E91 LCI Запушен DPF вследствие на повредена дроселова клапа
- zerhanzenun
- Регистриран на: 12.01.2010
- Кара: BMW E60 530d LCI
Re: E91 LCI Запушен DPF вследствие на повредена дроселова кл
Колега последната регенерация я показва в метри.Показанията са перфектни.
Поздрави!
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Поздрави!
- ReDFiRe
- Регистриран на: 17.10.2012
- Местоположение: Карнобат
- Кара: BMW 530XD 231hp
- Мечтае да кара: Bugatti Veyron 1001hp
А да извинявай сторило ми се е 150 000 моя грешка
Изпратено от моят Redmi Note 2 с помощта на Tapatalk
Колеги здравейте, малко помощ ако може имам проблем с дросела на 330d E91 2006. Във компютъра има грешка throttle-valve actuator activation. Възможно
ли е да е само за почистване дросела?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Stefan7 написа:Колеги здравейте, малко помощ ако може имам проблем с дросела на 330d E91 2006. Във компютъра има грешка throttle-valve actuator activation. Възможно
Не е, просто си с 300лв. назад
Шегата настрана, управлението на клапата се пълни с масло и просто дава фира.
Купи си нов и забрави за проблема
- b_velev
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: 1999 BMW 320D
Аз си намерих на старо за доста по малко пари. Ако имаш Dpf, задължително трябва да го оправиш. При мен не регенерираше с такава грешка.vld написа:Stefan7 написа:Колеги здравейте, малко помощ ако може имам проблем с дросела на 330d E91 2006. Във компютъра има грешка throttle-valve actuator activation. Възможно
Не е, просто си с 300лв. назад![]()
Sent from my VTR-L29 using Tapatalk
- vld
- Старши ентусиаст
b_velev написа:Аз си намерих на старо за доста по малко пари. Ако имаш Dpf, задължително трябва да го оправиш. При мен не регенерираше с такава грешка.vld написа:Stefan7 написа:Колеги здравейте, малко помощ ако може имам проблем с дросела на 330d E91 2006. Във компютъра има грешка throttle-valve actuator activation. Възможно
Е много ясно че няма да регенерира, то колата влиза в авариен режим и става 50 коня, за регенерациите да не говорим.
Аз понеже не обичам често да ремонтирам едно и също нещо предпочитам новите неща, втора ръка да си купиш фар, мигач, калник, седалка, някоя засукана пластмаса, ма дроселова клапа дето на определено време се поврежда да я купи втора ръка, или па ЕГР дето е сто и няколко лева, някак си не е финансово обосновано да си губиш времето.
- b_velev
Не влиза в авариен режим, а само не пизволява регенерация. Тази клапа при дизела само спира притока на въздъх за малко, когато загасиш колата, за да не притриса мотора. Аз друга разлика не усетих.
- vld
- Старши ентусиаст
b_velev написа:Не влиза в авариен режим, а само не пизволява регенерация. Тази клапа при дизела само спира притока на въздъх за малко, когато загасиш колата, за да не притриса мотора. Аз друга разлика не усетих.
Влиза и още как, имах такава кола с такъв проблем, тая тема заради нея я бях пуснал.
Може на префейсовите да не се отразява толкова, но на фейслифтовите направи си стават по 50 коня.
Като я смених колата литна.
Клапата върши работа за регулиране на въздуха в смета чрез него се повишава или намалява температурата на газовете, които пък влиаят на температурата на ДПФ-а.
ДПФ-а без дросел няма как да вдигне 600-700 градуса за да се изчисти от саждите.
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Не влиза в авариен режим.Даже чек не светва...аз така си прецаках ДПФ-а....
И моята се наака миналата година и нямаше авариен режим,ма имам един познат с едно х3 на части(на 80к скочило от един мост и 2мата вътре оживяли
) ,подадох едни къси 100 евраки и сега съм патрон .
- Balflear
- Регистриран на: 7.01.2011
- Местоположение: Sofia
Разбира се и аз имам следната грешка само че на Е60, Throttle valve actuator activation.
При подаване на гас в ниски обороти двигателя стои като затихнал, все едно не му "достига" въздух, възможно ли е от клапата да е, понеже знам че е само за меко изгасене на двигателя.
Притесняваме, че четох в UK форума, че ако се свали дроселовата клапа, трябва да се програмира после на компютъра да му се каже че има нова и той вече да си я обучи автоматично,тоест ако се свали само и се сложи нова или се почисти старата няма да я познае комп на колата, това вярно ли е?
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Balflear написа:Здравейте,
Няма такова нещо това не е голф да обучаваш дросела, сваляш чистиш и монтираш
- Balflear
awful написа:Balflear написа:Здравейте,
Мерси колега, а иначе колата е с махнат ДПФ, дали след като се оправи клапата ще има голяма разлика
- vld
- Старши ентусиаст
Balflear написа:awful написа:Balflear написа:Здравейте,
Ще има 100%
- Tsapo
- Регистриран на: 17.06.2014
- Кара: BMW G32 LCI "22
- Детайли за колата: BMW G32 LCI "22
Satanism написа:Не влиза в авариен режим.Даже чек не светва...аз така си прецаках ДПФ-а....
При старата ми кола (Е91 2.0D 2006г.) изгоря дросела.
Разбрах по твърдото гаснене на колата.
В авариен режим не е влизала и си вървеше перфектно.
Сега при E61 3.0D 2010г. отново имам грешка на дросела.
Не влиза в авариен режим, просто гасне по твърдо.
