Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Dextuar » 13 Авг 2016, 13:55
Колеги, намерих напълно случайно клипче в интернет на човек пак с Е90, 320д флийт със същия ремап като моя и най-важното, и неговото Е90 е черно! :mhihi: :mhihi: :mhihi: Има на 100% същия проблем като моя, гарантирано! :oops:
Та забелязах, че на 5-та скорост колата не може да вдигне повече от 4000 оборота, а на 6-та повече от 3700, което донякъде обяснява защо и не може да мине 200 или по-скоро защо толкова трудно едвам ги минава. Остава въпросът защо не може. На всички останали предавки се реже до прекъсвач. Първият клип живите данни за на air mass system, втория на rail pressure. Скоростта е по ГПС, но на 90% се доближава до километража. Топ скоростта по километраж е 210, по ГПС - 205.
Air mass system - https://drive.google.com/file/d/0BywoFg ... sp=sharing
Rail pressure - https://drive.google.com/file/d/0BywoFg ... sp=sharing
Надявам се някой да може да помогне! :bchug: :bchug: :bchug:
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 13 Авг 2016, 19:54
Явно някъде има някое заклинание в картата, трябва да се намери и да се коментира :mhihi:
Компа ако не се лъжа е еднакъв на двете модификации, можеш да пробваш да налееш софтуер от 163кс. после да и промениш картата.
Ти при богомил ли го прави мапа в годеч?
Що не попиташ вр перформансите дали незнаят нещо по въпроса, те са по в час с БМВ-тата, докато в годеч са по запознати с ВАГ групата.
Лъчо също вероятно ще може да помогне, сещам се и за други варианти....
Регистриран на: 16.08.2015
Кара: 325i e90
Мечтае да кара: Служебно BMW
Мнение от v88z » 14 Авг 2016, 0:58
Колеги малко помощ, колата е е90 325 бензин от 2005 има ли от значение при retrofit cruise control от каква кола да се търси? Вече два слагам кодират се и не работят.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 14 Авг 2016, 11:23
v88z написа:Колеги малко помощ, колата е е90 325 бензин от 2005 има ли от значение при retrofit cruise control от каква кола да се търси? Вече два слагам кодират се и не работят.
Има значение да се кодира правилно, за 325 Dynamic cruise control виж 1 страница по-рано е писано.
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 14 Авг 2016, 11:40
Добре де на минала страница го обяснихме, ако е 4ри цил трябва от кола 4, акое 6 - 6, и се кодират различни неща
Кара: 325i e90
Мнение от v88z » 14 Авг 2016, 12:26
Така и направих както пише за мен от 6 ц. взех темпомата от 330и (или поне от това ми казаха, че е) и пак не тръгва. Единствената разлика е че този е от феиса с динамичен кк. Къде може да е проблема?
Регистриран на: 26.07.2008
Мнение от sincheto » 14 Авг 2016, 12:28
v88z написа:Така и направих както пише за мен от 6 ц. взех темпомата от 330и (или поне от това ми казаха, че е) и пак не тръгва. Единствената разлика е че този е от феиса с динамичен кк. Къде може да е проблема?
Ти сериозен ли си? Я пак прочети по-горе, няма смисъл да се повтаряме...
Регистриран на: 4.10.2011
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 14 Авг 2016, 15:30
Изведнъж bluetooth-a спря да работи. Не открива никакви телефони, както и те него. До вчера си работеше без проблем. Някакви идеи, или модула е заминал?
Кара: 325i e90
Мнение от v88z » 14 Авг 2016, 21:29
sincheto написа:
Прочетох и не разбрах какво да правя, можели ли да тръгне при мен този, или да търся друг? И другия вариант ако оставя този и взема и модул са динамичен кк, ще се получи ли?
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 15 Авг 2016, 7:31
КОлега, прочети пак, защото май пак не си разбрал, какво е динамичен и какво-активен круз...
Кара: 325i e90
Мнение от v88z » 15 Авг 2016, 11:19
Satanism написа:КОлега, прочети пак, защото май пак не си разбрал, какво е динамичен и какво-активен круз...
540A прост круз контрол
S541A активен круз контрол-с дистанция
S544A динамичен круз конторл - със спирачна функция.
За 541 трябва радар, за 544 трябват 6цил...
С две думи аз искам да направя първия вариант, 540A прост круз контро, за S544A до колкото разбрах трябват и допълнителни неща които аз нямам.
Регистриран на: 1.02.2007
Кара: F34 320d, F21 120xd
Мнение от dmblagoev » 15 Авг 2016, 12:01
Здравейте колеги, вчера свалих ЕГР-а и го почистих, проблема сега е, че когато тръгнах днес колата нямаше мощност. Какво може да е станало?
Регистриран на: 21.02.2015
Мнение от 2707E91 » 15 Авг 2016, 12:27
Да не затваря плътно и така налягането от турбото отива в генерацията.Имаше и някава мембрана която се прецаква ако се намокри.
Виж някой вакум да не би да не е закачен.
Махни маркуча влизащ в дросела и надникни и виж дали ев затворено положение.Пробвай и дали се движи "мазно" буталото н егр-а
Регистриран на: 29.08.2010
Местоположение: гр. София
Кара: '07 E91 320dA M47
Детайли за колата: УНИКАТ!!1
Мнение от bmw_machine » 15 Авг 2016, 12:30
не си закачил голямата черна тръба към ЕГР-а, с една метална скоба се закрепва :yes:
Мнение от dmblagoev » 15 Авг 2016, 12:32
bmw_machine написа:не си закачил голямата черна тръба към ЕГР-а, с една метална скоба се закрепва :yes:
Мамка му, колко съм тъп.........БЛАГОДАРЯ ТИ :bchug:
Назад към E90/E91/E92/E93
Потребители разглеждащи този форум: Aleksandar.7
