E90 320i прекъсва
4 мнения
E90 320i прекъсва
Здравейте! Имам e90 320i n46b20, газ/бензин. Още от както го купих има проблем, изразяващ се в прекъсване само на бензин. Сутрин когато запаля оборотите играят и тресе. Когато загрее се пооправя, но отново има прекъсване. Освен това при ускорение около 3000 оборота има отново прекъсване, като започва да мига и чек лампата. Въпросните проблеми ги прави само на бензин. На газ работи без проблем и прекъсване. Газовото е турско - марка "Атикер". Сменени да свещи, бензиновите инжектори са почистени, бензинова помпа е сменена, ламбда сондите преди катализатора са сменени, но няма подобрение. На диагностика показва грешка на валвтроник 2A61 и на ламбда сондите 2C24. От какво би могъл да е проблемът? Благодаря предварително!
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: Еx Е83, e46, Е34, Е36, сега нищо
Re: E90 320i прекъсва
На първо време извади буксата от валвтроник сензора и виж дали вътре при пиновете има проникнало масло. Ако има - пиши го аут.
Другият вариант е сервомотора да замасява към корпус.
Относно грешката за сондите - твърде възможно е при смяната да са разменени буксите на двете регулиращи сонди.
Не е омаслена буксата, но дори и валвтроника да е проблемен, защо на газ работи без проблеми? Буксите на сондите са си на правилните места.
- Guberkov
- Регистриран на: 8.07.2016
- Местоположение: Велико търново
- Кара: N46b20
- Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
Plmokn написа:Не е омаслена буксата, но дори и валвтроника да е проблемен, защо на газ работи без проблеми? Буксите на сондите са си на правилните места.
На този мотор колкото коли със газово съм видял във форума, всичките имат проблеми , както и няколко човека,които познавам също имат главоболия.Карах преди m43b20 но там е друга работа , сега съм с n46 и ниога не бих му сложил газ.
4 мнения
