Проблем с N53B30
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 18.03.2025
Проблем с N53B30
Мнение от Pavel_Krustev » 03 Апр 2025, 13:39
Здравейте колеги, отскоро притежавам BMW e91, 325i xDrive. След като запаля колата на студен старт ми дава грешка на 3ти цилиндър, свети чека на двигателя и мотора работи неравномерно. Смених свещ, бобина и инжектор, но няма никаква разлика. Някой може ли да сподели мнение, ако е имал подобен проблем. След като колата поработи 5-10 минути, гася и паля отново и нямам никакъв проблем. Чека не свети, колата работи равномерно и всичко е наред.
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Re: Проблем с N53B30
Мнение от DoesNot » 04 Апр 2025, 14:22
Здравей. Какви грешки записва :?:
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 04 Апр 2025, 15:50
Какви части сложи? Ако дюзата е втора ръка, не разчитай, че работи.
Иначе, размени ли по нещо на другите цилиндри, за да видиш от кое точно е?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 04 Апр 2025, 17:36
Pavel_Krustev написа:Здравейте колеги, отскоро притежавам BMW e91, 325i xDrive. След като запаля колата на студен старт ми дава грешка на 3ти цилиндър, свети чека на двигателя и мотора работи неравномерно. Смених свещ, бобина и инжектор, но няма никаква разлика. Някой може ли да сподели мнение, ако е имал подобен проблем. След като колата поработи 5-10 минути, гася и паля отново и нямам никакъв проблем. Чека не свети, колата работи равномерно и всичко е наред.
Колегите са ти задали някои въпроси, ако там всичко е правилно, може да бъде електрически проблем, проблем с модула на двигателя.
Назад към E90/E91/E92/E93
