Проблем с ускорението при загрял двигател???
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 30.11.2006
Местоположение: с. Варна
Кара: MB w212 AMG
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Мнение от kronos » 14 Май 2010, 9:35
Общо взето, това ми е проблема, когато е студета колата си върви, но покарам ли малко градско, умира. Никакви грешки на диагностика, сменени свещи, дебитомер, филтри. Катализаторите не съм ги махнал още защото си търся колектори, но те ако са запушени и студена няма да върви. Съединителя не ми приплъзва в движение, само при тръгване по някога тресе. Направи ми впечатление че в смукателния колектор има масло, и не знам от къде влиза там?
Мотора е N52B25.
Регистриран на: 8.04.2004
Re: Проблем с ускорението при загрял двигател???
Мнение от S_GonzaLes » 14 Май 2010, 15:35
Ти почисти ли колектора за да видиш дали ще омасли пак?
А и за катализаторите, те започват да работят като се загреят но надали е от тях де...
Кара: MB w212 AMG
Мнение от kronos » 15 Май 2010, 22:47
Колектора не съм го разглобявал, но той се омаслява май от този филтър(oil separtor) който трябва да се смени. Колегата "mmmotorwerke" ми препоръча репрограмиране на DME,(каквото и да означава) и проверка на стойностите на ламбда сензорите и скороста но бензиновата помпа. Ще ги пробвам тези работи, но ако някой има друга идея да казва.
Малката чичка
Малката чичка
Регистриран на: 21.12.2002
Местоположение: с. София
Мнение от naskoksan » 17 Май 2010, 10:07
На мен ми идва на акъла едно
елементарна идея... Пробвай да
смениш свещите, симптнома с
притрисане на двигателя при тръгване
ме навежда на тази мисъл...
Stick 'em up PUNK, it's da Fun Lovin' Criminal
www.evoksis.bg
Кара: MB w212 AMG
Мнение от kronos » 17 Май 2010, 20:42
Имах в предвид че ми притриса като отпускам съединителя при потегляне, иначе свещите са нови.
Мнение от S_GonzaLes » 17 Май 2010, 21:01
Сигорно някоя електроника е дала фира, и ЕКУ-то влиза в някакъв авариен режим и затова не върви както трябва...
Кара: MB w212 AMG
Мнение от kronos » 17 Май 2010, 22:40
S_GonzaLes написа:Сигорно някоя електроника е дала фира, и ЕКУ-то влиза в някакъв авариен режим и затова не върви както трябва...
По горе съм писал че няма никакви грешки, ако е в авариен режим трябва да запише грешка.
Мнение от S_GonzaLes » 18 Май 2010, 8:26
Тук си прав, съжалявам но повече не мога да ти помогна.
Успех с бързото разкриване на проблема и разрешаването му.
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 19 Май 2010, 23:54
най-вероятното е цпц- crank position sensor (сенсора които определя дали ти се върти коляновия вал). те като дадат фира като загреят и спират да работят и компа решава че двигателя е спрял и спира да подава гориво.
смени го. мисля, че е това но... ако не е това... горивната помпа като загрее дава дефект.
или тя е дала фира или горивния филтър ти е запушен и трябва да се смени (и помпата е дала също фира от претоварване)
завинти един манометър на рейката за горивото и като ти спре следващия път погледни да видиш дали имаш налягане. ако нямаш- виж по-горе
ако имаш налягане и явно не е свързано с гориво или сенсора за коляновия вал- еку-то ти му се е отлепил някои радиатор вътре и като загреят чиповете прегряват.
но най-вероятно е сенсора на коляновия вал
алекс
трабант 601с
разни други возила
Кара: MB w212 AMG
Мнение от kronos » 21 Май 2010, 0:19
Тая седмица ще я поразхвърлям малко в бокса и започвам да сменям под ред, съединител, горивен филтър, датчик на коляновия вал, и може би ламбда сондите. Ако и тогава не се оправи :banghead:
master of the force
Мнение от alx » 23 Май 2010, 17:03
съединителя ти не ти е проблема.
цпц, горивен филтър, помпа, еку...
в този ред.
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 19.02.2010
Детайли за колата: e39
Мнение от robkobg » 27 Май 2010, 16:02
Провери какви стойности поддава датчикът за температура на охладителната система към Еcu-то. Може да не отчита правилно.
Провери ли, за нагари по свещите?
Кара: MB w212 AMG
Мнение от kronos » 28 Май 2010, 23:38
robkobg написа:Провери какви стойности поддава датчикът за температура на охладителната система към Еcu-то. Може да не отчита правилно.
Датчика отчита коректно 85-88 градуса. Свещите са нови njk platinum. Днес поразгледах интейк-а, и устонових че дърпа много горещ въздух от радиатора. Също така самата филтърна кутия се нагрява зверски. Намислил съм да облепя кутията с някакво термо-фолио и да изолирам радиатора в горната част от към въздуховодите.
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: 100-те лица
Кара: Е46 330d CBR 600RR
Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Мнение от xerial » 29 Май 2010, 11:45
Колега а има ли го варианта да се вкарваш излишно в някав филм и колата да се ОК ... :roll:
Изображение Изображение
Кара: MB w212 AMG
Мнение от kronos » 31 Май 2010, 0:19
Колата вървеше коренно различно като я взех от Германия, и сега си върви на моменти и точно това ме вбесява че не знам от какво се прецаква.
Назад към E90/E91/E92/E93
