E92: Процедура при DPF грешки 480A и 481A
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Re: E92: Процедура при DPF грешки 480A и 481A
Мнение от Taruno » 11 Ное 2016, 11:03
Mollov написа:Извинявайте, че ви се бутам в темата... но не можах да намеря точен отговор.... на N47D20A какви са макс стойностите за mbar back pressure при idle и да речем 2000RPM? Че мойта хубавица от 2 седмици ми мрънка за DPF-а.... преди да я взема я четохме и даваше 6-10 mbar idle.... в последствие, когато почна да мрънка за DPF-а вече даваше 10-15 mbar, вчера видях 30 на idle и 65 на 2000RPM... лошото е, че не записах точно какви са номерата на грешките... дава две грешки DPF и една DPF back pressure sensor.... утре сменям сензора...
Та... при N47D20A пак ли говорим за същите реф. стойности, както при 6-таците?
Същите са като при М47 - като пуснеш Rheingold също ги пише и можеш да ги видиш с точност.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 11 Ное 2016, 13:07
Интересното е, че преди 2-3 дни си играх да подкарам ISTA и колата работеше на място доста време (докато се опитвам да накарам ISTA-та да "види" колата ми с тоя скапан китайски D-CAN кабел, ма както и да е), понякога по 20 мин на idle (на температура около/поне 90С т.е. загряла кола)... от тогава, насам, "грешката" за DPF така и не ми се е появявала, а преди този момент в рамките на 2-3 дни на всяка "посока" към/от офиса ми вадеше индикация "DPF"... направил съм 6-7 "посоки" от тогава и засега нова индикация DPF няма...
Регистриран на: 23.07.2008
Местоположение: Червен бряг
Кара: G30 540i Xdrive
Мнение от foxi » 05 Фев 2017, 1:22
И при мен излиза същата грешка какво мислите дали ще се оправи само с принудителна регенерация или трябва да се сваля да се чисти
Изпратено от моят IdeaTab S6000-H с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 05 Фев 2017, 10:09
Сигурен ли си, че термостатите ти са добре?
Мнение от foxi » 05 Фев 2017, 10:54
Не неса добре ще ги сменям защото държи между 70 и 80 градуса. С инпа може ли да се пусне принудителна регенерация при това положение
Мнение от Satanism » 05 Фев 2017, 10:56
Оправи си термостатите и тогава се занимавай с ДПФ-а....и не се мотай много.
Мнение от foxi » 05 Фев 2017, 11:16
А дали ще тръгне принудителна с тези термостати
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 05 Фев 2017, 12:56
Няма. Трябва да е загряла над 80 и да караш извън градско с скорост над 60 в продължение на 20 минути за да тръгне принудителна регенерация, трябва да са ти здрави свещите и релето , както и дроселовата клапа и всички сензори по ДПФ-а.
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
Мнение от foxi » 05 Фев 2017, 13:43
А с инпа може ли да се прави принудителна
Мнение от vld » 05 Фев 2017, 14:20
Не, с иста-д се пуска принудителната.
Мнение от foxi » 05 Фев 2017, 15:18
Сега го карах и незнам дали защото е топло но държи от 80 до 90 а на място стига до 97 гр вече се обърках. Трябва ли да ги закове на 93 или играят постоянно мотора е 525д 197к
Мнение от vld » 05 Фев 2017, 15:37
foxi написа:Сега го карах и незнам дали защото е топло но държи от 80 до 90 а на място стига до 97 гр вече се обърках. Трябва ли да ги закове на 93 или играят постоянно мотора е 525д 197к
На 88 ти отваря термостат, като седиш на място ще вдига до 97 въпроса е като се движиш да не пада под 85/86 тогава големия термостат ако не затваря трябва да го смениш. Ако всичко им е наред на термостатите няма да ти пада температурата.
