Малък проблем 320i E90
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 22.09.2015
Кара: E90 320i 150 hp 2007 г.
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от nasopraso » 03 Окт 2016, 15:38
Имам малък проблем - само рано сутрин когато колата не е загряла. При по рязко натискане на газта колата започва едно леко даване/заекване и понякога дори и гасне. Не мени оборотите т.е на място работи нормално, също така и на високите обороти няма никакъв проблем. След като загрее колата този проблем го няма. Едниствено само рано сутрин се получава при първите 1-2 км
На диагностиката няма никакви грешки
Всички удоволствия са описани в НК!
Регистриран на: 2.03.2015
Местоположение: Gothenburg
Мечтае да кара: bmw m4
Re: Малък проблем 320i E90
Мнение от dr_parazit » 03 Окт 2016, 16:24
И аз имах същият проблем колега,обаче сега изчезна след един преход от 3000 км.Не знам дали е свързано със това,обаче все пак да отбележа.
Sent from my E6553 using Tapatalk
Real eyez realize real lies...////thug life\\\\
Old school 4ever!!!
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 03 Окт 2016, 22:34
[quote="nasopraso"]Здравейте,
viewtopic.php?f=112&t=406203&start=15
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 04 Окт 2016, 9:07
smyrfcheto написа:Колата бе оправена на 100% след смяна на нов дебитомер, нов датчик на валвтроника и нов мотор на валвтроника. Сега колата е пушка. След смяната на въпросните елементи трябваше да бъдат изтрити бензиновите карти и да си направи сама защото със старите работеше на 2-3-4 цилиндъра заради грешните показания които са и подавали предните части. Така че ако някой има подобен проблем първо да пробва със смяна на моторчето което е по евтината част датчика(може да се пробва дали работи старото като се махне и му се подадат 12в от акомулатор) и ако върти нормално значи е то, ако ли не отиваме за смяна на датчика. Дебитомера не е задължителен но той е евтин(ОЕМ)
и ще реши каквито и да са бъдещи заигравания на оборотите. Да се надявам че на някой ще му бъде полезно както съм направил ако се сблъска с подобен проблем като моя.
Моторче- 493лв
Датчик- 772лв
Дебитомер- 883лв
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от nasopraso » 04 Окт 2016, 9:42
Моторчето го смених на скоро и е чисто ново.
A тия цени по-горе са за Люксембург :lol: ;)
Регистриран на: 27.09.2015
Мечтае да кара: Совалка
Мнение от smyrfcheto » 04 Окт 2016, 18:55
Датчика ми стъпи с намаление 500 лв а дебитомера от варна карс 120лв незнам къде са тея цени. Моторчето 300лв. Но тези са с намаления като за мен. Всичко е 1:1 оригинално без китайски боклуци.
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
Мнение от smyrfcheto » 04 Окт 2016, 18:58
Ако си от варна ще те пратя при братовчед ми да оправите проблема. Той ми е майстора има си сервиз и всичко
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от nasopraso » 04 Окт 2016, 19:58
Моторчето и аз го взех към 290 лв VDO Siemens. Иначе не съм от Варна. За дебитомера ми дават на 140 лв Бош и мисля да почна от него. Иначе днес като я закачихме на диагностиката показа misfire каквото и да значи това във 2,3 и 4 цилиндър, но това мисля че е от газовата, защото когато подам рязко газ (кикдаун и когато колата вече е на газ и е загряла вече) и влезе в 6-7000 оборота започва да ми мига чекенджина който след няколко примигвания спира. Но както казах мисля че това си отделен проблем и настройка на газовата.
Остава си това когато е студена и на бензин
Мнение от smyrfcheto » 05 Окт 2016, 1:20
Същото бях и аз това са първите симптоми. Пробвай да я караш 2 3 дни на бензин само да видиш че пак ще има проблемите
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от nasopraso » 05 Окт 2016, 10:55
Аз още в началото бях написал, че това го прави на бензин като още е студена :)
Иначе с паленето нямам никакъв проблем винаги пали от първия път и оборотите неиграят
едит: Днес бях при газаджията който оправи чекенджина когато се форсира когато е на газ :)
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от nasopraso » 20 Окт 2016, 14:53
Диагностиката показа ламбо сонда...може ли от това да го прави тоя проблем?
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от nasopraso » 25 Окт 2016, 11:15
Проблема за момента е отстранен с почистване на буксата на датчика
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от nasopraso » 08 Ное 2016, 16:41
Отново се появи...вече ми идва да си срежа вените...колата не записва никакви грешки. Смених дебитормер и датчик колянов вал и продължава да го прави когато си иска абсолютно произволно. Може да минат 2-3 дни без да го прави, но е един момент се появява пак. Само когато колата е студена и не е загряла. После изчезва.
Моля за други идеи :|
Регистриран на: 20.10.2016
Мнение от adavidkov » 08 Ное 2016, 16:49
Настръхнах от този пост. Днес ще си взема колата след ремонт и смяна на верига, датчик и валвтроник мотор, и ако всичко се повтори наново я пускам в някое дере. Колега, надявам се да откриеш проблема скоро и да споделиш добри новини.
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от nasopraso » 08 Ное 2016, 17:58
Абе нещо дребно е явно, но неможе да го открием. Чистихме и бобините понеже имаше леко омасляване и не и не
Назад към E90/E91/E92/E93
