Джанти за е90
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Re: Джанти за е90
8Jx19" ET37 - 12,63kg предни
9Jx19" ЕT 39 - 12,63kg задни
+ 15мм фланци отпред и 20мм фланци отзад
225/35 R19
255/30 R19
марка гуми... не знам... не съм решил...
предполагам нещо около 200 кинта парчето... nexen-и, kumho-та, toyo
225/35 R19
255/30 R19
- beammer
- Регистриран на: 8.07.2013
- Кара: Е91 318d LCI
Re: Джанти за е90
vicho написа:8Jx19" ET37 - 12,63kg предни
225/35 R19
255/30 R19
малко да актуализирам инфото: 13.7 кг предни и 14.5 кг задни... в повечето сайтове данните за тегло са неточни иначе другите параметри са ок
- vicho
- Кара: M340i
Re: Джанти за е90
beammer написа:малко да актуализирам инфото: 13.7 кг предни и 14.5 кг задни... в повечето сайтове данните за тегло са неточни иначе другите параметри са ок
другите данни си ги пише на джантата
иначе - да ... не е лошо да се мерят и да се пуска инфо, ама вярно такова... my bad
Re: Джанти за е90
Ебаси каманаците
http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=265756 (доста полезна тема за килограмите).
Мен ми е много мерак за Advan джанти, но цената ме спира бързо
Advan 19 inch RS-D:
Front : 19x9J +22 -> 20.6lbs -> 9.34kg
Rear : 19x10J +20 -> 21.8lbs -> 9.88kg
Дали няма разлика, а?
Advan 19 inch RS-D:
- ggogoo
- Регистриран на: 4.03.2010
- Местоположение: Стара Загора/Варна
- Кара: Кораб
- Мечтае да кара: Самолет
- Детайли за колата: Е93 335i 6MT
483whp
682wnm
Re: Джанти за е90
vicho написа:
Колега, качи после някоя снимка как е станало, че мисля да го играя същия мач с 12 и 15мм
"If you see the tree you are driving in to, you have under steered. If you only hear it, you have over steered." - Walter Röhrl
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: Джанти за е90
Един въпрос - след като сложите фланци, купувате ли и нови секретни болтове, които да са достатъчно къси за джантите без фланци и такива достатъчно за дълги за тези с фланци? Тоест излиза да имате 2 прехода за секретните...
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Re: Джанти за е90
dextuar написа:Един въпрос - след като сложите фланци, купувате ли и нови секретни болтове, които да са достатъчно къси за джантите без фланци и такива достатъчно за дълги за тези с фланци? Тоест излиза да имате 2 прехода за секретните...
Секрети аз не съм купувал когато ползвах фланци със 15мм защото си трябват по дълги болтове а за секретен ОЕМ по дълъг секретен болт не мисля че има, сега ползвам фланици 30мм на еибах те са модел pro-specer и се ползват оем болтовете.
- Dextuar
Re: Джанти за е90
awful написа:dextuar написа:Един въпрос - след като сложите фланци, купувате ли и нови секретни болтове, които да са достатъчно къси за джантите без фланци и такива достатъчно за дълги за тези с фланци? Тоест излиза да имате 2 прехода за секретните...
Да, и аз съм с OEM-ските секрети, тоест карате си ги без секретни или с неоригинални, но пак от 2 комплекта?
Re: Джанти за е90
Колеги търся си една джанта оригинална Style M194 задна 17" 8.5j да е в добро състояние може нова или карана.
- chris_barnes
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: F11
- Мечтае да кара: на безплатна нафта
- Детайли за колата: 530xd
Re: Джанти за е90
В Евроболт има един вариант на секретни шпилки, които вършат работа за 10мм фланци. Иначе другия ти вариант е два чифта секрети.dextuar написа:Един въпрос - след като сложите фланци, купувате ли и нови секретни болтове, които да са достатъчно къси за джантите без фланци и такива достатъчно за дълги за тези с фланци? Тоест излиза да имате 2 прехода за секретните...
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
- daniel_e30
- Регистриран на: 26.06.2010
- Кара: 03' e46 330d
- Мечтае да кара: Bmw E34 M5
- Детайли за колата: Италиански ковчег, на пътя към възкресението си.
Re: Джанти за е90
ОН : След като старите джанти заминаха за гр.Брезник при едно е46 :
. Е... едно кафе по-късно и малко късмет,че комплекта беше оставен при гумаджията за продаване резултата беше следния... 4 почти чисто нови джанти Japan Racing Wheels с идеалното ЕТ отпред карани 3000 км в комплект с 4 нови летни гуми Gislaved... Равносметката е че пари от старите джанти и гуми не видях, дадох ги за новите даже следват и още 100 лв за фланци НО съм доволен как стана. Както казах следват 10 мм фланци отзад и лек кембър. Както и хубави снимки !
225 са били не 245, къде съм блял не знам. Извинявам се.
си зех си паричките от Еконт и останах с 4 гуми които нямаше какво да правя, звъннах на приятел гумаджия да му ги оставя да ги продава и да пием по кафе
daniel_e30 написа:surfboard написа:Колеги, гуми с размер 245/40/18 пасват ли на Е90 /има ли опасност отпред да опират в амортисьора, защото са широчки, или пък при завиване да се трият в подкалника?/ Купих си джанти 18-ки и сега търся 4 гуми с този рамер и затова информацията ми е важна. 245 ми харесват като широчина, но ме интересува дали създават проблеми с опирания, завиване, с 4-ма души в колата и т.н.? Ако има някакво значение, колата е 335д.
Аз карах миналото лято отпред 245/45/18 като предната джанта ми е 8,5 ж и е с ЕТ 38, проблем нулев а и съм с спортно окачване. Слагай смело
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: G20, F82
Re: Джанти за е90
Разгеле да намеря един да кара JR джанти. Сподели, моля те след като ги покараш как са като здравина.
Всички казват - чувал съм добри думи, но от кого, какви - никога нищо конкретно
Съветвам те да сложиш фланци на 15 мм. Не мисля, че можеш да намериш 10 мм фланец с изнесен централен отвор и по този начин не можеш да си центрираш джантата.
И аз съм пазарил едни 15-ки за лятото за отзад. Пак ми е под въпрос дали ще станат на фейс на 193-ките, но ще видим. Като цяло съм супер резервиран и това ми е последен опит с фланци.
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT
- chris_barnes
- Кара: F11
Re: Джанти за е90
Всички читави марки фланци на 10мм имат центриращ ръб. Снимка на моитеBexim написа:Разгеле да намеря един да кара JR джанти. Сподели, моля те след като ги покараш как са като здравина.
Всички казват - чувал съм добри думи, но от кого, какви - никога нищо конкретно![]()
Re: Джанти за е90
Колега, я го снимай от другата страна, от къде ги взе?
Проблема идва от центриращия борд на главината, при мене е 11мм.
- daniel_e30
Re: Джанти за е90
Волана ми стана по-лек и повече ме слуша в завоя в сравнение с предишните 18-ки,може би защото бяха по широки от JR-a, а може и да си въобразявам
