Биене и тресене във волана
20 мнения
Здравейте, след почти целогодишна битка с гореописания дерт съм почти пред отказ или по-лошо(за колата). Проблема ми се състои в тресене и предаване на шумове във волана при скорости от 80км/ч до около 120-140км/ч. Днес след поредното пребалансиране при Дунев(за първи път ходя там) нещата се оправиха дори и за момент. Колата беше дигната на подемник, гумите свалени и занесени за проверка на баланса(предишния беше правен в София Ауто от Гришата). Направиха ми баланса и ще правим пробно кръгче. Е до 160км/ч(толкова успях да вдигна) колата спи, прибираме се, плащам си и потеглям доволен, но проблема пак се прояви въпреки вибрацията да е пъти по лека. Понеже съм сменил предни и задни дискове с ревизирани апарати, кривите носачи, всичките накрайници и всички амове със всички тампони и прочие. Възможно ли е да има някъде износване(втулките на правите носачи) при което като се разчекне ходовата част да се намести и да няма проблеми първия километър и след това да се размести. Въпреки сменените части напоследък усещам колата леко нестабилна и не поема неравностите както през лятото.
П.П. Кошницата е 330печка с ръчна ръгачка.
Ще съм благодарен за някакви съвети. Благодаря
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Re: Биене и тресене във волана
Колега, веднага ти подавам жокер, защото наскоро реших успешно същия проблем. Криви гуми! След многократни и безрезултатни баланси, един гумаджия ми вика: Гледай как мята тази гума, какъв баланс да й правя... И действително - имаше видимо радиално биене. И четирите гуми бяха така, явно нашите дупки не прощават на нископрофилните... Сложих зимните и колата заспа, а за следващото лято ще купувам нови летни.
Успех!
Успех!
Excellent! Steven is my name!
Забравих да спомена, че на летните и зимните ми гуми го има това, като имам и два комплекта джанти(спорт пакет и нормални). Няма значение кои гуми на кои джанти слагам, тресене си има. Обиколих сума гумаджии и нямаше на един да ми каже че нямам нужда от баланс. Предната зима закупих Нокиан за лятото, еми замениха ги гаранционно лятото щот две от тях скачаха, дадоха скъп Дънлоп и така....
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
И при мен тресе между 120 140км но при мен гумите са поизносени и ще ги сменям но съм забелязал че го прави понякога не винаги, пробваи да стегнеш предната разпънка при двигателя щото ако е хлабав някои бол тресе от него.
- Щурми
- Регистриран на: 2.11.2014
- Местоположение: София-Враца
- Кара: е92 335i
- Мечтае да кара: е92 335i 500 коня
На мен едната от предните гуми е с над 200 грама тежести. Повечето гумаджии мислят, че ще ми тресе здраво и с 50, но и с 200 колата се държи перфектно.
Щангите ги стегах, че го ядох и тоя. Там проблема е като се суче предницата и тропа.
- Airdust
- Регистриран на: 7.04.2008
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: G30 530D
- Мечтае да кара: Тротинетка Lime
При мен проблемът беше в тампоните на кривите носачи, смених 168 комплекта дискове и накрая прочетох в UK форума , че проблемът е в омекнали тампони на носачите....
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Airdust написа:При мен проблемът беше в тампоните на кривите носачи, смених 168 комплекта дискове и накрая прочетох в UK форума , че проблемът е в омекнали тампони на носачите....
Авторът пише за проблем с вибрации по време на движение, не при натискане на спирачка!
- frenchi03
- Регистриран на: 21.03.2015
- Местоположение: France
- Кара: Bmw F30 340i
- Мечтае да кара: GT3
демпферен маховик...ако вибрацията е само на висока скорост...и баланс на карданен вал.
При мен вибрациите почти изчезнаха след реглаж на преден и заден мост. Успех
- frenchi03
Ок,следват вакумно управление на тампоните на мотора...както и самите тампони,рейка и накрайници....има случаи и на лагери да тресат само на висока скорост. Само волана ли тресе или имаш вибрации в цялата кола ?
- dxd
- Регистриран на: 3.01.2008
- Кара: както я може.
- Мечтае да кара: На пържоли и пържени картофки нон-стоп.
Същата работа,но при е46 и след 50 баланса,нови гуми и прочие се оказаха криви задни полуоски и двете/мятаха яко,особено едната/.Дигнете я на подемник махнете гумите и гледайте полуоските и ако ти казват,че няма как да е от затях не ги слушай,може,след две години мъки си реших това лято проблема.
Чрез волана ги усещам аномалиите. По интересното е че един ден е добре няма ядове, а на следващия бие волана. Пак го казвам - накрайниците всичките са сменени, има лек луфт във рейката. С полуоските ще го пробвам. Каретата на кардана са сменени, бяха разбити. На висящия лагер му няма нищо. Явно ще се прави обстоен преглед на кошницата....
- frenchi03
dxd написа:Същата работа,но при е46 и след 50 баланса,нови гуми и прочие се оказаха криви задни полуоски и двете/мятаха яко,особено едната/.Дигнете я на подемник махнете гумите и гледайте полуоските и ако ти казват,че няма как да е от затях не ги слушай,може,след две години мъки си реших това лято проблема.
Колега а при теб само на висока скорост ли биеше ? От полуоски би трябвало да има вибрации и в купето не само във волана
20 мнения
