Бързи въпроси и отговори
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Бързи въпроси и отговори
b00st написа:Успех на 90ка така лесно да станат нещата. И според мен се сваля таблото, че и чипове се разпояват даже.
Добре де със скенер става на пре фейсовите 100% виждал съм го.
При положение че модулите с флаш памет от какъв зор да се свалят чипове...
Вероятно на фейсовите е с нещо друго по специализирано.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
vld написа:b00st написа:Успех на 90ка така лесно да станат нещата. И според мен се сваля таблото, че и чипове се разпояват даже.
Потвърждавам със скенер става преди и след фейса, няма разлика в таблата. Виж сега колко качествено става по всички модули без флашване и наливане наново е друга работа
- The_One1
- Регистриран на: 29.11.2015
- Кара: E91 320d 177hp
The_One1 написа:
Здравейте . Всеки ден се чудих защо не ми се чува звука за колана и така нататък.. И днес се натъкнах на това..дали мога да си вкл.звука
Някой ако знае нещо да помогне
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
The_One1 написа:The_One1 написа:
Банално е, но пусни поне една ИНПА и то ще си каже
Колеги за акумулатор съм. Като купувам ще ме посъветвате ли за марка и има ли нещо специфично което трябва да гледам или по което трябва да избирам? Агв или нещо такова имаше ако не се бъркам... Сух или ревизионен и т.н. Всичко ще ми е от полза при съвет. За 320д 163к.с. е.
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Ако си с оригиналния, си вземи като него, същите характеристики, бош дават 3 години гаранция в момента.
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Satanism написа:По-скоро за издръжливост питам. Закса е по 200+лв, билщайна е 150, ТРВ-то е 108лв бройката....Ако ще е все 200, не виждам смисъл, да давам двойно пари...и обратното, разбира се
FYI взех си Sachs и трябваше да им правя рекламация.Ем бяха с холограми, бмв номера по тях, а-у.....скърцаха като врабчета.Смених ги с Монро и всичко заспа.Освен това колата е по-стегната с тях.
Здравейте колеги, може ли да ми кажете с кой номер ключ се развива обтяжната ролка на Е90 320д 2005г. Спомням си, че беше нещо "Т65" но не съм сигурен. Благодаря.
- vld
- Старши ентусиаст
ivandimov написа:Здравейте колеги, може ли да ми кажете с кой номер ключ се развива обтяжната ролка на Е90 320д 2005г. Спомням си, че беше нещо "Т65" но не съм сигурен. Благодаря.
T60
- tashev_1990
- Регистриран на: 7.12.2014
- Кара: BMW 318I e46
- Мечтае да кара: BMW M5 touring
Spaidy написа:Колеги за акумулатор съм. Като купувам ще ме посъветвате ли за марка и има ли нещо специфично което трябва да гледам или по което трябва да избирам? Агв или нещо такова имаше ако не се бъркам... Сух или ревизионен и т.н. Всичко ще ми е от полза при съвет. За 320д 163к.с. е.
Аз бих препоръчал Шнайдер (три акумулатора по 6 години изкараха на цялото семейство колите са с такива). Последния сдаде багажа преди 2 дни на около 7 години.
Също Берга и Варта на всичките им дават по 3 години гаранция.
Взех бош агм, същите характеристики като оригиналния, модела му е S5A дано не съм сбъркал. Струва 440 лева и ми дадоха 35% отстъпка, така че съм доволен.
Spaidy написа:Взех бош агм, същите характеристики като оригиналния, модела му е S5A дано не съм сбъркал. Струва 440 лева и ми дадоха 35% отстъпка, така че съм доволен.
когато се сменя акумулатор нужно ли е да се регистрира акумулатора ако е със същите характеристики или ако е с малко повече ампери? Оригиналният ми акумулатор е 90Аh с пусков ток 900, докато приложимият bosch е 95Аh s 850 пусков ток?
Благодаря предварително!
- vld
- Старши ентусиаст
imanov написа:Spaidy написа:Взех бош агм, същите характеристики като оригиналния, модела му е S5A дано не съм сбъркал. Струва 440 лева и ми дадоха 35% отстъпка, така че съм доволен.
Трябва да се регистрира смяната, ИБС модула почва да го зарежда по различен начин.
- peterpetrovpetrov
- Регистриран на: 15.08.2016
Здравейте колеги. Изплува ми следния проблем, както си карах извънградско с около 100 колата полудя, започна да трепери, стрелката за оборотите трепери, стана по-мудна, абе трепери цялата. Преди това ходих на диагностика същия ден и ми излезна dpf филтър, дебитомер и 3 свещи. Има ли нещо общо с тях, този проблем и какво бихте ме посъветвали. Запалих я преди малко, лесно запали, но пак се тресе и я изгасих веднага. 320д, е90, 163к. Смених всички филтри и маслото освен горивния филтър, който смятам да го сменям днес, на 224к/км е.
