Въздушен филтър, ама какъв?
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 5.07.2016
Кара: Е90 325i
Мечтае да кара: M3 e46
Детайли за колата: BMW 325i леко пипната.
Мнение от Infinity_bg » 15 Дек 2017, 0:19
Здравейте колеги,
ще правя техническо обслужване на моята 325i, 2005 година, и се чудех дали да не сложа някой спортен панелен филтър. Какво ще препоръчате K&N или друга марка? Ще стане ли по шумна или не особено. :mhihi: :twisted:
Благодаря на всички.
BMW 325i M3 look.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Въздушен филтър, ама какъв?
Мнение от Gqbriel » 15 Дек 2017, 11:09
Infinity_bg написа:Здравейте колеги,
Шумна НЯМА да стане..съвсем леко се променя звука,НО ако оставиш кутията без капак ще те чуват от далеч и звучи дооста силно,но не мисля,че е полезно особено...
Нашия не е панелен а кръгъл...само американките са с панелен...
Регистриран на: 5.10.2008
Мнение от qnko_rr » 16 Яну 2018, 0:03
Сложи си к&н Който е като оригиналния няма да бучи може би съвсем леко щте е по добре във високи обороти някой хора махат кутийте и слага конусни и грешката че нямат термо щтит и колата смучи топъл въздух безмислено е
Мнение от qnko_rr » 16 Яну 2018, 0:12
Незнам при теб как е аз сложих на моята кола intake метални лопатки които насочват въздуха към въздушния филтър седят от горе пред радиатора моята е Н54
Регистриран на: 16.05.2008
Местоположение: Devnya Drag Club
Мнение от plamen_hh » 16 Яну 2018, 10:59
той спортния фълтър само пази от листа и бубулечки всичко друго минава през него ако не ти е скъп двигателя може да си сложиш ;)
Мнение от qnko_rr » 16 Яну 2018, 22:25
Със к&н няма проблеми стига да се почиства и най важното е да се пръска със маслото Праха полепва по филтъра когато е мазен
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 17 Яну 2018, 0:23
plamen_hh написа:той спортния фълтър само пази от листа и бубулечки всичко друго минава през него ако не ти е скъп двигателя може да си сложиш ;)
+1, и К&N-a пази само от листа и гълъби като всички останали спортни филтри
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 17 Яну 2018, 3:21
И котки и диви прасета също не могат да минават през спортните филтри, много са ефикасни!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: G20, F82
Мнение от Bexim » 17 Яну 2018, 12:50
КиН, пази си всичко, което трябва!
Това са някакви митове и легенди, от както за пръв път влезнах в тунинг форума като дете.
Цял свят го кара, БМВ го предлагат ОЕМ в перформънс интейка им, но тук им нямаме вяра.
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 17 Яну 2018, 14:26
K&N и всички останали филтри не случайно са High-Flow. Пропускат повече въздух, но не само. Също така прах и всякакви дребни частици, които попадат в двигателя, Хартията може да не е High-Flow, но пречиства много по добре. Плюс това разликите не са големи и като цяло такива филтри не си заслужават парите. Дори да ги пръскате с онези масла ефекта пак е отрицателен защото колкото повече масло толкова по малко "High-Flow" респективно по малко performance. Пък и кита за чистене на тоя K&N струва колкото 2 хартиени филтъра, много по ефективен резултат ще е да си сменяте хартиените филтри през по къс интервал от време. Или просто направете някакъв друг мод на колата си, а не да си пълните двигаля с прах.
Дори самите K&N не са сигурни дали резултата от филтъра им ще е положителен на колата ви и това е факт и го пише в сайта им.
2. What increase in horsepower should I expect from a K&N replacement filter?
K&N does not complete vehicle performance tests (dynamometer tests) for every application for which we build a replacement air filter. We do complete air flow testing for every air filter, and can verify that a K&N air filter will flow air with less restriction than its OEM counterpart. However, other components of the vehicle's air intake system (like the air filter housing or tubing) can create air restriction and limit horsepower. The design of these parts varies among different vehicles and manufacturers, so there is no way to estimate a certain amount of horsepower gain from just replacing an air filter. The higher air flow and lower restriction will increase performance, but we cannot guarantee a certain/exact amount.
Ето линк.
Кара: G20, F82
Мнение от Bexim » 17 Яну 2018, 14:44
Тази прах, която минава не може да му навреди. Не са камъчета или стружки или някакви едри примеси.
В крайна сметка ние дишаме този въздух, ама за мотора трябва да минава през фини филтри..
Замислете се и пак ви казвам, щом се предлага от БМВ като ОЕМ, то по никакъв начин не може да окаже пагубно влияние.
А масло се слага задължително и не много. Обяснено е точно колко на кита за почистване.
Той струва 37 лв и ще ви остане след като сте продали колата. За доста пранета стига.
FREE SPIRIT
Регистриран на: 3.12.2012
Мнение от nero_ » 17 Яну 2018, 16:22
И за мен това с праха е легенда. Eдинственоto ми притеснение е ако колата има MAF и се прекали с маслото, може да последват маслени пари и зацапване на MAF-a. Но ако се следват инструкциите - никакъв проблем! И ефекта е по-скоро въпрос на звук, а не пърформънс. Мен лично ме кефи звука на засмукване на въздух, нямам MAF и съответно съм си сложил конусни филтри. Но има позитиви и негативи, всеки трябва да си реши сам.
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Мнение от Rainbow » 18 Яну 2018, 13:15
Мислех и аз да не пиша ама - това са пълни глупости - говоря като човек с доста км и години и конусни филтри на K&N на няколко коли...
За менте фейк K&N не мога да коментирам...
Регистриран на: 9.07.2010
Детайли за колата: - F10 535i LCI RWD daily
- V8 project... loading
Мнение от In_Memoriam » 18 Яну 2018, 13:37
DigitalExile написа:K&N и всички останали филтри не случайно са High-Flow. Пропускат повече въздух, но не само. Също така прах и всякакви дребни частици, които попадат в двигателя, Хартията може да не е High-Flow, но пречиства много по добре. Плюс това разликите не са големи и като цяло такива филтри не си заслужават парите. Дори да ги пръскате с онези масла ефекта пак е отрицателен защото колкото повече масло толкова по малко "High-Flow" респективно по малко performance. Пък и кита за чистене на тоя K&N струва колкото 2 хартиени филтъра, много по ефективен резултат ще е да си сменяте хартиените филтри през по къс интервал от време. Или просто направете някакъв друг мод на колата си, а не да си пълните двигаля с прах.
Ето линк.
Сигурно от опит пишеш :kuku:
Ако караш пълна стоковица нормално да ти е супер с хартийката, но опитай с него на малко по-модифицирана кола да се чудиш къде ти се губят едни коне. Отделно, че в youtube е пълно с дино тестове преди/след и на всеки от тях има подобрение в мощността понякога дори при липса на топлинен щит. Аз лично си пълня различни двигатели с K&N филтри с прах в продължение на над 100к км. без да е пръцнал нито един дебитомер (като последните два двигателя бяха с по два дебитомера) или да се появи каквато и да е друга евентуална повреда, причинена от филтъра. Но вие си лайте, керванът си върви :yes:
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 18 Яну 2018, 18:10
Не знаех,че К@Н филтъра се води спортен,или поне колкото другите,които наистина са спортни! Мислех,че е такъв,който може да се ползва многократно,след като се обслужи,образно казано! Затова е и това "масло"! Събира си всичката мръсотия,която събира и обикновения!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Назад към E90/E91/E92/E93
