрая запалих и директно газ и до София никакъв проблем цяла вечер си държи обороти на сфетофари и на място. Каква може да е причината? Закачих на диагностика 0 грешки. Свещи съм сменил преди 3х.км. бубини и помпа за налягане на бензина не съм....ако има общо. Благодаря :)
Мнение от vlado6669 » 16 Ное 2020, 1:31
И бубините и помпата биха записали грешки за мисфайър и проблем с налягането на горивото :idea: Да не е тръгнал да заминава датчик на колянов или разпределителен вал :?:
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 16 Ное 2020, 9:52
radi1976 написа:Колеги да попитам следното с N55 мотор на 90х.км. съм. Днес при каране извънградско с 150-180км. спрях за бензин и след това проблема. Паля и гасне не може да задържи празен ход, и така 4-5 пъти. Накрая запалих и директно газ и до София никакъв проблем цяла вечер си държи обороти на сфетофари и на място. Каква може да е причината? Закачих на диагностика 0 грешки. Свещи съм сменил преди 3х.км. бубини и помпа за налягане на бензина не съм....ако има общо. Благодаря :)
Афтърмаркет имобилайзер да имаш случайно поставян?
Мнение от radi1976 » 16 Ное 2020, 12:56
Нямам имобилайзер. Да добавя само, че въднъж при газ на 1 и 2 ра до към 6-7х.об. светна чека и изписа че редуцира мощност ( но всъщност си вървеше ) загасих запалих и си беше ОК. После на чека излезе валветроник. Ресетнахме го и повече не е излизал. Ако има общо де....
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 16 Ное 2020, 16:04
Къде и какво гориво зареждаш?
Назад към E90/E91/E92/E93
