как да следим температуратата на нашите е 9X
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 26.05.2008
Местоположение: София/Варна
Кара: E92
Re: как да следим температуратата на нашите е 9X
Мнение от jorkata3 » 26 Мар 2013, 16:05
taralej написа:като какви пари излиза смяната на двата термостата, че и аз съм пътник за натам.......
364лв с работата в Дару Кар .Вчера ги смених.Дори и в града за десеттина минути ги качи на 91 градуса.Преди това 74-75 градуса .Добре че беше форума да прочета за съществуването на проблема и да разбера как точно да проследя градусите.Сигурен съм че голям процент от каращите Е9X не влизат тук и си карат колите така и с всички проблеми вследствие на този факт.Най-лошото е че не провериш ли сам конкретно за проблема това не може да се разбере че съществува примерно при диагностика в сервиз :roll: .Странно решение от страна на BMW да скрият позанията за температурата.
Регистриран на: 29.08.2011
Кара: ex.E90, pr.E46, fu.?30
Мнение от Alegron » 26 Мар 2013, 17:03
jorkata3 написа:
карат, карат и хоп... сменят турбо.
Регистриран на: 28.12.2007
Мнение от nikolay- » 10 Апр 2013, 11:47
Преди 1 месец имах същия проблем с много ниска температура. Колата не дигаше повече от 70 градуса. Смених и двата термостата. Днес реших да я проверя отново при външна температура 8-12 градуса. Направи ми впечатление, че при градско каране колата достига 91-92 градуса(за 5-7км), но при извънградско бавно каране, т.е. прав път и дори с леко надолнище, каране на 6та скорост с 90-100км/ч, температурата рязко спада с 10-15 градуса до под 80. След това при влизане отново в града или при малко по-агресивно каране извънградско температурата отново се качва. Това нормално ли е или колата трябва да поддържа определена работна температура след като я достигне, т.е. нормално ли е температурата да играе в такъв голям диапазон?
Регистриран на: 23.09.2010
Кара: 320д
Мечтае да кара: hibrid
Мнение от 90e90e » 10 Апр 2013, 20:54
nikolay- написа:Преди 1 месец имах същия проблем с много ниска температура. Колата не дигаше повече от 70 градуса. Смених и двата термостата. Днес реших да я проверя отново при външна температура 8-12 градуса. Направи ми впечатление, че при градско каране колата достига 91-92 градуса(за 5-7км), но при извънградско бавно каране, т.е. прав път и дори с леко надолнище, каране на 6та скорост с 90-100км/ч, температурата рязко спада с 10-15 градуса до под 80. След това при влизане отново в града или при малко по-агресивно каране извънградско температурата отново се качва. Това нормално ли е или колата трябва да поддържа определена работна температура след като я достигне, т.е. нормално ли е температурата да играе в такъв голям диапазон?
Чак рязко да пада - не е нормално... при мен също пада, но при студено време и при адски ниски обороти ... примерно до 1300 по надолнище... Няма как да охлаждаш, без да подгряваш и да седи все на 90 градуса...Неподаването на газ (гориво) не може да накара двигателя да седи все в работна зона... до 80 градуса си е нормално да паднеш след 3-4 км, особено при студено време, а ако си пуснеш и малко парно - нещата стават още по изразителни... Двигателната спирачка е хубаво нещо... аз също я използвам...
За да спрем да се избиваме по пътищата, трябва да се спре алкохола на мъжете и бензина на жените! Карайте така, че да стигнете!
Мнение от nikolay- » 10 Апр 2013, 21:23
90e90e написа:
Реално спускането беше около 5 км на 1500 оборота и температурата падна до 75 градуса. А на прав път без надолнище я тествах по-късно днес и пак тръгна да пада дори и при ускоряване. Т.е. стигам до извода, че при по-висока скорост се охлажда доста. Къде мога да търся проблем освен термостатите..някакви идеи?
Кара: 320д
Мнение от 90e90e » 11 Апр 2013, 7:51
nikolay- написа: А на прав път без надолнище я тествах по-късно днес и пак тръгна да пада дори и при ускоряване. Т.е. стигам до извода, че при по-висока скорост се охлажда доста. Къде мога да търся проблем освен термостатите..някакви идеи?
Нека да уточним за кой мотор говорим - 320Д (с други нямам лични наблюдения) и, че термостата е на 88 градуса (ако е изправен). Твърдиш, че е сменен, но не е невъзможно да те мами - (калпазански термостат) = > (причина 1). Ако липсват кори, въздухозаборници или някакви други пластмасови атрибути по маската или по околодвигателното пространство(причина 2), но при всички случаи незначителна. (Причина 3) постоянно въртяща (т.н. залепнала) перка на радиатора - не е невъзможно, но мноооого малко вероятна причина.... Може би има и други неща, за които аз не се сещам... нека колегите да подскажат и те....
п.п. И нека да уточним, че говоря за нафтова печка... :lol:
Мнение от nikolay- » 11 Апр 2013, 8:18
90e90e написа:
Да, говорим за абсолютно същия мотор. Термостатите са сменяни преди месец и нещо. Преди това температурата беше под 70 градуса. След като ги смених градско си вдига до 92 градуса. Въпросът е защо пада извънградско така. Не казвам, че не е невъзможно термостата пак да е дал фира..но ми се иска да проуча и други опции.
