Кодиране с NCS Expert на проблемен мигач e92
8 мнения
- bekkerzftw
- Регистриран на: 24.01.2022
- Кара: E60 535d Face 286hp
Здравейте!
Опитвам се да кодирам преден ляв мигач на E92 понеже дава грешка а крушката е нова и работи както трябва.
Кодирах FRM в CAS и в FRM ( NFRM не съм пипал понеже колата е преди фейс [мисля]), но грешката продължава да се появява. дадох на Cold и Warm да премахне чек-а на преден ляв мигач (nicht_aktiv), кодирах и при палене отново излиза.
Дайте ми някакъв друг вариант какво да търся и как да го оправя.
- AlonsoBest
- Регистриран на: 25.04.2013
- Кара: 540i G30, 120d F20
- Мечтае да кара: M5
Re: Кодиране с NCS Expert на проблемен мигач e92
bekkerzftw написа:Здравейте!
Във FRM-а каква грешка ти записва?
Това малко не го разбрах, сменял ли си нещо и какво копираш, VO?
- bekkerzftw
Предна лява крушка на мигача е била сложена някаква диодна идиотщина.
Колегата махна крушката и си купи нова оригинална и я постави, свети си без проблеми но излиза грешка.
Мисълта ми е, че опитах и през CAS > FRM и през FRM > FRM да се кодират, но уви не се получи, за грешка мога да кажа довечера като ида при колата.
На таблото излиза грешка в предна лява сигнална светлина.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
bekkerzftw написа:Предна лява крушка на мигача е била сложена някаква диодна идиотщина.
Вероятно крушката не контактува добре в цокъла, от там разлика в напрежението което се мери от ФРМ и съответно грешка.
Опитай да почистиш контакта и би трябвало да си решиш проблема.
Ако и това не помогне можеш да изключиш проверката за точно тази крушка в ФРМ, но няма да ти сигнализира като изгори.
- AlonsoBest
След като я кодираш я изчети пак и виж дали са ти се запазили промените.
Също то с почистването пробвай, и пробвай и друга крушка, че някой път свети, но си променя съпротивлението и я хваща за изгоряла.
- bekkerzftw
Аз точно грешката се опитвам да премахна, обаче не се получава, крушката работи перфектно...
bekkerzftw написа:Аз точно грешката се опитвам да премахна, обаче не се получава, крушката работи перфектно...
Провери дали не е конфигурирана като LED.
- bekkerzftw
Barird написа:bekkerzftw написа:Аз точно грешката се опитвам да премахна, обаче не се получава, крушката работи перфектно...
Как мога да го видя това имаш ли представа?
8 мнения
