Проблем с акумулатор
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 19.01.2022
Мнение от BEAN » 02 Ное 2022, 17:55
Колата е bmw 320i 153к.с 2005г.
Беше и паднал акумулатора, дадоха ми ток всичко точно, но след 2 дни пак и беше паднал. Реших, че акумулатора е за смяна, но преди да купя нов един майстор ми го замери и се оказа, че е само за зареждане.
Заредих го 24 часа, но след едно каране и още 24 часа престой пред блока пак нямаше ток. В момента, колата няма ток и дори и с кабели не мога да и подам ток за да запали.
Акумулатора обаче е в багажника, а без ток не мога да го отворя.
Помагайте със съвети как да отворя багажника и някой читав жичкаджия в София, който да реши проблема.
Мерси предварително. :)
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Re: Проблем с акумулатор
Мнение от nikola59 » 04 Ное 2022, 1:21
:shock: Тази кола няма ли отпред при мотора клеми за подаване на ток? Ако има подаваш от там. Отивай на диагностика после да се видят хистограмите и да премерят има ли утечка след заспиване да го разрежда след като пишеш, че е е наред този акумулатор.
Мнение от BEAN » 20 Ное 2022, 8:45
Акумулатора е сменен с чисто нов и новия изкара само 48 часа. Явно губи ток от някъде. Ще се ходи на диагностика.
Регистриран на: 16.12.2010
Мнение от гумата » 27 Ное 2022, 0:42
Акумулатора се зарежда като клемите с тока се зареждат отпред. Новият акумулатор се запознава с колата. вижте дали програмата за запознаване е преминала добре цялата процедура. Има специални протоколи за зареждане на акумулаторите при Е 90. На мен ми изчезва датата и часа и след като заредих акумулатора. Интересно дали има някъде втора батерия или спада капацитета на акумулаторам който пали много добре.
Много е интересно да напишете какво е продължението на темата?
Регистриран на: 12.01.2016
Мнение от imanov » 10 Дек 2022, 10:42
BEAN написа:Акумулатора е сменен с чисто нов и новия изкара само 48 часа. Явно губи ток от някъде. Ще се ходи на диагностика.
Здравей,
при мене поблема идваше от едно реле чено квадратно с 4 клеми което е при бушоните при жабката. По принцип като работи колата е топло но ако след 10 минути като загасиш е топло значи ти дърпа ток. Това с диагностика не можаха да го хванат.
Назад към E90/E91/E92/E93
