Работна температура 330i 258 кс
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 3.08.2011
Мнение от sobieski_2 » 14 Мар 2026, 20:47
Здравейте,искам да разбера каква е нормалната работна температура на този двигател? След поставяне на газова уредба,влезнах в менюто и забелязах,че играе доста температурата от 90 градуса до 98 на моменти стига 105 и пак се охлажда и може да държи доста време на 90 - 95 и без причина да речем от натоварване или повече газ на байр пак може да ги вдигне 105 и пак да охлади?
Проблем ли е това и къде да търся причината ако е ?
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Re: Работна температура 330i 258 кс
Мнение от The Heartlistener » 15 Мар 2026, 12:13
Не е проблем, нормално е. N52 има 4 температурни режима, които се определят от еку-то чрез електрическата водна помпа и нагревателния елемент на термостата.
• 112°C ECO mode (economy)
• 105°C Normal mode
• 95°C High mode
• 80°C High + mapped thermostat mode
Мнение от sobieski_2 » 17 Мар 2026, 14:13
Преди със сигорност съм го виждал че държи около 90 градуса и със сигорност не съм го виждал да минава 100 градуса, това ме притеснява че вдига и над 100 и си викам дали като сложиха газта нещо не стана с охлаждането та чак ме изплаши
Мнение от The Heartlistener » 18 Мар 2026, 20:58
Пак казвам - при бензиновите N мотори не може да се говори за фиксирана работна температура. Както виждаш от данните, температури над 100 градуса са съвсем нормални за този мотор, в зависимост от това в какъв режим влиза еку-то според натоварването на двигателя и други фактори. Може да те радва че не го виждаш на 112 :) .
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Мнение от zaharia » 01 Апр 2026, 11:15
Колегата явно гледа температурата на охлаждащата течност, а не тази на маслото. Първата обикновено не се качва до повече от 100-104 градуса, а другата през лятото без климатик стига до 115-117 градуса при големи натоварвания или в града. С климатик или над 3000оборота или над 32гр. външна температура е 107-108. Това е на n52b25, на b30 трябва да е подобно.
Назад към E90/E91/E92/E93
