водна помпа 330и 258 кс
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 3.08.2011
Мнение от sobieski_2 » 21 Сеп 2026, 15:09
Въпроса ми е следният може ли да се провери и как състоянието на водната помпа, взел съм колата и нямам представа в какво състояние е, и ако има проблем с нея ще светне ли нещо на таблото ще даде ли някаква индикация?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: водна помпа 330и 258 кс
Мнение от zvetiko » 23 Сеп 2026, 13:42
При диагностика ще излезе като грешка- рано или късно ще трябва да смениш и помпата и термостата- той също излиза като грешка при диагностика. Ако няма записана грешка и някакъв друг проблем с охладителната система, не се прави нищо. Евенуално, ако не знаеш историята на смяна на антифриза е добре да се смени с оригинален- влияе върху дълговечността на помпата и всичко оставало от охладителната система.
Назад към E90/E91/E92/E93
