Проблеми с аудиосистемата - Е91
20 мнения
Здравейте колеги,
имам бмв 320 Е 91 дизел. Преди седмица както си карам и си слушам диск той започна да насича, ама насичането трае 10-15 секунди, не е като на надран диск, същото се случва и когато слушам радио. Освен това свързвах си телефона към колата, и това вече не става. А по време на споределното по-горе насичане цялата система като че ли блокира, защото не ми дава да боравя с джойстика.
Някакви идеи какво може да е станало? Софтуерна грешка ли е? Махах клемите на акомулатора, но не се оправи.
Моля, който може да помогне.
Предварително благодаря
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Re: Проблеми с аудиосистемата - Е91
Заминава ти блутут модула. Симптомите са абсолютно съвпадащи. Ако е преди 2007г. колата си с модул произведен от Motorola, който се скапва твърде често, в последствие го сменят с Continental и проблема изчезва. Ето това представлява новото поколение: viewtopic.php?f=133&t=374215
Лесно ли се сменя този модул? В смисъл аз мога ли да си го сменя или на специалист трябва да закарам колата?
- MadChicken
- Legendary
Абсолютно елементарно е. Намира се в багажника, между легена за резервната гума и задната седалка. На конектори е всичко и като се подготви предварително (кодира за колата) си тръгва на момента без никакви усложнения.
- Hussyi
- Регистриран на: 13.11.2014
- Местоположение: Разград
- Кара: BMW 320D F31
MadChicken написа:Абсолютно елементарно е. Намира се в багажника, между легена за резервната гума и задната седалка. На конектори е всичко и като се подготви предварително (кодира за колата) си тръгва на момента без никакви усложнения.
А ако фабрично няма блутут има ли прекаран кабел с конектора за да се добави
- vikeresko
- Регистриран на: 22.09.2010
- Мечтае да кара: ЗИЛ на газ.
Здравейте колеги, използвам темата за да попитам аз също имам е91 с Professional Audio без навигация. Когато запаля сутрин колата и пусна радиото дисплея ми е ок няма никакъв проблем, но след като покарам колата и то на жегите през последните дни забелязвам че самия дисплей почва да бледнее и мисля че някои от пикселите изчезват. Въпроса ми е дали може да се смени самия дисплей и дали е проблема в дисплея или е нещо друго.
В ибей имаше само дисплей около 70$.
И да проблема е в дисплея.Споко зимата ще си е наред
- TSMT
- Регистриран на: 26.04.2014
- Кара: Е90 320d
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
Привет, колеги!
При мен също преди време започна да ми примигва дисплея за около седмица. След това тотално спря да свети, а също и радиото /тип бизнес без навигация/ спря да работи.
Ходих на диагностика в оторизиран представител на БМВ и ми казаха, че радиото ми е изгоряло. За смяна с ново такова+труд ми искаха четири цифрена сума...
Някой имал ли е такъв проблем и как може да се реши без да се "дарява" такава огромна сума? Възможно ли е ремонт на радиото при ел.техник или да си търся втора употреба?
- vanka7a
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
- Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Има добри специалисти, които ще отстранят подобни проблеми. Ще замерят, ще видят кой елемент е изгорял ( кондинзатор, транзистор, резистор и т.н), ще го подменят и си като нов. Няма смисъл да се дават такива суми... Писнало ми е от електрониката на БМВ... От Е36 до сега - не са спрели други фирми да им продава лошо направена електроника!
- Shadowed
- Регистриран на: 2.01.2010
- Кара: 992 turbo, G30 540ixdrive.
И моят модул замина
Колата е 2005-та. Кой номер като част/оем да търся? Някой навит ли е да го погледне някъде из София? Проблема е 100% в модула - временно карам без него колкото да имам музика..
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Просто търси такъв произведен от Continental
- Shadowed
Taruno написа:Просто търси такъв произведен от Continental
Мерси колега.
- tani bojilov
- Регистриран на: 3.04.2010
- Местоположение: Банкя
- Кара: е 46 320д 136кс + чип
Здравейте,да използвам темата за да попитам дали имам блутуут на бизнес сд без навигация.Колата е 2008г.
Задържам бутона на слушалката но нищо не става..Благодаря ви...
- E30driver
- Регистриран на: 9.04.2015
tani bojilov написа:Здравейте,да използвам темата за да попитам дали имам блутуут на бизнес сд без навигация.Колата е 2008г.
Няма. Само за радио Professional има.
- tani bojilov
20 мнения
