Проблем с механизма за управление на електрическите стъкла
2 мнения
Имам BMW E90 330D, произведено през 2006 г., и имам следния проблем.
Вече не мога да управлявам електрическите стъкла чрез бутоните от страната на водача.
Смених панела с бутоните два пъти, но без резултат. Предното дясно стъкло се отваря от бутона на съответната врата, но задните стъкла не работят.
Въпреки това всички стъкла се отварят и затварят с дистанционното управление.
Подозирам, че проблемът може да е в модула за управление под жабката, но не знам как да го проверя.
Ако някой има идеи или се е сблъсквал с подобен проблем, ще съм благодарен за съвет.
Благодаря предварително!!
Re: Проблем с механизма за управление на електрическите стък
Щом всички стъкла се движат от дистанционното, FRM модулът под жабката най-вероятно е здрав, защото комфортното отваряне минава през него. Панелът на водача комуникира с него по LIN, а две смени без резултат сочат към прекъснат кабел в гумената втулка между вратата и купето. Свали втулката и огледай жилата.
2 мнения
