Смяна на сегменти
25 мнения
Смяна на сегменти
Здравейте колеги, бих искал да попитам някой дали ги е сменял за N46 мотора, изчетох доста неща в нета, но бих искал мнение от човек минал през тази процедура. Какво още е излязло като разход и горе долу като пари колко се е хванало. Благодаря.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Смяна на сегменти
Darkway написа:Здравейте колеги, бих искал да попитам някой дали ги е сменял за N46 мотора, изчетох доста неща в нета, но бих искал мнение от човек минал през тази процедура. Какво още е излязло като разход и горе долу като пари колко се е хванало. Благодаря.
А каква е причината да искаш да ги смениш?
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Местоположение: FR,Marseille
- Кара: e46 318i N42B20AB
- Мечтае да кара: хората да мислят
- Детайли за колата: свежа и поддържана!
И мен живо ме интересува същият въпрос. Коя ли ще да е причината да изхвърлим вероятно перфектни сегменти?
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
Бих заложил на разход на масло.. Има ли голям - от там е..
FREE SPIRIT
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Решиш ли да отваряш мотор за сегменти (то си е като ребилд) ако са ти казали Х пари ,то определено бъди готов за Х +50%...мотора е още от Е46 ,не е кой знае колко сложен,но АКО ще го правиш изчети темата за 320и,за проблемите с харч на маслото и т.н и прецени дали ще сменяш и тези части...
Отвориш ли мотора си едно масло и консумативи и труд назад - аз ги смятам (кръчмарски едни 700лв,това с труда по отварянето на мотора)..от там нататък имаш доста гарнитури ,болтове ,сегменти какви ще вземеш - дали ще заложиш на високо качество или колко да покараш година и на пазара..
Не мисля,че някой може да даде точна калкулация на нещо такова,овен ако не се хванеш да изброиш част по част без изненадите..
- WaCkY
- Регистриран на: 15.12.2008
- Местоположение: Bourgas
- Кара: 120i
- Мечтае да кара: M POWER
Здравей.
Аз съм с този двигател и като я взех колата на 100км ми харчеше 1 литър масло.Смениха ми гумички на клапаните и сегменти.Всичко с шлайфане на главата,смяна на верига , други части и труд излезна около две хиляди лева.Вече съм минал 10хил. км. и маслото не е мръднало и грам.Колата беше на 150хил.км реални проверена в БМВ.
Колеги колата харчи по литър масло 5w40 кастрол ейдж. Има бял пушек понякога и леко синкав. Колата е на 210 000 км (реални проверени в бмв) от Германия. Ходих да ми мерят и компресията и от там също ми казаха, че са сегменти. Питах и на други места казаха ми, че от гумички няма как да харчи по литър на 1000 км. Прочетох темата за проблемите при този автомобил във форума и аз не предполагах че ще заминат на тези км , но щом колегата на 150к е правил този ремонт явно е възможно. Веднъж го правих това упражнение с друг автомобил първо смених гумичките нищо не се промени и след това сегментите и пак гумичките и двойна работа. Както са писали колегите зависимост от частите които се вземат. Ако не са всички оригинални на бмв вие какво препоръчвате като марка кои биха били подходящи ако някой е сменявал да каже. Благодаря на всички за коментарите.
WaCkY написа:Здравей.
Здрасти колега за около две хиляди ако е с труд и материали явно не си слагал всички части оригинални би ли споделил кои части на кои производители си сменил.
Благодаря.
- Bexim
- Кара: F82
Този мотор го водят, че след около 150К (не се хващайте за числото, моля ви) си е за сегменти..
За мен също е АБСУРД, но това е..
При N42, е46 e същото.. Моята на 210К гълташе по толкова, но доста време си я карахме и ние, и следващия собственик така - сипвайки си..
FREE SPIRIT
- WaCkY
- Кара: 120i
Колега,ще потърся фактурата и като я намеря ще ти я пратя да я разгледаш
WaCkY написа:Колега,ще потърся фактурата и като я намеря ще ти я пратя да я разгледаш
Колега, ако сте доволен от сервиза където са ви сменяли сегментите, и ако знаете дали могат да сменят само гумичките без да свалят двигателя ще се радвам да ме насочите към него, може и с лично съобщение. Аз търся също някой да ми смени гумичките, но се страхувам да не попадна на некомпетентни майстори, които могат да повредят двигателя. Благодаря.
- merx
- Регистриран на: 20.08.2016
- Кара: E90 N46B20
- Мечтае да кара: M4 CS
zaharia написа:WaCkY написа:Колега,ще потърся фактурата и като я намеря ще ти я пратя да я разгледаш
WaCkY е правил ремонт на N46, там гумичките се сменят дори без да се отваря главата. При твоят двигател (N52) не знам как стоят нещата.
merx написа:WaCkY е правил ремонт на N46, там гумичките се сменят дори без да се отваря главата. При твоят двигател (N52) не знам как стоят нещата.
Благодаря за забележката може би наистина е важно да се отблежи разликата. По принцип е нормално да се предположи, че ако са запознати с тоя двигател не би трябвало да имат проблеми и с близки до него. Доколкото знам основният проблем при смяната на гумички без сваляне на двигателя при н52 е зацепването на двигателя. Гледам то си има и комплекти за целта с които процедурата би трябвало да е по-лесна, бърза и точна, а цената му не е кой знае каква, така, че е редно да го има във всеки сервиз който се занимава с коли на BMW.
- vld
- Старши ентусиаст
zaharia написа:merx написа:WaCkY е правил ремонт на N46, там гумичките се сменят дори без да се отваря главата. При твоят двигател (N52) не знам как стоят нещата.
Колега за сваляне на двигателя за смяна на гумички на клапани и дума неможе да става!
Може да става дума за сваляне на главата на мотора.
Но аз до сега не съм срещал мотор на който немогат да му се сменят гумичките на клапаните без да му се сваля главата.
Необходими са специфични инструменти и познания за целта.
Зацепване на мотора се прави със специален комплект инструменти за всеки мотор е различен и общо взето мотора се зацепва без да се вади.
Ваденето на мотора е необходимо при ремонт изискващ сваляне на буталната група, не че е невъзможно да се направи и докато е в коша, но е много по трудно, моста пречи тясно е и тн.
Ще съм ти много благодарен
25 мнения
