Всичко за навигациите: BMW Business, BMW Professional
3-та серия ('06-'12)
FC BAYERN
Регистриран на: 11.08.2004
Кара: 17' 540 I
Мечтае да кара: Безаварийно
Re: Всичко за навигациите: BMW Business, BMW Professional
Мнение от ivo1bg » 29 Юли 2019, 22:21
Ъпдейта става само в движение. Сложи пак флашката и подкарай колата.
Sent from my SM-T825 using Tapatalk
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 05 Авг 2019, 18:16
alma359 написа:Има и индустриални ссд-та те имат Op Temp. : -40℃ ~ +85℃
Ето тази например http://www.pretec.com/index.php?Itemid= ... em_id=2624
Sent from my POCO F1 using Tapatalk
:D Да повдигна малко темата, ако някой е решил да пробва. Да има избор за индустриално SSD и един потвърждава безпроблемна работа на CIC със следната конфигурация (цитирам дословно):
Код: Избери целия код
Confirming that this kit is working perfectly for CiC:
1) RECADATA 256G Solid State Drive mSATA III MLC Flash For Mac OS For Windows SH
2) Ableconn IIDE-MSAT mSATA SSD to 2.5-Inch IDE Adapter
3) SATA/PATA/IDE to USB2.0 Converter Cable Adapter
After putting new SSD into car, lock the car for few minutes, then unlock and new SSD should be recognized
RECADATA гледам са с MLC чипове и идеални характеристики. Справка: https://www.recadatassd.com/military-ssd/msata-i6m/
Регистриран на: 5.12.2009
Мнение от grama » 29 Авг 2019, 12:44
Здравейте, за CCC navi има ли карта за Турция ?
Регистриран на: 14.01.2015
Кара: Е46
Детайли за колата: 2.2i 170hp, 2003год.
Мнение от valdes4yyy » 09 Сеп 2019, 21:15
grama написа:Здравейте, за CCC navi има ли карта за Турция ?
Няма :ok:
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 09 Окт 2019, 17:15
nikola59 написа:
Пробвани са най евтините ссд-та от алито и си работят идеално:
https://www.aliexpress.com/item/3268263 ... b201603_52
Както и тези от амазон:
https://www.amazon.com/Zheino-128gb-128 ... 504&sr=8-1
Регистриран на: 8.09.2012
Местоположение: Свищов
Кара: F01 - E70 LCI - e92 LCI
Мнение от ZALMAN » 22 Окт 2019, 16:44
Помагайте , имам проблем. е91 днес пристигна. Искам да му сложа диск с карта но бутона за изваждане на стария не работи . На дисплея се появява "NAVIGATION DVD BLOCKED" влязох с диагностика , и искарах диска от там. След това сложих ново записания , прие го но не чете нищо изкарва същото съобщение "NAVIGATION DVD BLOCKED" Влязох през диганостиката отново и на DVD пише LOCKED ,
Та кой и как е заключил DVD-то. Има ли начин да го отключа и да заработи.
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: Dodge Challenger
Детайли за колата: Scat Pack 2021
Мнение от chris_barnes » 22 Окт 2019, 16:56
Navigation system: DVD lock
The optional extra ?anti-theft protection navigation DVD? enables a DVD lock of the navigation DVD for corporate customers. The corporate customer vehicles are delivered ex works with this optional extra. Vehicles can also be upgraded by means of the Progman and then adjusted with this service function.
New vehicles are delivered with the following default settings:
DVD lock always active: the eject button is disabled.
Up to model year 03/2006, vehicles were delivered with the following default settings:
DVD lock with PIN query active.
The default 4-digit PIN is XXXX.
The 4-digit PIN is queried when the eject button is operated. When the PIN is entered, the navigation DVD is ejected.
This service function can be used to read out or change the settings of the DVD lock.
Activating or deactivating the DVD lock
The DVD lock has the three possible states described below:
DVD lock inactive: the navigation DVD is ejected when the eject button is operated.
DVD lock with PIN query active: the set 4-digit PIN is queried when the eject button is operated. When the PIN is entered, the navigation DVD is ejected.
This service function can be used to change the 4-digit PIN.
Мнение от ZALMAN » 22 Окт 2019, 21:34
На това попаднах и аз , да разбирам ли че с иста няма да може да се направи нищо ?
Регистриран на: 31.01.2015
Мнение от zmeistar » 09 Ное 2019, 10:46
Здравейте колеги.Искам да попитам някой знае ли къде мога да си монтирам навигация на е90.Да уточня че таблото не е от тези с нави.Гледах клип че режат таблото отгоре и се монтира.Някой нещо по въпроса?
Регистриран на: 16.07.2010
Кара: 740iA
Детайли за колата: 2000 740iA Sport
Мнение от victor2k » 18 Ное 2019, 18:56
Имам е70 от Канада. Кодирах си радиото и сега приема нормално
Бях си купил 'доживотен' код за ъпгрейд на навигацията. Сега обаче като сложа флашка с карта за източна Европа ми иска код.
Какво ми трябва да променя и в кои модули?
Мерси
Регистриран на: 23.09.2015
Мнение от MMishev » 19 Ное 2019, 15:25
kalingk написа:Някой сблъсквал ли се е със следният проблем.Малката CIC навигация,USB порта в жабката може да зарежда телефона,но ако сложа флашка не я чете.Същата флашка работи през USB порта в подлакътника,която отива на combox-a.Как е възможно да се ъпдейтне тогава картата на навигацията и успявал ли е някой?
На fat32 ли е форматирана флашката?
Мнение от vld » 19 Ное 2019, 16:00
victor2k написа:Здравейте,
Мерси
Просто ти трябва КОД дали лайф тайм или обикновен няма значение, стария който си въвел е бил обикновен код който е покривал конкретната карта.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 19 Ное 2019, 16:04
Мерси
Изпрати ми 1B файла ти и ще ти генерирам код.
Кара: 740iA
Мнение от victor2k » 19 Ное 2019, 22:55
vld написа:
Мерси
Колата я имам от много години и съм вдигал версиите от 2014,2015 и т.н. чак до 2019-1. И сега ми дава да кача 2019-2 северна америка без код.
Кара: 740iA
Мнение от victor2k » 23 Ное 2019, 15:01
Колеги явно вината си е моя. Оправих се с нов код за Европа, както и смених региона с NCS Expert
Назад към E90/E91/E92/E93
