Окачване - амортесиори - пружини
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 04 Окт 2013, 22:52
Колеги, въпроса ми е следния; става дума за 320д
Е91 2006г, с гуми 225/45/17 - между наклника и гумата има 2 пръста разстояние отпред, отзад пак 2
Е91 2009г-2010г. пак със 225/45/17 - между калника и гумата има 4 пръста разстояние отпред, отзад 3 пръста
Да подчертая че нито една кола не е 4х4.
Има ли разлика в / пружини - амортесиори /, гледах в реалоем дали има разлика м/у пружини и амортесиори, но явно няма или просто не съм погледнал както трябва?
Просто моята е по-ниска, и искам да я направя по-висока:) Гледам че масово Е91-те преди феиса са ниски като моята.
Та, има ли някаква разлика в пружини/амортесиори, или просто тези които гледам 2010г са на малко километри и оттам идва огромната разлика ?
Регистриран на: 9.02.2009
Кара: Е71 30д
Мечтае да кара: Ф06
Re: Окачване - амортесиори - пружини
Мнение от stankata777 » 05 Окт 2013, 2:44
Твърде вероятно твоята да е със спортно окачване,фабрично тези със спортно окачване и джанти 17' са с широчина 8j преден мост и 8.5j заден мост.
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 05 Окт 2013, 3:03
Гаранция не е, 17-те после са слагани, колата си е стоково и голо като пушка 320-ка..
Регистриран на: 29.08.2011
Кара: ex.E90, pr.E46, fu.?30
Мнение от Alegron » 05 Окт 2013, 14:06
Първо: До колкото знам има различни пружини с различна височина и твърдост, фабрично вграждани в Е90. Всяка пружина има номер маркирана с бяла щампа. До колкото си спомням, предните пружини са маркирани с буква "С", задните с "D". Мисля че тези с номер C6 са по-дълги от тези с номер C3, аналогично и за задните. Ако имаш възможност провери какво пише на пружините.
Второ: Що се отнася до амортесьорите, тези за спортно окачване са по-къси с около 1-2см. Има щампа sp на късите и твърдите.
Трето: За Е90 има вариант на окачване за лоши пътища, което представляват 4 бр. подложки с дебелина мисля около 2 см. всяка, която се поставя в горната основа на макферсона.
Всяка от гореописаните три възможности може да дава тази разлика, за която питаш.
Поздрави.
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 05 Окт 2013, 16:31
Много ти благодаря колега, явно си много в нещата.. като имам време ще погледна, наистина на пружините има нещо като лепенка за баркод, когато имам възможност ще погледна че сега вали дъжд да го...:)
Мнение от Alegron » 05 Окт 2013, 17:08
El Diablo написа:Много ти благодаря колега, явно си много в нещата.. като имам време ще погледна, наистина на пружините има нещо като лепенка за баркод, когато имам възможност ще погледна че сега вали дъжд да го...:)
Ако не пише на лепенката, задължително е записано на някоя от намотките на пружината.
В крайна сметка, мисля че ще трябва да се примириш с клиренса на колата ти (някои Е90 действително са по-ниски, спрямо други), освен ако не сложиш адаптери за лоши пътища.
Мнение от Alegron » 05 Окт 2013, 23:11
Номер 3 са въпросните адаптери.
Сори за кофти снимката...
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 08 Окт 2013, 9:30
El Diablo написа:Колеги, въпроса ми е следния; става дума за 320д
Първата е с М-тех или спортни настройки на окачването (различни опции са). По ВИН трябва да излезе, ако окачването е някаква опция, включително за лоши пътища. Ако искаш да го смениш, можеш да вземеш пружини от кола със същия двигател,но вероятно амортисьорите ще заминат по-бързо.
Регистриран на: 11.09.2012
Кара: Е90 325i
Мечтае да кара: М3
Мнение от DaveBG » 12 Окт 2013, 16:49
Колеги можете ли да ми препоръчате хубави предни амортесиори за 325i 2005г. Нещо започна да хлопа от пред а и имам и леко изкривяване и от Дару кар а и моя техник ми препоръчва сменяне и се чудя някакви хубави алтернативни амортесиори да сложа? Колата е стандартна и сега си е с оригиналните.
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 12 Окт 2013, 18:38
Аз се чудя моите оригинални с B4 или B6 да ги сменя на Bilstein. Ако някой има впечатление от В6 амортисьорите като разлика с В4 ще се радвам да сподели.
Регистриран на: 28.09.2009
Кара: Колело и B58
Мнение от julkata1 » 14 Окт 2013, 11:07
И мойте предни са за смяна, оригиналните амортесиори ги дават Sachs, какво ще кажете за тези, че ми се струват странно евтини :mhihi: http://www.mister-auto.bg/bg/search_s_refoem_31316786001.html не съм купувал от този сайт.
Регистриран на: 16.09.2009
Мнение от wmalevski » 14 Окт 2013, 12:04
Мене ми се наложи да сменям предни амортисьори и взех Bilstein, доволен съм, бройката беше 247лв без отстъпката.
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 14 Окт 2013, 14:12
кой цвят на билщайн черния или жълтия? Като комфорт през дупките разлика има ли ?
Мнение от wmalevski » 14 Окт 2013, 15:07
Ако става дума за цвета на самия амортисьор - беше черен. През дупките не мога да кажа, че има влошаване като комфорт, но пък мене ми бяха разбити тампоните на макферсона и тях ги смених и общо взето колата като шумове стана доста по-тиха по павета и неравности като цяло. За мене лично, след Audi S3, Golf V GTI, като цяло BMW-то си ми идва доста по-комфортно, така че може би не трябва да съм мерило. Ако някой е от София, може да ги сравним :bchug:
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 14 Окт 2013, 19:07
Жълтите не са ли спортните за М окачване ?
Черните са нормалните, сложих такива на Е39 преди доста време, и бях много доволен, е верно колата доста се вирна отпред, ама на мен това ми харесваше:)
Интересно ми е да кажете, колко пръста разстояние имате отпред и отзад, при мен са 2 отпред и 2 отзад, Е91, а гледам феисовите Е91 на по 20 000 км отпред имат 4, отзад 3
Назад към E90/E91/E92/E93
