На колко волта ви зарежда алтернатора?
16 мнения
- vixx
- Регистриран на: 28.06.2013
- Детайли за колата: 320d
Смених акумулатора в събота, защото бях все още с оригиналния и 11 години си му личаха.
След смяната замерихме и
зареждаше с 14.9V.
Днес пак мерих - 14.7 до 14.8V.
Като пускам консуматори се повлиява съвсем малко и никога не пада под 14.5V.
И почнах да се чудя какво става. Релето е сменяно преди 2 години, с ново оригинално. Напрежението не играе, няма скокове, и грешки няма записани в ИНПА.
Мога ли да помоля някой от вас да замери с мултицета на колко му зарежда сега в студа, че малко се панирам?
За колата от профила ми става дума.
зареждаше с 14.9V.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: На колко волта ви зарежда алтернатора?
Регистрира и ресетна ли новия акумулатор?
- vixx
Регистрирах го, ресет не знам откъде и дали трябва да правя?
Само engine > read > IBS > register... , после прочетох врото меню и е отразена регистрацията.
- Dextuar
А същия като оригиналния ли взе? Ама баш същия?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
vixx написа:Регистрирах го, ресет не знам откъде и дали трябва да правя?
Колегата е имал в предвид дали си го регистрирал- за да се зарежда с параметрите за нов акумулатор и ако си сложил различен от старият, дали е кодиран.
- vixx
5А отгоре е (85А). Както миналия, така и този не е AGM. Не е кодиран, понеже до колкото помня имаше опции за 80 и 90А, но не за 85. При това положение, до колкото знам, винаги се оставя на най-близкото по-ниско. Затова нищо не съм кодирал, за да си го зарежда като 80 амперов. Сгрешил ли съм?
- Dextuar
Заводски излиза с АГМ доколкото съм запознат, така че няма как това да е оригиналния, според мен провери да не е кодиран 80 АГМ
- vixx
Ще погедна за всеки случай за какво е кодирана, но тя е 2005г. и няма старт/стоп, така че няма шанс да е с АГМ заводски.
Ако все пак някой си замери напрежението, ще съм му благодарен, защото аз много се чудя дали няма нещо общо с ниските температури това.
С толкова зареждат, поне отначало след старта. Мерил съм я и моята е така, нищо му няма на релето. И не ги слушай пишман майсторите, къде ще ти кажат трябва да е 14 макс, тия коли имат повече акъл от тях
- vixx
b00st написа:С толкова зареждат, поне отначало след старта. Мерил съм я и моята е така, нищо му няма на релето. И не ги слушай пишман майсторите, къде ще ти кажат трябва да е 14 макс, тия коли имат повече акъл от тях
Абе и аз така реших, след като за 11 години не скапа оригиналния акумулатор. Благодаря.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Моята зарежда между 11.8 и 14.7 според скритото меню. Зарежда когато няма товар, или по скоро тогава зарежда на максимум.
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
- armagedon_762002
- Регистриран на: 19.02.2011
- Местоположение: SW
- Кара: Колело
И при мен в скритото меню зарежда 14.3 - 14.7 ако включа консуматор като фарове примерно пада за сек на 13 и нещо и го въстановява пак на 14.3 - 14.7 на 8 години е акумолатора
- Black-Power
- Регистриран на: 11.06.2015
- Местоположение: морско
armagedon_762002 написа:И при мен в скритото меню зарежда 14.3 - 14.7 ако включа консуматор като фарове примерно пада за сек на 13 и нещо и го въстановява пак на 14.3 - 14.7 на 8 години е акумолатора
+1
Stop me, if you can
- The_One1
- Регистриран на: 29.11.2015
- Кара: E91 320d 177hp
Black-Power написа:armagedon_762002 написа:И при мен в скритото меню зарежда 14.3 - 14.7 ако включа консуматор като фарове примерно пада за сек на 13 и нещо и го въстановява пак на 14.3 - 14.7 на 8 години е акумолатора
+1
- vld
- Старши ентусиаст
Преди да сменя акумулатора и да го регистрирам при мен също постоянно седеше на 14.++, след регистрацията почна да не зарежда постоянно на макс.
При мен няма ралика какви консуматори съм включил, зареждането се влияе само от това колко му е необходимо на акумулатора.
Например когато запаля сутрин в началото почва да зарежда на 14.6 и държи така доста време, после като покарам малко почва да спада.
Виждал докато карам по някой баир например да спада до 12, на равно се качва до 13, при спускане отива на 14.6в.
От начало си помислих, че реле регулатора е за смяна, но после се зачетох и разбрах, че така функционира IBS, всичко е за икономия и екология.
16 мнения
