330d пушек - Решен
52 мнения
330d пушек - Решен
Имам следния проблем. Колата е 330д чипосана с премахнати вихрови клапи,егр и дпф.Проблема ми е, че пуши на място подобно на клипа. Миризмата е на нафта силно лютива. Ще съм много благодарен ако някой ме насочи какво да проверя за премахане на проблема
https://youtu.be/02_VAsEhbD8
След монтаж на пайп с катализатор, пушека вече го няма.
Съвет: Не премахайте катализатора си, защото може да влезете в страшни филми, че колата не е наред!
Последна промяна BMW740IL на 15 Мар 2020, 11:37, променена общо 1 път
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
Re: 330d пушек
Ако е както на клипа, даже може да се каже, че направо не пуши. Тази в клипа препушва като и подадат газ, съвсем нормално без DPF.
По принцип е нормално да препушва при подаване на повече газ ако си с ремап и нямаш DPF. Ако пуши постоянно е много вероятно да е защото не е спрян софтуерно ДПФът, както е писал колегата долу.
Катализаторът и него ли махна или той е останал?
Последна промяна drago9205 на 27 Юли 2017, 15:01, променена общо 2 пъти
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
330d пушек
Софтуерно: Премахни ремапа, виж дали пак ще пуши. Ако пуши, провери дали ДПФ и ЕГР са спрени коректно.
Без ДПФ очакваш да не пуши ли? Според мен е нормално.
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Re: 330d пушек
За да си решиш проблема, трябва да си монтираш обратно ДПФче. Иначе е така.Ако си сложиш катализатор, ще е една идея по-добре с миризмата.
Re: 330d пушек
Притеснява ме този сивкав дим, всичко е спряно коректно. Разхермитизирани турбо пътища ,дюзи може ли да са варянт?
- Dextuar
Re: 330d пушек
Виж дюзите на диагностика.BMW740IL написа:Притеснява ме този сивкав дим, всичко е спряно коректно. Разхермитизирани турбо пътища ,дюзи може ли да са варянт?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: 330d пушек
Лютивата миризма при дизела обикновенно е от лошо изгаряне/богата смес/пикаеща дюза, една проверка на дюзите ще ти даде отговор на въпроса.
БЕЗ ДПФ на място не трябва да пуши изобщо, съвсем леко при подаване на газ под товар е нормално, ако чади много е мапната много на богато и турбината не смогва да напомпа достатъчно въздух...
Много са нещата.
Тази на клипа е добре, изпушването в началото е защото току що е махнат ДПФ-а и има остатъчни сажди по тръбите.
На кола карана вече без ДПФ не трябва да изпушва толкова много при палене.
Много са нещата.
- fallenfbsd
- Регистриран на: 3.09.2014
Re: 330d пушек
да те пита някой защо ги махаш и DPF и катализатора..
Нефтохим малко ви трови, зорлям и вие..
Re: 330d пушек
update!
Свалих и закарах дюзите на стенд, всички са добре но си пуши на място. Когато е настъпя на място не пуши
- Plamenv
- Регистриран на: 22.09.2016
- Местоположение: Враца, Пловдив
- Кара: 330xd e90
- Мечтае да кара: John Deere
Re: 330d пушек
https://youtu.be/ObAKT8WyobQ
Колега така ли пуши и твойта?
- Hussyi
- Регистриран на: 13.11.2014
- Местоположение: Разград
- Кара: BMW 320D F31
Re: 330d пушек
Ъп-вам темата поради това, че ми писаха няколко колеги със същия проблем. Колегите също са с ремап , махнат дпф и егр но не са открили причината за пушека.
След проверка на дюзите пушека не мирише на нафта, по скоро на масло. Колата почва да пуши на място като загрее на тихи обороти,а ако подам цялата газ не пуши. Може ли турбото да вкарва масло в топлата част и за това да пуши?
- Dextuar
Re: 330d пушек
BMW740IL написа:Ъп-вам темата поради това, че ми писаха няколко колеги със същия проблем. Колегите също са с ремап , махнат дпф и егр но не са открили причината за пушека.
Защо не си направиш експеримент да се върне стоковия софтуер на колата и да провериш дали пак ще пуши? Ако не, ясно къде е проблема. Ако да, директно ти се връщат старите настройки и продължаваш да търсиш нататък.
52 мнения
