Притрисане сутрин Е90 320д 2005г!
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 9.05.2018
Мнение от Fulgrum » 19 Ное 2024, 14:49
Здравейте колеги, след като застудя сутрин при палене колата притриса за секунди и се оправя. Свещите са сменени преди една година, дюзите са със сменени разпръсквачи и проверени на стенд, всички са добре.Релето на свещите е чисто ново Беру, сменен е и плюсовия кабел на релето.Всичко е чисто ново и притриса. Компресията е мерена и е 27 навсякъде.
Вчера сутринта я вързах с бимертуул и прикачвам снимките.На студено дюзите на 3-ти и 4-ти цилиндър са в -1.2 примерно, а на първи компенсира 3-та и 4-та и коригира в +2.0
Като спаднат 3-та и 4-та дюза, веднага пада и първа!
Прилагам снимки да се видят корекциите от студена до загрята кола.
Дали има проблем с дюза или свещ, моля някой да ме насочи какво да проверя?Колата няма никакви записани грешки.
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Re: Притрисане сутрин Е90 320д 2005г!
Мнение от ceco_kd » 20 Ное 2024, 0:16
Аз преди месец- два смених свещ, която е на една година. Така, че.....моята беше Бош. Сега сложих Беру да видя и тя какъв боХлук е, но.....
Изпратено от моят SM-A725F с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
Мнение от Fulgrum » 20 Ное 2024, 8:03
ceco_kd написа:Аз преди месец- два смених свещ, която е на една година. Така, че.....моята беше Бош. Сега сложих Беру да видя и тя какъв боХлук е, но.....
Беше ли ти излезнала грешка или просто си я смени превантивно?
При мен примерно днес при 5 градуса сутринта нямаше никакво притрисане, явно това се случва при по-студено време под нулата!
Регистриран на: 7.12.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW 320 Touring
Мнение от SpeedyMan » 20 Ное 2024, 20:57
Клемите на кабела за релето правят проблем, понеже леко нагарят. Измъкваш конектора, и с едно памучно тампонче натопено в течност от контактен спрей, ги натъркваш да се позачистят. Но не го оливай с течност.
При мен се оправи, след като майсторите ме караха да купя второ реле , за има няма 3 години и се усъмних. Нищо му нямаше на старото реле...
Изпратено от моят Redmi Note 8 Pro с помощта на Tapatalk
Изображение Изображение
Изображение BMW 320d Touring Изображение MB A170 CDI
Мнение от Fulgrum » 21 Ное 2024, 12:14
SpeedyMan написа:Клемите на кабела за релето правят проблем, понеже леко нагарят. Измъкваш конектора, и с едно памучно тампонче натопено в течност от контактен спрей, ги натъркваш да се позачистят. Но не го оливай с течност.
А в този случай имал ли си записана грешка за релето?
Мнение от SpeedyMan » 21 Ное 2024, 12:31
Дава 5 грешки, за релето, и 4те свещи. За 6 цилиндъра 7 грешки.
Мнение от Fulgrum » 21 Ное 2024, 12:51
[quote="SpeedyMan"]Дава 5 грешки, за релето, и 4те свещи. За 6 цилиндъра 7 грешки.
Изпратено от моят Redmi Note 8 Pro с помощта на Tapatalk[/quote
Хубаво е, че при теб се е проявило със записване на грешки, но при мен няма никакви записани грешки и вече се чудя какво да проверя.Все се надявам да излезе някаква грешка за да ме насочи, но засега няма никаква такава!
Мнение от Fulgrum » 21 Ное 2024, 14:34
Преди два дни сложих оригиналната добавка на бмв за подобряване на дизела, за да проверя да не е горивото проблема, но и с нея се забелязва притрисане сутрин, няма никакъв положителен ефект!
Регистриран на: 18.07.2012
Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
Детайли за колата: Турбинирана
Мнение от turbonetic » 21 Ное 2024, 18:55
Откъде зареждаш дизел?
Мнение от Fulgrum » 21 Ное 2024, 19:52
turbonetic написа:Откъде зареждаш дизел?
Зареждам от Лукойл обикновена нафта.
Мнение от turbonetic » 21 Ное 2024, 20:00
Защо,не пробваш първо с друга нафта ,и чак тогава да търсиш проблема.Пробвай шел,ромпетрол
Мнение от Fulgrum » 22 Ное 2024, 8:55
turbonetic написа:Защо,не пробваш първо с друга нафта ,и чак тогава да търсиш проблема.Пробвай шел,ромпетрол
Ще пробвам и този вариант, дано да има положителн ефект!
Мнение от turbonetic » 22 Ное 2024, 12:14
Пробвай с другата нафта покарай 1-2 дена и сподели дано резултата е положителен :D
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 22 Ное 2024, 18:05
Ако ти се занимава - размени дюзите .
Ако не - пробвай с Pro Tec добавка за дюзи . Няколко М47 сме "оправили" с нея .
Мнение от Fulgrum » 22 Ное 2024, 19:47
ивчо написа:Ако ти се занимава - размени дюзите .
Първо ще пробвам със смяна на бензиностанцията и вече ако няма промяна ще сложа добавката. Размяната на дюзите е добра идея, но това е свързано с доста разглобяване.
Мойте корекциите на студен мотор изглеждат ли в нормата или не трябва да има такива високи стойности на студен двигател? На топъл е ясно всичко е в норма, просто разликата ми се струва голяма. Трябва ли на студен и на топъл двигател да са много близки корекциите?
Ако премеря съпротивленито на свещите през буксата на релето, ще получа ли някаква полезна информация по моя проблем или не е достоверна тази проверка? Може ли да има свещ с по-високо съпротивление която да оказва влияние на корекциите на студено?
Назад към E90/E91/E92/E93