Регистриран на: 2.11.2012
Кара: F31 Sport Line
Мечтае да кара: 458 Italia
Мнение от Jorata » 11 Апр 2013, 17:32
Ползвам темата да попитам. На колко градуса ви стои температурата на маслото? На мен ми заковава на 100С и това е. Нормално ли е, щото аз съм свикнал на 90С и ми е малко скомина? Говорим за 318д.
VICTORIA CONCORDIA CRESCIT
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: E90 330d
Мнение от The^Maniac » 19 Апр 2013, 15:17
Нека споделя и аз! Колата е Е90 330д
Като купих колата следих температурата и видях, че повече от 70 градуса не вдига. Беше ясно - големият термостат. Смених го с БМВ оригинален.
В момента колата в градски режим е с температурата 94-99 градуса, а извън града 89-94. Това са температури независимо от стила на каране (пробвах и полекичка, както и с много газ).
Искам да попитам 99 градуса не са ли много? И това при положение, че навън е 15 градуса, ами като навън стане 40? Вярно, че като стане 98-99 включва перката и ги сваля до 95, но все пак?
Регистриран на: 26.12.2010
Кара: BMW ///М3 SMG
Мечтае да кара: BMW M3 CSL, M3 GTR, M3 GTS
Детайли за колата: Направо не върви, но уж завива :)
Мнение от TeroRider » 19 Апр 2013, 22:00
Супер са. Економичният режим на мотора включва по-висока температура с цел намаляване на съпротивлението на елементите в мотора. Нямаш грижи, ако колата не вади грешки.
Регистриран на: 14.01.2013
Мнение от damien » 30 Апр 2013, 21:04
и аз се зачетох в темата и реших да проверя какво става при мен при 12 разход зимата в града (320д автоматик). Резултатът беше максимум 69-70 градуса след 30 минути каране. Смених и 2та термостата днес за 250 евро в Братислава и след това си загравя доста бързо и при външна температура от 25 поддържа 91-93. Ще следя градския разход с колко ще падне.
Регистриран на: 6.09.2011
Местоположение: Божурище
Кара: Е46 330i
Мнение от Nasko_ » 12 Май 2013, 0:01
Аз вчера следих цял ден температурата, в задръстване стига до 108 градуса, като после на магистралата стоеше на 85 градуса!
Искам да попитам знаещите за едно нещо, което ми казаха вчера, докато бях на диагностика.
Става въпрос за това, че на оборотомера има същото разстояние, което има и на километража (там където се показва стрелката за темпомат)! Казаха ми, че там по някакъв начин могла да се следи температурата! Да, ама аз нищо не виждам там да излиза или да показва ,нямам идея как би могло от там да се следи температурата. Някой знае ли нещо по въпроса? :)
Не спори с глупак, защото ще те принизи до нивото си и ще те победи с опит!
Регистриран на: 19.02.2011
Местоположение: SW
Кара: Колело
Мнение от armagedon_762002 » 12 Май 2013, 2:30
Roman 1 написа:
jeki_tdi написа:много 1000 лв са ти взели
Ако отиде в сервиза на Камор, може и повече да му вземат, без дори и работа да му свършат.
А иначе по въпроса "Как да следим температурата...", виж темата:
viewtopic.php?f=112&t=41775
Точка 7 от списъка (в първия пост) с функциите на скритото меню е търсената опция.
Интересно е да се рови там, но е досадно ако искаш винаги да можеш да следиш на колко градуса е охладителната течност на ДВГ-то (или някоя др. функция), защото при всяко палене трябва да влизаш в менюто по описания начин, като успоредно с това губиш временно показанията на малкия дисплей (между двата часовника на таблото).
Това е което знам. Ако има и други начини, ще се радвам да ги научим.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от awful » 13 Май 2013, 20:10
Аз също бях за смяна на термостати, едвам стигаше 75 градуса когато се движа, поради причината че идва лятото и автомобила ще загрява доста бърже реших да си сменя първо малкия термостат така да прави по бърже 70 градуса, от това което установих е че: температурата до 70г се достига значително бърже, и ги надминава но ако пусна някъде по инерция започва да стада стига 68 градуса и повече на долу не мърда това че рече че малкия термостат затваря, обае големия не съм го сменил понеже лятото си е яго горещо и ще ги вдига градусите 95 много бърже.
Към колегата които ги е сменил и двата а спадат градусите до 80, според мен е от големия термостат тои отваря на 88г ако спадне температурата под 88 тои требва да затвори за да запази градусите на мотора, ако спадат под 85 значи не затваря както трябва, причината може да е не добре обезвъздушена система или калпав термостат но си е маи калпав термостат и да затваря чак при 80 градиса :dunno:.
На мен смяната ми излезна 0 а термостата го поръчах от друга държава за 28 еуро :)
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 13 Май 2013, 21:40
Nasko_ написа:Аз вчера следих цял ден температурата, в задръстване стига до 108 градуса, като после на магистралата стоеше на 85 градуса!
Колега тези чертички над червената зона не мърдат ли при загряване на двигателя ?Като при E60 pre-LCI
Назад към E90/E91/E92/E93