Регистриран на: 21.11.2008
Мнение от dimodi » 05 Фев 2017, 23:35
Да споделя и аз моя опит по темата с моето Е60 525д 197 к.с. От известно време колата беше станала шумна и двигателят ми звучеше по-различно. Бучеше и колата стана доста мудна в ниските обороти. Подозирах ДПФ-а, но по сервизите като споменеш ДПФ веднага искат да го махат, на никой не му се занимава да го лекува :lol: Имах един ОБД кабел за диагностика от предишното ми Е46, но той не става за Е60 фейслифт. Купих си K-DCAN кабел и се заех с проблема. Закачих колата с DIS, пуснах теста за ДПФ-а и се хванах за главата. Имаше записана грешка 480А, на място показваше налягане над 50 мбар при максимално допустимо 35, а при 2000 оборота минаваше 100 мбар при допустими 75. По една случайност няколко дни преди това бях попаднал на информация за сервиз, в който почистват ДПФ-и (колега от форума). Веднага му звъннах и отидох да говорим на място. Процедурата е подобна на тази с Tunap описана в Е60 подфорума. Тук обаче го правят с препарати на Liqui Moly, цената беше приемлива и въпреки, че бях наясно, че мога да си го измия сам и да опитам с принудителни регенерации, реших да оставя хората да си свършат работата и нещата да бъдат направени професионално. Всичко отне не повече от 2 часа, имаше си и доволно количество пушеци както му е реда :lol: След почистването налягането на място падна до 12-13 мбар, колата вървеше с лекота, а от бученето нямаше и помен - двигателят мъркаше. Навъртях около 50 километра градско, закачих я пак, нямаше записани грешки и днес понеже ми предстоеше пътуване около 150 км извън града, реших да задам една принудителна регенерация. Може би за първи път откакто имам колата ясно усетих кога регенерира (сигурно и защото постоянно бях нащрек дали ще се случи :lol: ) - карах си с около 100 км/ч, а тя поддържаше 2000 оборота и не включваше по-горна предавка както обикновено в такава ситуация. След 10-15 минути явно приключи и колата си възвърна нормалното поведение. Прибрах се и извадих лаптопа. Наистина беше регенерирала успешно, налягането на място сега е 7,9 мбар, а на 2000 оборота около 37-38 мбар. Колата в момента е на 204 хил.км., ДПФ-а засега е спасен и явно ще кара още доста време :yes:
П.С. Макар, че като видях как се отпуши колата като изчистих ДПФ-а направо ми се прииска да го махна :ok:
Регистриран на: 28.09.2011
Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
Мечтае да кара: без да се ядосва
Мнение от drago9205 » 06 Фев 2017, 11:42
На място може и да вдига до 90+ градуса със заминали термостати, но веднага щом я подкараш с някаква равномерна скорост, както спомена колегата, ще почне да пада температурата и условията за регенерация ще липсват.
Ако са ти наред термостатите трябва да закове около 90 градуса (да кажем грубо +-5 градуса в зависимост от условията и външната температура) и това независимо дали я караш в града или извън.
Но така като гледам стойностите при записаната грешка имам големи съмнения, че ще стане само с принудителна регенрация. 1000 мбара обратно налягане при 1500 оборота е супер много, грубо допустимата стойност при тези обороти трябва да е околол 50 мбара.
Аз дори не бих карал така колата, защото запушеният ДПФ има доста лошо влияние, както и рискове от кофти стечения на обстоятелствата за самият двигател.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 06 Фев 2017, 12:05
drago9205 написа:Но така като гледам стойностите при записаната грешка имам големи съмнения, че ще стане само с принудителна регенрация. 1000 мбара обратно налягане при 1500 оборота е супер много, грубо допустимата стойност при тези обороти трябва да е околол 50 мбара.
Втора тема чета където не се поставя правилна диагноза, т.е. не се четат правилните стойности. Колегата има 68.92 диф. налягане, което изобщо не е много. ASH е малко висок но с регенерация (ако няма проблем да я пусне по ред прични) ще се оправи.
viewtopic.php?f=112&t=410814&start=15 и тук колегите се изказаха че е запушен според тях, а се оказа че липсва.
Така че нека се изказват колеги, които са компетентни за да не стават после грешки.
Назад към E90/E91/E92/E93
