Не ми работи бутона ''REST''
28 мнения
- Stur6ela
- Регистриран на: 3.06.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: E91 Touring / 318d / 2008
- Мечтае да кара: M3
Здравейте колеги,
защо споерд вас не ми работи бутона REST? От както стана студено не ми се включва. Карам колата по 15 км до работата ми и като спра и извадя ключа бутона REST не се включва. Може ли ако е заминал някой термостат колата да не загрява до необходимата температура и затова да се получава този проблем? Иначе парно си имам според мен добро!
Последна промяна Stur6ela на 10 Дек 2012, 17:52, променена общо 1 път
BMW не е кола за каране, нито кола за возене, BMW е начин на живот
- Shadowed
- Регистриран на: 2.01.2010
- Кара: 992 turbo, G30 540ixdrive.
Re: Не ми работи бутона ''REST''
По принцип е възможно. Виж тук някъде имаше тема за термостатите, съвсем от скоро
Иначе, трябва хубавко да ти загрее колата за да работи тази опция, особено зимата. Пробвай я след повече каране и ако не стане, тогава се филмирай
- goguma
- Регистриран на: 27.07.2010
- Кара: '09 E92 N47; '08 E60 N53B30
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: RIP E39 2010-2019 :(
Последна промяна goguma на 12 Юни 2013, 17:45, променена общо 1 път
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Става без ключ на Е39.
- Stur6ela
Колеги защо ми пишете за е39? Сравнявате я с Е90 как било!!!Е39 - ките са модел 1995-6 година,какво ги обсъждаме?Говорим за кола 10 години по-нова като модел.....................
- plamen_nedkov
- Регистриран на: 3.12.2008
- Кара: N47
може да не ти загрява достатъчно колата и да няма остатъчна топлина за "REST"
- goguma
Ако се съмняваш в термостат което е най-вероятно като причина,просто виж колко се вдига температура.Трябва да е постигната работната температура на двигателя за да тръгне (над 70-75 градуса)
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
в упътването на колата пише, че системата REST работи когато е достигната работна температура и ако не е слаб акумулатора. Колега провери си на каква температура ти загрява колата.
При изправен автомобил - "Using residual heat: The heat stored in the engine is used to heat the passenger compartment, e.g. while stopped at a school to pick up a child. You can use this function for up to 15 minutes after switching off the engine if it is warm and the battery is sufficiently well charged. The outside temperature must be below 25 Deg C. The LED in the button comes on if these conditions are met and the function is activated"
- 90e90e
- Регистриран на: 23.09.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: 320д
- Мечтае да кара: hibrid
"Не ми работи бутона ''REST''
Споко! и моя в момента на "къси пасове" не работи...
За да спрем да се избиваме по пътищата, трябва да се спре алкохола на мъжете и бензина на жените! Карайте така, че да стигнете!
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Ако си усилил сериозно парното по време на път е възможно да не позволяваш на двигателя да достигне до необходимата температура, че REST-а да работи... пробвай ако искаш след като си минал разстоянието да поседиш 5 минути на място, двигателя да работи, но парното да е изключено... и след 5 мин пробвай пак REST.
- ivanfilipov
- Регистриран на: 26.01.2012
- Кара: е90 320d
И моя си работи когато си иска .....работи неработи работи.....
- blagun
- Регистриран на: 15.02.2006
- Кара: F10 520d / E90 320d
Както колегата е казал по-нагоре - Колата трябва да е загряла, за да работи!!!
- TsvetanVR
- Dicky Wolf
- Регистриран на: 25.02.2007
- Местоположение: Враца
- Кара: Z4M Roadster
ivanfilipov написа:И моя си работи когато си иска .....работи неработи работи.....
Работи, когато са изпълнени условията, за да работи.
Как да те стопли, като и на него му е студено?
Хайде да не сме чак толкова разглезени....
28 мнения
