Висок разход на масло
40 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- kokakabana
- Регистриран на: 12.11.2007
Имам висок разход на масло. Е91 дизел 163 кс. Какви са вариянтите като казвам висок разход имам предвид около 1литър на 1500км
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Висок разход на масло
kokakabana написа:Имам висок разход на масло. Е91 дизел 163 кс. Какви са вариянтите като казвам висок разход имам предвид около 1литър на 1500км
Като начало започни с това, което се вижда- огледай за външен теч, ако има измий добре двигателя и виж точно от къде е.
- evgeni.stefanov
- Регистриран на: 24.02.2012
- Местоположение: Враца
При мен от две места: гарнитура на вакуум помпа + филтъра на картерната вентилация. Може да е от още много други места.
- kokakabana
Няма никакви течове а филтъра на картерните газове е циклонен разглобявахго мембраната е здрава. Когато взех колата ми каза собственика че е сменена а и изглежда на нова и на бутане няма луфтове и колата върви много добре
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
kokakabana написа:Няма никакви течове а филтъра на картерните газове е циклонен разглобявахго мембраната е здрава. Когато взех колата ми каза собственика че е сменена а и изглежда на нова и на бутане няма луфтове и колата върви много добре
Дизел / масло = турбо в 90% от случаите, а ако си бил късметлия и си се качил на някоя кола над 300-400к може и да си за сегменти.
п.с. турбото да харчи масло не значи колата да не върви или пък да има луфт.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Taruno написа:kokakabana написа:Няма никакви течове а филтъра на картерните газове е циклонен разглобявахго мембраната е здрава. Когато взех колата ми каза собственика че е сменена а и изглежда на нова и на бутане няма луфтове и колата върви много добре
Как се разбира дали турбото харчи масло?
- Taruno
dextuar написа:Taruno написа:kokakabana написа:Няма никакви течове а филтъра на картерните газове е циклонен разглобявахго мембраната е здрава. Когато взех колата ми каза собственика че е сменена а и изглежда на нова и на бутане няма луфтове и колата върви много добре
Ще има омасляване вътре по тръбите или в по-лошия случай ако е много малък тече може да си го изгаря и да не вижда
- kokakabana
Ако в въздуховода има масло това не е гаранция също за прецакано турбо защото картерните газове са хванати преди турбото и то сиги засмуква и надува напред
- dogo_stz
- Регистриран на: 12.12.2013
- Кара: BMW E91 2007 M47
- Мечтае да кара: BMW F3x
Ако гори масло от турбото ще има аксиален луфт .. няма друг вариант
. При мен го имаше този проблем, колата вървеше зверски, турбината не виеше и в същото време гореше 1л / 1000.
- Taruno
dogo_stz написа:Ако гори масло от турбото ще има аксиален луфт .. няма друг вариант. При мен го имаше този проблем, колата вървеше зверски, турбината не виеше и в същото време гореше 1л / 1000.
Не е задължително, може да се скъса средно уплътнение и да няма луфт - видяно лично от мен при Х3ката.
- venci_nikolov
- Регистриран на: 26.09.2010
- Кара: 320d e90
- Мечтае да кара: M
Виж дали има масло в отдушника за картерните газове.Аз имам същия проблем,ремонт на турбо,нови бутални пръстени и проблема още е на лице
venci_nikolov написа:Виж дали има масло в отдушника за картерните газове.Аз имам същия проблем,ремонт на турбо,нови бутални пръстени и проблема още е на лице
Колега главата прегледахте ли,или само сегменти сменихте?
иванко
- armagedon01
- Регистриран на: 19.01.2010
- Местоположение: София/Сливен
- Кара: 320 D "01, E90 320 D" 07
Здравейте, колеги ще изпупам прахта на тази тема, защото и аз от известно време се боря с този проблем, тъй като разхода на масло стана непоносим, колата е със същия мотор 163 к.с. на 280К реални км, аз я карам от около 100К, тя още от самото начало си имаше разход на масло от около 2 + литра на смяна /10К км/ и постепенно се увеличаваше, та се стигна до разход от порядъка на 1 литър на 1000 км. Какво съм проверил и какво съм направил - филтъра на картерните газове съм го сменял два пъти, последно преди 5 000 км, пробвал съм с други марки масла 5/30, сваляне и проверка на турбината, която при надуване на максимални обороти изпусна съвсем минимално количество, едва видими /заключението на сервиза - турбото е оригинално, не рециклирано и не тече, няма нужда да го пипаме/. След тази проверка е ремапната преди половин година "консервативно" - 186 к.с., може би след това гореше една идея повече масло. Продължих нататък отвориха главата и я обслужиха - гумички, напасване и шлайфане/гумичките бяха спечени, след тази процедура разхода малко спадна, но малко/. Не пипаха буталата и сегменти и прочие, защото мериха износване и прочие и според тях всичко е в нормите, няма прекалено нагар, а и все се надявах, че може да се оправи и да не пипам нещо оригинално, но уви ...... Ако някой колега има идеи или опит нека сподели, да не би да е някъде другаде проблема и да сменя здрави части и проблема да си остане .....???
Според мен остават сегментите, друго не знам от какво може да е..
Мерил ли си компресията ?
40 мнения
