Проблем с Бмв 320д е90(Не иска да пали)
21 мнения
Здравейте колеги!От 2 дни съм собственик на Бмв 320д е90 163 к.с.!Обаче напоследък забелязвам един проблем който все по често се случва!Проблема е че ми блокира запалването и ми дава грешка на дисплея!Показва ми на дисплея волан с катинарче във жълт цвят!Някой ако знае какъв е проблема нека сподели,защото вадя и слагам ключа по 4-5 пъти за да мога да запаля!
- B.Stoimenov
- Регистриран на: 14.12.2015
- Кара: BMW E60 530dA
- Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Re: Проблем с Бмв 320д е90(Не иска да пали)
имобилайзер слагал ли си ?
- Phil
- Регистриран на: 9.04.2007
- Местоположение: София/ Стара Загора
- Кара: G30 540xi, S1000r, EXC 450, R1300GS
Ето такова нещо ти трябва. Електронното заключване на волата си е една от детските болести на Е90. Чувал съм, че може да се премахне изцяло...Мисля, че има и теми из форума за този проблем.
Не съм слагал имобилайзер!Пробвах и с вадене на клемата но грешката си остава!Лошото е че съм с един ключ,ако имах резервен да пробвам дали пак така ще дава тази грешка!
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Има инфо за този проблем, точно горното устройство е виновникът.
viewtopic.php?f=112&t=326324&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0&start=15
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=483387
Значи трябва да извадя тази платка(моторче) и да се почисти!Доста сложна операция ми изглежда!
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
ozon-t написа:Не съм слагал имобилайзер!Пробвах и с вадене на клемата но грешката си остава!Лошото е че съм с един ключ,ако имах резервен да пробвам дали пак така ще дава тази грешка!
И втори ключ да имаш пак същото ще ти дава, ако отключва волана като пъхнеш ключа с ресет на кас модула и синхронизация след това ще запали колата, ако не отключва волана проблема може да е в заключващия му механизъм.
Волана се отключва и заключва с това няма проблем!А примерно със някаква софтуерна намеса може ли да се оправи?Мисълта ми е ако мога да избегна свалянето на кас модула?
- oci
- Кара: '12 BMW F10
ozon-t написа:Волана се отключва и заключва с това няма проблем!А примерно със някаква софтуерна намеса може ли да се оправи?Мисълта ми е ако мога да избегна свалянето на кас модула?
щом се отключва волана тогава опитай да ресетнеш кас модула през обд буксата и да направиш синхронизация.
Колеги проблема е оправен срещу скромните 300лв
Благодаря на всички за мненията и ви желая успешна седмица!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
ozon-t написа:Колеги проблема е оправен срещу скромните 300лв
И в кое точно беше проблема?
Ами незнам в какво беше проблема?Оставих я и ми казаха,на следващия ден да мина да си я взема!Само искам да попитам колко ще струва да си направя втори ключ.Говоря за ключ,обучение!Защото в монента съм с един!
- Leon
- Кара: 328i
Е, как даде 300 лв. без да питаш за какво? Ключ можешд а си направиш срещу 360 лв. и талона на колата в БМВ представителство.
Ами не съм питал което може би е грешка от моя страна!Чух че става въпрос нещо за cas модул или нещо подобно!Понеже не съм много в час с тези тези неща за което се извинявам!
- Phil
Leon написа:Е, как даде 300 лв. без да питаш за какво?
Aман от милионери
21 мнения
