смяна на подгревна свещ - 320Д
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 22.10.2010
Кара: e90- 320D
Мечтае да кара: M3
Мнение от taralej » 13 Дек 2010, 11:18
колеги , бихте ли ми препоръчали от къде да си купя подгревна свещ и място където да ми я сменят , защото сега карам с 3 и ме е страх сега зимата да не ме предаде при тия ниски температури. До сега си пали без проблем , само веднъж примигна реотанчето на дисплея за 1 сек. И вярно ли е че като се сменя 1 - по-добре да се сменят всички свещи.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Re: смяна на подгревна свещ - 320Д
Мнение от Mollov » 13 Дек 2010, 11:34
По принцип....
1. Добре е да се сменяват и четирите, ако сменяш марката на свеща.... ако е същата, която си извадил - не би трябвало да имаш проблеми.
2. Колата ще върви ОК и само с три подгревни свещи, единствено в много големи студове, под -10/-15С може да имаш притрисане през първите 5-15 секунди.
3. Сменяването на свещите, независимо дали е една или четири, се заплаща като за четири т.е. можеш да се прежалиш да смениш и четирите (особено ако ще задържиш колата ПОНЕ още една зима). Ако отидеш при майстор, който разбира как да ги провери и другите три свещи, така ще можеш да разбереш дали има нужда да се смени още някоя от тях.
Регистриран на: 30.01.2008
Кара: Е90 320D
Мнение от Mys7Ic » 14 Дек 2010, 11:55
На мен това реотанче на дисплея ми светка почти винаги когато е студено или ако колата не е стартирана от няколко дни. Ще трябва да се проверят тези подгревни свещи. Четох в един англ. форум, че като се замерят трябвало да показват от 1-2 Ома.
Регистриран на: 15.02.2006
Кара: F10 520d / E90 320d
Мнение от blagun » 14 Дек 2010, 21:22
Замислих се и аз за смяна на свещ/ите и попаднах на това:
http://drive.bg/product_info.php?cPath=10108_10252&products_id=722606&ModelId=18452
Само да питам тази цена нормална ли е???
П.С.не искам да правя по какъвто и да е начин реклама на въпросния сайт/продукт/място.
Благодаря!
Мнение от blagun » 14 Дек 2010, 23:23
Преди малко: Външна температура -6 градуса, първо палене - неуспешно, светва реотанчето. Второ палене - успешно с тресене...
Регистриран на: 25.11.2006
Кара: X5 3.0sd
Мечтае да кара: по често
Мнение от RuM6n » 15 Дек 2010, 7:30
На -12 миналата зима само на 2 подгревни свещи палеше от пършиа път но трсеше в началото естествено. Смених и 4-те свещи ,защото е престъпление да разглобиш половината кола и да смениш само една или две. За по добър достъп се сваля всмукателния колектор и куп други неща.
Кара: Е90 320D
Мнение от Mys7Ic » 15 Дек 2010, 22:32
blagun написа:Замислих се и аз за смяна на свещ/ите и попаднах на това:
Благодаря!
Вземи си от Дару Кар. Разликата е 10лв. на бройка но поне знаеш, че няма да имаш проблем.
Номенклатурен номер : 12237786869
Описание : СВЕЩ ПОДГРЕВНА
Ед.цена (с ДДС) : 43.88 BGN
Има наличност
Регистриран на: 19.09.2010
Кара: е90 320d
Мнение от sa6opetkov » 17 Дек 2010, 21:17
Правилно ли разбирам, че ако при палене се появи реутанчето, значи имам свещ за смяна? От 2 седмици откакто е студенто времето сутрин ми се случва да се показва реутанчето, но това не е ли нормално.. и след като минат 2 секунди се скрива реутанчето и колата си пали.
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 19 Дек 2010, 13:00
Не, не разбираш правилно. Щом светва - значи подгрява.... четете ги тия книжки към колите, току виж има и полезна информация... :confused:
Регистриран на: 12.06.2013
Кара: E46 320CD
Мечтае да кара: Някакво много дърто бмв
Детайли за колата: Много бърза, ама не чак толкова.
Мнение от bmw_320d_150 » 02 Ное 2014, 14:18
Колеги,да попитам понеже взехме на жена ми Е 87 120д 163 коня.Има две свещи за смяна но не съм на ясно и тук ли трябва да се свалят колекторите за да се сменят свещите или не?
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 02 Ное 2014, 20:57
КолекторА се сваля да, и трябва удължен накрайник за развиване и горещо препоръчвам динамометричен ключ тъй като са свещи, счупиш ли я пада вътре и е голям филм да се извади
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от awful » 02 Ное 2014, 23:12
Аз моите ги смених и 4 като имах 3 заминали, оригиналните са на Беру аз такива си сложих но не от дилъра понеже беше двоина цената а са едни и същи.
Двигателя на единицата 120д е същия като при 320д, аз поне съм съгласен със колегата че ако ще караш колата още дълго време по добре да се сменят и 4-свещи да си ти е мирна главата. :bchug:
Аз тук не съм попадам на такива температури от порядъка на -10 и реутанчето не съм го виждал да светва но ми се струва че и тук във Италия тази зима ще има яка зима.
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: с две порти
Мнение от vvasilev1 » 06 Ное 2014, 22:06
Винаги сменяйте всички свещи комплект!
Това, че свещта не е изгоряла не е гаранция, че подгрява добре.
Смяната не е толкова елементарна и като се свали колектора е добре да се свърши всичко наведнъж.
Освен това при положение, че имате изгоряла, а съседната работи каква е гаранция, че след месец няма да се предаде и тя.
Използвайте случая да почистите смукателния колектор и ЕГР.
Сменете уплътненията на колектора ако са изпечени.
Дори и да пали автомобила с изгорели свещи го мъчите и съсипвате!
При възможност ползвайте свещи BERU.
Успех
Регистриран на: 26.04.2014
Кара: Е90 320d
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Мнение от TSMT » 07 Ное 2014, 9:25
Прав си колега! Аз пък наскоро пеперуди махах, ама виж не се сетих да сменя и свещите... Та, пак ще се разглабя.
П.С. - между другото Беру ли са най-читавите според теб?
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 07 Ное 2014, 13:39
BERU се вгражда първоначално в БМВ или поне в Е46.
Аз такива свалих от моята и такива сложих.
Всичко е перфектно след смяната.
Назад към E90/E91/E92/E93
