Е90, E91, E92, E93 DIY или направи си сам....
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 30.09.2020
Кара: Е90 325XI Е91 325XI
Детайли за колата: N52B25 N53B30
Re: Е90, E91, E92, E93 DIY или направи си сам....
Мнение от тео е90 » 04 Ное 2020, 22:33
Незнам как но с включване на круиз контрола активирах и дистроника :oops: Има ли опция да го изключа а круиза да си остане активен. Колата е от подписа. Благодаря предварително.
Регистриран на: 28.09.2016
Кара: ги да викат
Мечтае да кара: камаз
Детайли за колата: E90 320i 2005г.
Мнение от djakere4a » 18 Яну 2021, 10:26
aboykov написа:
cruise control retrofit2.pdf
Как да си инсталираме Cruise control/Автопилот ретрофит за е90
В повечето случаи си търсим кола с доста екстри, но аз попаднах на запазен автомобил, с много ниско ниво на оборудване. Затова си направих един списък с добавянето на екстри (ретрофит). Първото бе да инсталирам телефония, а след това поради основното ми придвижване по магистрала бе необходимостта от автопилот.
От ровенето във форума и интернет установих, че процедурата не е сложна. Първо трябваше да си намеря двете основни неща: Нов лентов кабел с лостчето за автопилота и задължително пластмасата под кормилния прът, защото текущата нямаше изрязано пространство за новия лост. След търсене в интернет успях да се сдобия на добра цена с двете неща и един хубав ден реших да го монтирам. Важна особеност при закупуването на нов лентов кабел и лост за автопилот е да бъдат съвместими с вашия двигател, ако е 4 цилиндъра, донорът също трябва е с 4. Ако е 6 цилиндъра, търсите от 6 цилиндъра. Няколко човека ми обясниха, че няма значение вида на горивото дали е от бензин или дизел. Ако греша, моля да ме коригира някой с опит в това!
Цялото монтиране ми отне около един час. Успях да направя снимки и сглобих една инструкция, която прилагам като pdf файл. Надявам се да бъде от полза на всеки, който има желание за подобен ретрофит :yes:
Здравей, имаш ли инструкция или клип как се кодира след като се сложи?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 30 Яну 2021, 16:49
djakere4a написа:
aboykov написа:
Добавяш съответната опция във VO и FRM/NFRM, после кодираш DSC и KOMBI модулите.
Регистриран на: 15.03.2007
Местоположение: Джумаята
Кара: E36 318TDS, e84 X1 28i
Мечтае да кара: Луноход
Детайли за колата: '97 318TDS Touring
12 х1 28i
ex '06 X3 3.0d
ex ‘06 e90 320i
Мнение от aboykov » 21 Дек 2021, 2:36
Поставих ел. щора отзад на е90-ката, но не сработи. От четене по чуждите форуми разбрах, че ми е ниска версията на JBE модула. Намерих друг JBE модул, но като го поставих и управлявам с него щората, тогава не работи подгрева на седалките. Като се разрових излезна, че съм взел JBE модул след 2007 г., а колата е 2006 и не може да комуникира D-CAN/K-CAN. От много време търся модул преди 2007, който да поддържа такава опция, но удрям на камък. Въпросът ми е дали има възможност и кой да кодира модула, като активира опцията за отопление на седалките? Единствения вариант, за който се сещам е да се постави JBE в кола след 2007 и програмира и след това обратно на моята. Някакви идеи/предложения?! :dunno:
There is nothing more beautiful than BMW and Gisele Bündchen ridin' it :)
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 28 Дек 2021, 11:00
aboykov написа:Поставих ел. щора отзад на е90-ката, но не сработи. От четене по чуждите форуми разбрах, че ми е ниска версията на JBE модула. Намерих друг JBE модул, но като го поставих и управлявам с него щората, тогава не работи подгрева на седалките. Като се разрових излезна, че съм взел JBE модул след 2007 г., а колата е 2006 и не може да комуникира D-CAN/K-CAN. От много време търся модул преди 2007, който да поддържа такава опция, но удрям на камък. Въпросът ми е дали има възможност и кой да кодира модула, като активира опцията за отопление на седалките? Единствения вариант, за който се сещам е да се постави JBE в кола след 2007 и програмира и след това обратно на моята. Някакви идеи/предложения?! :dunno:
Пробва ли да го кодираш по ВО?
12 х1 28i
ex '06 X3 3.0d
ex ‘06 e90 320i
Мнение от aboykov » 29 Дек 2021, 22:30
vld написа:
Нямам възможност за кодиране и не се занимавам с това, ползвам услугите на един човек. Когато се пробва да се върже към JBE модула нямаше връзка. Това ВО какво представлява?
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 30 Дек 2021, 13:44
aboykov написа:
vld написа:
Vehicle Order на кратко VO.
Отиди при някой който се занимава по активно с кодиране да ти го направи.
Регистриран на: 4.05.2021
Кара: bmw f25 X3 30d
Мнение от Dilyan1 » 15 Юли 2022, 12:01
Смяна на вихрови клапи М47
Колеги миналата година поради страх от отчупвеане премахнах вихровите клапи и ги затапих с алуминиеви тапи, както повечето хора правят. Но наистина след премахването започнаха проблемите с честа регенерация на ДПФ и загуба на мощност в ниските обороти. Първо поръчах от ебей рециклиран колектор, но не ми хареса (бяха само заварили клапите за оста и беше почистен даже и уплатненията си бяха старите) затова го върнах и след това намерих само клапи афтърмаркет, които могат да се сменят. И ето това е резултата.
PS: между другото имам един излишен комплект за продаване, ако някой го иска да пише
Регистриран на: 27.04.2016
Кара: e91 320d
Мнение от stas.dakov » 14 Окт 2023, 15:26
Поставка за телефона. С малко разцъкване, нерви и принтиране стана супер :smoke:
Назад към E90/E91/E92/E93
